				Alarm
				: 2005-08-08 11:45
				autor: Basf_Wrocław
				Mam kolejne pytanie na temat mojego jakże zaskakującego auta
 Pojechałem na wakacje pod namiot i miałem cykora, że mi go ukradną bo nie ma alarmu. Po powrocie do Wrocławia pojechałem do mojej kobietki po jakieś rzeczy. Jak wysiadała z auta to zamknęła centralny. Otworzyłem drzwi przyciskiem i zaczął wyć. Troszkę na dworze padało więc jak palant siedziałem aucie a ono cały czas wyło. Próbowałem go odpalać z immo, alarm dalej wył. Czy jedynym sposobem wyłączania alarmu to otworzenie go kluczykiem od zewnątrz ?
				: 2005-08-08 13:09
				autor: Qki G
				Zgadza się , tak właśnie jest
to jest seryjny fordowski alarm:)
Też go kiedyś odkryłem przez przypadek:)
				: 2005-08-08 15:30
				autor: RX
Ja odkryłem ten alarm na parkingu w Realu. Cholera... jakiś facet zatrzymał auto i już do mnie szedł
 Miło, że zareagował - siedzi gnój w sportowym aucie i coś dłubie... hehe...
				: 2005-08-08 17:13
				autor: KITT
				Basf_Wrocław pisze:Otworzyłem drzwi przyciskiem i zaczął wyć.
Qki G pisze:Też go kiedyś odkryłem przez przypadek:)
RX pisze:Ja odkryłem ten alarm na parkingu w Realu.
Nie czytaliście instrukcji?  [-X
				: 2005-08-08 17:35
				autor: RX
				KITT pisze:
Mam po Niemiecku instrukcję, jedyną rzeczą jaką tam rozumiem jest "Ford Probe"...
				: 2005-08-08 18:25
				autor: KITT
				Faktycznie techniczne słówka w niemieckim języku są trudne. Ja swego czasu odpaliłem słownik i przetłumaczyłem sobie całą instrukcję. Ale przyznaję się że kiedyś też nie wiedziałem na przykład jak słuchać radia i zamykać szyby przy wyłączonym silniku. Już nawet zabierałem się do cięcia kabli przy radiu...
				: 2008-01-05 15:59
				autor: markiszon
				basf a czy mozesz napisac czy problem ci sie nadal pojawia? bo mam podobne objawy tylko u mnie alarm wyje za kazdym razem jak otwieram pilotem
				Re: Alarm
				: 2010-08-03 14:21
				autor: derek
				Ostatnio odkryłem ciekawą rzecz: przy uzbrojonym fabrycznym alarmie otwarcie drzwi bez kluczyka uaktywnia alarm, czyli swiecą awaryjne i klaskon wyje przez 30 sekund, po tym czasie klakson sie ucisza i mrugaja dalej tylko awaryjne. Ale to nie koniec bo kazde nastepene otwarcie drzwi/bagaznika znowu powoduje też wycie klaksonu.
Ogolnie chcialem sprawdzic jak dlugo wyje alarm-klakson i sadzilem ze az do wyczerpania aku a jednak nie:) fajny patent
				Re: Alarm
				: 2010-08-03 19:47
				autor: kocurro
				to wie ktoś jak wyłaczyć ten seryjny fordowski alarm bo i mi sie to kilka razy zdarzyło i w tym raz o 4 nad ranem na polu namiotowym. cieszę się że mnie nikt nie zabił:):):)
				Re: Alarm
				: 2010-08-04 09:01
				autor: Tediacz
				Witam na forum
Nie znam innych metod ale jak dla mnie to mozesz go wylaczyc rozbierajac boczki drzwi, zobaczysz zamek(ten w ktory wkladasz kluczyk) od wewnatrz a na nim mechanizm alarmu. Gdy go zdejmiesz nie bedzie wyc. Ja tak mialem odlaczone na drzwiach pasazera gdy kupilem auto.
				Re: Alarm
				: 2010-08-04 11:29
				autor: Basf_Wrocław
				Trza podjechać do gościa od alarmów i dodatkowy kanał alarmu podpiąć do kabla w drzwiach odpowiadającego za rozbrajanie alarmu farycznego
				Re: Alarm
				: 2010-08-14 11:24
				autor: Sam
				Basf dobrze mówi
 właśnie tak można zrobić - tyle że wówczas trzeba rozbroić dwa alarmy z pilota - ciekawe zabezpieczenie ale utrudnienie dla właściciela. Ja podłączyłem dodatkowy przekaźnik sterowany z centralnego zamka i on wyłącza alarm fabryczny
 dla potomnych mówię że jeśli ktoś ma blisko do mnie to za drobną opłatą mogę mu to zrobić oczywiście jak będę miał czas.
				Re: Alarm
				: 2010-08-18 17:29
				autor: sawmaster
				ja wiem jak rozbroić fabryczny alarm, w poprzednim probe miałem zwaloną krańcówkę i za każdym razem jak otwierałem auto to mi wył, więc często wcale go nie zamykałem
aha jak już zacznie wyć to jest jakaś metoda aby wyłączyć alarm? bo nie doczytałem w tym temacie
				Re: Alarm
				: 2010-08-18 19:10
				autor: Sam
				-- oryginalny post 18 sie 2010, o 19:03 --
otworzyć z kluczyk
 lewe drzwi a jak nie to rozłączyć akumulator ;P innych metod chyba nie ma
				Re: Alarm
				: 2012-09-10 22:50
				autor: avel
				Jest ciekawostka z tym alarmem, to auto cały czas mnie zaskakuje
Uciąłem sobie drzemkę po południ a tu nagle coś trąbi, myślę co to za idiota, a po chwili przestaje. Za kilka chwil znowu trąbi, wyglądam przez okno a tam mój wóz robi taki raba że niedługo sąsiedzi nie ukamienują.
Taka niespodzianka, przez parę lat nie wiedziałem że mam fabryczny alarm, który dzisiaj zadziałał jak budzik z funkcją drzemki
Coś mi się wydaje że któraś krańcówka siadła.
Tu pytanie do znawców, jak dokładnie to dział w serii? (pytam bo mam dołożony niefabryczną centralkę z niezłą rzeźbą w okablowaniu)
Uzbraja się tylko przez zamknięcie kluczykiem?
Jak rozbroić? (czytałem gdzieś że włożenie kluczyka do stacyjki powinno to uciszyć, u mnie jednak tak nie było, mogłem normalnie zapalić silnik a klakson dalej swoje)
Ze schematu rozumiem to tak:  aktywuję zamykając auto z zewnątrz kluczykiem, a jak otworzę maskę/ bagażnik/ drzwi/ schowek bez uprzedniego odkluczenia drzwi to się wyjec włączy? czy tak?
				Re: Alarm
				: 2012-09-10 23:02
				autor: mysz
				avel pisze:
U mnie jest tak- jak otworzę bagażnik z kluczyka (drzwi zamknięte), to alarm się nie włączy. Natomiast jak otworzę bagażnik/drzwi/maskę od wewnątrz (jak są zamknięte) to zaczyna wyć.
Jako, że mam niesprawną centralkę (gdzieś mam zwarcie i przy zamykaniu=trzaśnięciu drzwiami kierowcy, przepala mi się bezpiecznik) alarm włącza mi się również gdy drzwi kierowcy zamknę, podczas gdy drzwi pasażera są otwarte.
Wyłączasz alarm otwierając drzwi kierowcy z kluczyka.
				Re: Alarm
				: 2012-09-11 15:57
				Więc wyjaśnie.
Alarm powinien sie uzbroic z momentem zamkniecia ostatniej sztuki "drzwi" (wliczając w to tez bagaznik i maske)
A rozbroić tylko i wyłącznie po otworzeniu drzwi kierowcy kluczykiem, w przeciwnym razie powinien zacząć trąbići mrygać mierunkami, a w wersjach USA jeszcze dodatkowo otwierać i zamykać światła.
Wszelkie
pruby otwarcia uprzednio przed otwarciem drzwi kierowcy z kluczyka powinny wzbudzić alarm
				Re: Alarm
				: 2012-09-13 15:07
				autor: avel
				Dzięki, a jeżeli alarm już wyje to da się uruchomić silnik?
Logika kazała by sądzić, że nie, a jednak im się udało. (myślę że niefabryczny alarm robi jakiś mostek w przekaźnikach).
				Re: Alarm
				: 2012-09-13 16:52
				autor: mysz
				Ja normalnie mogę odpalić przy wyjącym alarmie.
				Re: Alarm
				: 2012-09-13 18:43
				autor: sawmaster
				u mnie nie da się uruchomić
				Re: Alarm
				: 2012-09-14 00:25
				autor: mysz
				Pewnie mam coś pomodzone z alarmem.
