Strona 1 z 6
Linka od podnoszenia szyby
: 2005-06-24 15:58
autor: Natan
: 2005-06-24 17:35
autor: Kula
Dorabianie to lipa. Ja odzalowalem 180 zl za caly mechanizm. mam swiety spokoj i zapomnialem juz o tym problemie
Lepiej zostawic na kolku niz dorabiac bo znajac zycie nowa linka peknie w najmniej odpowiednim momencie. Pozdrawiam.
: 2005-06-24 18:28
autor: Pelot
Jak pęknie w nieodpowiednim momencie t o kołek z bagażnika i jedziesz
Spróbuj dorobić nie duże koszty w porównaniu z jakimś używanym mechanizmem który nie wiadomo ile pochodzi
: 2005-06-24 22:27
autor: Drzymek
HAHA! Ja mam ten sam problem, ale jakoś nikt mi nie chce wytłumaczyć jak to poprawnie robić... Jak poprowadzić te linki???
LUDZIEEE czy ktoś mnie słyszy?
: 2005-06-24 22:41
autor: piotrek
Ja to robiłem i powiem wam szczerze że nerwy miałem zszarpane
zmarnowałem około 10 linek rowerowych i nic bo niewiedziałem jaka powinna być długość
stare linki też miałem dorabiane i długość była nieorginalna
kupiłem całość i teraz się ciesze
niema co kombinować z tymi linkami wystarczy że jest troche krótsza lub dłuższa i nie będzie chodzić jak należy
Jak ktoś potrzebuje to mam cały mechanizm
linka do podnoszenia szyby
: 2005-06-26 13:28
autor: Natan
: 2005-06-26 21:51
autor: piotrek
zakładałem całość i nie bawiłem się w rozkładanie i mierzenie
jak kupisz całość to też nie będziez tego rozbierał tylko założysz
napewno wiesz o co chodzi
życze miłej zabawy z linkami
ja osobiście nie polecam pie......nia się z linkami
: 2005-06-27 08:53
autor: OLEY
Zgłoście się do Andrzeja.
On też na tym zęby zjadł,ale zrobił z linki rowerowej i działa.
Na pewno będzie znał długość linki.
Moim zdaniem tajemnica tkwi jeszcze w odpowiednim
nawinięciu linki na szpulkę przy silniczku.
Jak będziecie rozbierać,to zwróćcie na to uwagę.W przeciwnym
razie linka będzie się sama przycinać,a Was będzie szlag trafiał.
: 2005-06-27 09:24
autor: Natan
: 2005-06-27 10:22
autor: Jedrek
A nie prościej na PW
: 2005-06-27 15:11
autor: Pelot
OLEY pisze:
masz całkowitą rację,wystarczy że 1cm. żle zostanie nawinięta w silniczku i kicha-silniczek wciągnie linkę i ją poskręca tak że,nie będzie się nadawała do niczego,też to przerabiałęm
: 2005-06-27 18:17
autor: Natan
: 2005-06-27 21:15
autor: OLEY
Stary!
Rozmawiałeś z Andrzejem???
Jak się nie mylę,to dwa posty wyżej się wypowiedział.
Pisz do niego na PW i nie panikuj tak
Wszysto będzie dobrze.
linka do podnoszenia szybu
: 2005-06-27 21:55
autor: Natan
: 2005-06-28 14:10
autor: Jedrek
I jak? Udało się?
linka od szyby
: 2005-06-28 21:36
autor: Natan
ANDZRZEJ to jest sajgon ja niemam do tego zdrowia siły i rozumu
stoi spowrotem na desce taki finał mojej roboty walczyłem pół dnia i wyszła kicha ale dzieki za pomoc
2.2 GT 89 r full wypasek USA
: 2005-06-28 22:07
autor: Bogdan9999
: 2005-06-28 22:42
autor: Natan
Re: linka do podnoszenia szyby
: 2005-06-29 04:29
autor: Pelot
Nataniahu pisze:włożyć i zmontować do kupy to jest dopiero sztuka
ej,czy Ty to robiłeś jak cały mechanizm był w drzwiach
jak tak to się nie dziwię że miałeś ciężko.Spróbuj go całego wykręcić,i wtedy zakładaj na wszystkie prowadnice
: 2005-06-29 10:06
autor: Bogdan9999
linka od szyby
: 2005-06-29 10:56
autor: Natan
: 2005-07-18 19:52
: 2005-07-18 21:51
autor: Natan
: 2005-07-19 08:25
autor: Drzymek
Jeszcze jedno: po co są te ząbki w silniczku? To jest jakaś samoregulacja linki, czy jak? I podczas zakładania linki, to w jakiej pozycji powinny one być? (mnie się wydaje że powinny być maksymalnie odkręcone - w końcu to samoregulacja)
: 2005-07-20 19:54
autor: Drzymek
HA!
Wreszcie się wziąłem za to skur....ństwo (bo po tym co przeżyłem, to inaczej tego nazwać nie mogę)!!!
Dorobiłem 4 linki. Sam je mierzyłem(linka do opuszczania ma 142cm,a do podnoszenia szyby ma 102,5 cm -
poprawcie mnie jeśli się mylę ) wierciłem dziury, na warsztacie mi je tylko zaprasowali. Później rozbiórka drzwi(najpierw lewa strona). Zdjąłem tapicerkę,wyjąłem silniczek i stare linki (które nieźle zmieliło). Postanowiłem to zrobić bez rozbierania drzwi do gołej blachy
Odkręciłem szybę i wyjąłem ją, później wyjąłem szynę i wyciągnąłem z niej stare linki.
Na razie w tym miejscu mój film się urywa, a jutro będę dalej walczyć z szybami...
P.S. Przy okazji "klepnąłem" malutkie wgniecenie, które zrobili mi na parkingu
Oto kilka fotek z tej imprezy:
