Podświetlanie przycisków nawiewów-jak wyciągnąć ten plastik?
: 2005-11-10 19:51
autor: krycha
Nie świeci mi się pokrętło od regulacji ogrzewania i klimatyzacji. Jaka tam jest żaróweczka i jak to wymontować żeby żaróweczke wymienić :?: Jeszcze nie podświetla mi przycisku od włączania ogrzewania tylnej szyby jak ten przycisk wyciągnąć :?: :?:
Podkreśłiłem te rzeczy ktróre nie podświtlają sie
: 2005-11-11 17:07
autor: krycha
Czy naprawdę nikt niwie jak to zrobić :cry:
: 2005-11-11 20:05
autor: Sqad
Widocznie mało komu się psuje, albo osoby które już to robiły nie dotarły jeszcze do komputera, w końcu mamy weekend.
Od siebie dodam że cały plastik okalający wszystkie przełączniki i nawiewy na samej górze wyjmuje się wystarczy go czymś podważyć, ale co dalej to nie podpowiem bo nie wiem.
: 2005-11-11 20:38
autor: KITT
Za podświetlanie przycisków odpowiadają takie małe żaróweczki. Podobne jak w przypadku podświetlania panelu z przyciskami do szyb i centralnego zamka.
Przycisk od ogrzewania tylnej szyby, podobnie zresztą jak inne wyłączniki siedzi na dwóch zatrzaskach które są po bokach. Wiem bo mam taki przed sobą teraz, ale nie wyjmowałem go sam więc nie wiem jak doradzić aby nic nie pękło. Może faktycznie lepiej zdjąć ten cały plastik. :?
Gdy wyjmiesz już wyłącznik to zobaczysz miejsce na oprawkę z żarówką. Aby ją wyjąć potrzeba płaskiego śrubokręta. Przekręcesz i oprawka wychodzi. Teraz trzeba wyjąć żaróweczkę z oprawki. Idziesz do sklepu elektronicznego, kupijesz podobną żarówkę i wsadzasz do oprawki. :roll:
: 2005-11-11 21:50
autor: darel
Żeby się do tego dobrać trzeba zdemontować plastik okalający przełączniki i nawiewy.
Sqad pisze: Od siebie dodam że cały plastik okalający wszystkie przełączniki i nawiewy na samej górze wyjmuje się wystarczy go czymś podważyć, ale co dalej to nie podpowiem bo nie wiem.
Samo podważenie z góry nic nie da. Na dole plastik jest przykręcony dwiema śrubami ale żeby do nich się dostać trzeba z kolei zdjąć plastik oklający dzwignię zmiany biegów (jest tylko na zatrzaski ale najwygodniej go zjąć jak się odkręci gałkę zmiany biegów.
: 2005-11-12 11:05
autor: krycha
czuli musze zdemotować ten cały plastik okalający przełączniki i nawiewy :? zara sie biore do roboty i zobacze co z tym będzie
: 2005-11-13 11:28
autor: darel
To szybka akcja. Max 5 minut i masz wszystko wybebeszone :lol: Ostatnio jak tam grzebałem to mniej więcej tyle to zajmuje.
: 2005-11-13 12:55
autor: KITT
Jak się wie jak rozbierać, gdzie podważyć to tak. Ale z plastikami nigdy nie wolno się śpieszyć a szczególnie jeśli robi się coś pierwszy raz. Łamliwe to wszystko niestety jest. :?
: 2005-11-13 16:36
autor: krycha
dzięki wszystko już działa :D
Obudowa nawiewu pokreteł ciepla i schowka
: 2008-02-07 13:35
autor: peer21
Słuchajcie potrzebuje pomocy i chodzi mi o to ze bylem u mechanika -elektryka i przez przypadek urwał mi plastikowa zaczepe ktora trzyma ta obejme czy jak to nazwac i jest to wlozone ale nie tak jak by to mialo byc u gory widac troche przerwe, najnormalniej w swiecie nie podoba mi sie i nie wiem jak sobie z tym poradzic(probowalem podklejac) czy kupic nowa-uzywane z rozbiorki czy mozna jakos to zrobic. dzieki
: 2008-02-07 17:34
autor: jarsonik
Przyznam szczerze, że kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi. Daj jakąs fotkę tego elementu. A w ogóle to dlaczego ty się tym martwisz?? ja bym kazał dla mechaniora (partacza) to naprawić i niech się palant martwi
: 2008-02-07 21:10
autor: OLEY
jarsonik pisze:Przyznam szczerze, że kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi.
Hehe, tak to jest, jak jedno zdanie składa się z siedemdziesięciu trzech słów. :D :wink:
Ja uważam, że chodzi o cały plastikowy element w kokpicie, w który wsadzone są inne elementy, czyli przyciski, pokrętła itd.
Może nie tyle cały, co jego zaczepy, ale mogę się oczywiście mylić. :wink:
Zdjęcie faktycznie bardzo by pomogło.
: 2008-02-07 21:30
autor: jarsonik
no ok oley, mógłbym się zgodzić z twoją odpowiedzią, ale co do pokreteł od nawiewów ma schowek i jakie są do niego pokrętła. Kompletnie nie rozumiem zapytania kolegi. Musi dać zdjęcie, bo tak nam nic nie wyjaśni. Aha, PEER 21, uzywaj znaków interpunkcyjnych, to ułatwia czytanie.
: 2008-02-07 22:44
autor: Pluto
Kup uzywke.
Do tego kup slownik.
Do tego kup ksiazke "gramatyka jezyka polskiego".
Do tego kup "zestaw malego majsterkowicza" i problem masz z bani.
Tylko sie nie denerwuj :)
Popracuj troche nad tym postem bo nic z niego sie domyslic nie idzie.
pozdro :wink:
jak wyciągnąc ten plastik...
: 2009-02-24 14:25
autor: r4z3r
http://i41.tinypic.com/15d6um0.jpg
chodzi o tą niby srebrną obramówkę ^^nie wiem jak to nazwać srry ^^
chciałbym to polakierować na kolor autka...
Re: jak wyciągnąc ten plastik...
: 2009-02-24 14:28
autor: black_martines
odpinasz osłonę lewarka zmiany biegów - dwa zatrzaski z przodu... odkręcasz dwie śrubki które zobaczysz jak osłonę odchylisz nieco... jak odkręcisz śrubki odchylasz dół tego co chcesz zdjąć i odpinasz przez pociągnięcie do siebie i lekko do góry górne zatrzaski.
Re: Podświetlanie przycisków - jak wyciągnąć ten plastik
: 2009-02-24 19:38
autor: r4z3r
nice...
więc spróbuje się tym w weekend pobawić ^^
thx
