Wymiana oleju w skrzyni biegów
: 2005-07-03 00:48
autor: MlodyGT
Chcial bym wymienic olej w skrzyni biegow (manual) ale nie mam pojecia gdzie jest sruba zeby spuscic stary olej i pozniej wlac nowy? Z gory thx za info:)
: 2005-07-03 10:09
autor: P.I.M.P.O.
śruby są dwie - korek wlewowy i korek spustowy. oczywiście spustowy jest od spodu skrzyni a wlewowy nieco wyżej. skrzynia biegów jest przed kierowcą. oba korki widać patrząc z góry w szczelinę między dolotem a akumulatorem. te śruby to 23 więc weź sobie taki klucz, wejdź pod auto i sprawdź do której pasuje
tylko z miski olejowej nie wylej oleju
miska (mówię o tym oleju z silnika) jest przed pasażerem a Ty masz odkręcić tą śrubkę co jest przed KIEROWCĄ
: 2005-07-03 12:33
autor: laptop
co ile km powinno się wymieniać olej w skrzyni? jaki olej wlać? czy są jakieś objawy, że olej w skrzyni należy wymienić?
: 2005-07-03 14:22
: 2005-07-03 15:19
autor: MlodyGT
Thx Pimpo za info
A wiesz moze jeszcze jaka gestosc musi byc oleju?
: 2005-07-07 09:06
autor: max
w 2.5 jest 2,7litra oleju, wlej o gęstości 75W90 ( jak wlejesz 80W90 _ skrzynia nie będzie prawidłowo chodzić i możesz ją uszkodzić .
Tę ilość oleju jeszcze sprawdź
: 2005-07-07 09:27
autor: laptop
i wszystko wiem! wielkie dzięki
: 2005-07-07 11:53
autor: P.I.M.P.O.
jest tak jak piszesz Max - 2,7 wchodzi
ja wlałem 80W90 bo dowiedziałem się że właśnie lepszy jest niż 75W90
i co teraz mam zrobić? znów wymienić? skąd masz taką informację?
: 2005-07-07 13:36
autor: laptop
looops czyli jednak schody... to ja sie wstrzymam
