stożek
: 2005-04-28 19:14
autor: Pelot
Panowie co myślicie o tym stożku?? jak to jest byłem w jednym sklepie tuningowym i stożki się zaczynały od 200plnów.Czy ten stożek jest jakiś lewy proszę o info
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=49041693
: 2005-04-28 20:23
autor: Gość
Ok, ale na lato jest to średni pomysł, mało daj.
Jak chcesz moge ci załatwić stożek TenzoR za 200pln.
: 2005-04-28 23:34
autor: jagger
troszke maly,ale z bawelny jest ok
: 2005-04-29 00:53
autor: 5150
a co myślicie o tym??
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=49414312
Jest duży:) a taki ma ponoć być prawda??
Poza tym jest dedykowany do silników 2,5 a nasze 2,2turbo ciągną wiecej niż zwykłe 2,2. Więc moze ten byłby ok?? jak myślicie??
: 2005-04-29 15:32
autor: Marcos
Myślę, że ten drugi lepszy.
Jakoś mnie nie przekonuje tak niska cena tego pierwszego, chyba lepiej dołożyć :)
: 2005-04-29 16:40
autor: Gość
Sqad pisze:Ok, ale na lato jest to średni pomysł, mało daj.
To tak a propo, jest jeszcze pare fajnych rzeczy, ale to nie na ten topic.
: 2005-04-29 19:55
autor: Pelot
Dzięki za wszelkie info,ale stożek mogę sobie wybić z głowy musze teraz kupić dystanse dzisiaj odebrałem swoje 17-nasteczki i niestety bez dystansów się nie obejdzie :?
: 2005-05-03 01:06
autor: jagger
powiem tak,kupilem ten drugi stozek i zamontowalem bez dolotu(jeszcze) zostawilem ten stary z przodu nad chlodnica,po miesiacu odlepil mi sie od obreczy metalowej na koncu i spadl , ale przylepilem i zamontowalem i gra jak trzeba ,
: 2007-11-09 16:06
autor: davidlive
W związku z tym że przyzwyczailiście sie do moich czasem głupich pytań zatem kolejne lecz już nie moje a kolegi który jak to określił "boi" się zadać to pytanie żeby nie został pojechany czy cos (choć czy z jego reputacja mu to grozi :roll: :roll: )
A więc tak kolega niedawno założył sobie stożek i zauważył że autko (2.2gt) ciężej mu zapala :shock: :shock: tzn dłużej to schodzi, gadał mi że gdzieś tam wyczytał że na zime powinno zdejmować się stożek bo silnik zasysa zbyt dużo zimnego powietrza podczas rozruchu co powoduje właśnie ten objaw .
Więc pytanie jest takie , czy zdejmujecie panowie stożki na zimę (pytam tych u których zamontowanie oryginalnego jest jeszcze możliwe :twisted: ), a jeśli nie to czy autko pali normalnie .
: 2007-11-09 16:10
autor: Voodoo
Jeżdżę na stożku cały rok i nie mam żadnych problemów z odpalaniem, czy to zimą, czy latem. Więc to jakaś bajka wyssana z palca.
: 2007-11-10 11:40
autor: 2Ya
Jeśli miałbyś silnik na gaźniku to i owszem charakterystyka pracy silnika mogłaby ulec zmianie ale na pełnym wtrysku gdzie rządzi elektronika to montaż stożka nie ma wpływu czy to lato czy zima - co prawda to tylko może mieć wpływ na spalanie ale nie są to jakies kosmiczne wartości.
Natomiast jeśli masz gaz w aucie i to jeszcze też zależy jaki ,filtr stożkowy może mieć wpływ na prace silnika podczas zasilania tym paliwem.
Pzdr. & c ya..
: 2007-11-13 17:47
autor: davidlive
Jak masz watpliwosci to zawsze mozesz napisac PW do jednego z moderatorow. 8)
