inne turbo?????
: 2005-10-06 21:44
autor: TOMEK
Witam wszystkich klubowiczów. Właśnie pada mi turbina i tak sie zastanawiam czy nie mozna by bylo zamontowac innej sprężarki bardziej wydajnej,od jakiegos innego modelu auta. Moze ktos juz prubowal takiej przeróbki i cos wie jaka turbina moze sie nadawac.Głownie chodzi mi oto by podniesc moc mojej,, Bestji.''I wydaje mi sie ze jest to cel do osiagniecia.Chcialem posłuchac co wy macie na ten temat do powiedzenia. Jesli nic nie wymysle to bede musiał kupic oryginal..ps moze ktos chce spyliC?
: 2005-10-06 23:14
autor: york
taki zagrania sa mozliwe jesli oczywiscie wszystko pasuje badz jest mozliwe do dopasowania.spotykalem sie juz z wkladaniem wiekszej turbiny ale byly to turbiny od tej samej marki lecz wieksze rozmiarami wiec z grubsza wszystko dalo sie zpasowac.probuj moze sie uda abys nie przegiol z wydajnoscia tej drugiej bo moze byc nie wesolo
: 2005-10-06 23:18
autor: Eli
wieksza turbina wiaze sie z wiekszym cisnieniem byc mzoe beda potrzebne mocnijesze uszczelki i kute tloki wiecej powietrza wieskzy wydajniejsze ic oraz wiecej paliwa czyli wydajnijesze wtryskiwacze lub tez pompa.... jest to w gruncie rzeczy sporo ale z kims zaufanym znajacym sie na rzeczy warto podjac zabawe
: 2005-10-07 10:51
autor: Anyszes
przy 12PSI odcina zapłon ... Blokad na Kompie ... z powodu złej mieszanki ... a po ominięciu blokady w kompie trza wymienić wtryski pompę paliwa by podawało więcej paliwa .. było to juz wałkowane na forum
: 2005-10-07 19:05
autor: TOMEK
Hm ja nie myslałem o turbinie od SCANI czy jakiegos innego tira. dumałem nad turbina z dostawczego iveco.Ma SILNIK 2.5 TD. I jest dosyc podobna.a to ze wiaze sie to z przerabianiem kolektora to wiem.turbina ta chodzi w dizlu to chyba znaczenia niema. trzeba by bylo jedynie zrobic cos z woda w probku bo tamta jest chlodzona i smarowana olejem.Chyba ze moze ktos z was ma jakies konkretne informacje jakiej turbiny mozna uzyc,z jakiego modelu samochodu.
: 2005-10-08 12:01
autor: Ostry
padło pojęcie "kute tłoki"... no własnie czy ktoś z forumowiczów w temacie zakuwania F2T ma jakieś doświadczenia? jakieś oferty cenowe są znane? np. z USA? tam jeździ sporo Probe i Mazd z F2T więc cenowo to nie powinno powalać na kolana...
