Strona 1 z 2
Reaktywacja świateł dziennych!
: 2006-02-24 11:49
autor: Jedrek
Przewód musi być oryginalnie zamontowany - to podstawa aby dokonać tej modyfikacji.
Przewód znajduje się w wiązce przewodów dokładnie tej samej co od tego przekaźnika tylko że jest zaizolowany.
Sprawa jest prosta - należy podłączyć przewód czarno/biały w miejsce gdzie w kostce wystaje jego końcówka - pokazane na rysunku.
Działanie jest następujące:
Przy włączonym zapłonie i opuszczonym ręcznym świecą przeciwmgłowe. (zaciągnięcie ręcznego powoduje wyłączenie świateł przeciwmgłowych)
Działa to również przy włączonych pozycyjnych.
Po włączeniu świateł mijania modyfikacja nie ma wpływu na działanie świateł.
Mam potwierdzenie, że w GT jest ten przewód na pewno, bo sprawdzał już Cevinek i Cynki.
Podziękowania dla Tomka (Thomas P.)
Powodzenia!
P.S.
U mnie już działa
: 2006-02-24 14:23
autor: ZENiTH
OOOO tego u siebie nie zauważyłem.
: 2006-02-24 16:55
autor: Sh(.)(.)ters
Właśnie rozmawiałem z Cynkim, jest mały problem - powyższe rozwiązanie u niego nie działa - przewód podłączony we wskazany pin trafia w próżnię. Ale za to udało mu się spalić żarówki....
Kamil:
Jeżeli komuś ręczny nie działa to po prostu nie bierze się za przerabianie tego detalu. Wyczyściłem.
: 2006-02-24 23:00
autor: Jedrek
Najważniejsze że ma ten przewód oryginalnie.
Możliwe, że podłączył nie w to miejsce co trzeba.
Oglądałem swoją płytkę i jest tylko jeden taki pin na płytce, który trafia w próżnię.
Jeżeli ma dwa to zrobię zdjęcie płytki i dołożymy brakujące elementy
Pozdro!
: 2006-02-25 00:27
Ojedzone a ja myślałem że mam zchizy z elektryką a ja się właśnie bawiłem z tym w lato tylko nie wiedziałem dlaczego później palą mi się halogeny ojechaneeee tylko ja miałem z kostki i wyprowadzony już przewód i zarobione wsówki zastanawiałem się czemu to jest rozłączone a jak złączyłem to to myślałem że mam zchizy hehe ale czad.
: 2006-02-25 07:30
autor: Mr. Cynk
Bodzio ty to widzę lubisz wsadzić łapkę tu i tam...
ale spoko, generalnie podpiąłem kabelek pod martwy pin, rzeczywiście martwy mam tylko jeden więc najprawdopodobniej podpięłem nie tam gdzie trzeba.
rozumiem, że muszę posprawdzać kabeki i znalźć po prostu dalszy ciąg tego uciętego czarnego (?) ale nie jestem pewny czy u mnie jest w ogóle jego dalszy ciąg w stronę kostki....
poproszę lepsze zbliżenie na kostkę i foty ze środeczka tego "przekaźnika"
THX.
: 2006-02-26 10:55
autor: cevinek
Wszystko działa jak należy.
U mnie był cały kompletny kabelek...tylko że przecięty na środku. po połączeniu wszystko działa OK
Światła ( halogeny) włączają się po przekręceniu kluczyka .
Gasną gdy zaciągnę ręczny lub zapalę światła mijania ( na postojówkach świecą.!)
Prośba do Jędrka.... Dawaj więcej takich modyfikacji.....Ślij mi na priv ...a ja posprawdzam...
: 2006-04-01 17:41
autor: Sh(.)(.)ters
Właśnie połączyłem kabelki, potwierdzam działa.
: 2006-04-03 09:19
autor: Jedrek
Sh(.)(.)ters pisze:Właśnie połączyłem kabelki, potwierdzam działa.
No to teraz rozłączaj, żeby nie dostać mandatu za jazdą na przeciwmgielnych.
: 2006-04-03 12:15
autor: Sh(.)(.)ters
Przecież to są światła do jazdy dziennej
- moje są rozpraszające, nie dalekosiężne - nie oślepiają. Widziałeś kiedyś policjanta z lumenomierzem? Na jakiej podstawie wlepi mi mandat? Na oko? A może zanalizuje mi przy okazji skład spalin na "węch absolutny"?
: 2006-04-03 12:27
autor: raven
podobno na kloszach jest napisane jeśli są to jakieś dobre lampy.
Rozmawiałem o tym z drogówką i powiedzieli: te pana to raczej nie są halogeny, może pan jeździć na nich w dzień.
: 2006-04-03 14:16
Sh(.)(.)ters pisze:Widziałeś kiedyś policjanta z lumenomierzem? Na jakiej podstawie wlepi mi mandat?
Kiedyś wklejałem odsyłacz do rozporządzenia do kodeksu drogowego dot. m.in. świateł (gdyby internet działał mi odrobinę szybciej to bym nawet poszukał). Muszą być zainstalowane na określonej wysokości (nasze są za nisko). Miarka nie jest już tak egzotycznym miernikiem.
: 2006-04-03 15:09
autor: Jedrek
No mi chcieli wlepić ale policjant był w porządku.
Nie wiem czym się różnią dzienne od przeciwmgłowych ale pierwsze co zrobił to zaglądnął do klosza i ......
Ciekawe czy można to poznać po np. żarówkach
: 2006-04-04 00:59
autor: york
wydaje mi sie ze mozna poznac po zarowkach bo jak dobrze pamietam to u nas jest zarowka bodajze H7 a wiec potocznie zwana halogenem zasadniczo o wartosci 100W natomiast swiatla do jazdy dziennej chyba powinny miec sporo nizsza wartosc (kiedys byly to lampy z zarowkami 21W jak na przyklad w tylniej lampie zespolonej od kierunkow) jak sie myle to poprawcie bo nie jestem na biezaco z kodeksem drogowym a co chwile cos sie zminia
: 2006-04-04 09:56
autor: ZENiTH
Można poznać. Postojówki: 5W, dzienne: 21W, 55W
: 2006-04-04 17:26
Tutaj pisałem o wysokości od ziemi:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 2863#72863
Nie jest określona moc świateł, więc nic nie można poznać po żarówkach.
Światła mają być widoczne z określonej odległości w jakichśtam warunkach i nie oślepiać innych użytkowników drogi.
Jak gliniarz zaglądał w reflektorki to raczej patrzył na znak homologacji, oceniał stan odbłyśnika oraz wysokość montażu, ew. dawany strumień światła (dalekosiężne czy rozproszone).
: 2006-11-12 13:06
autor: york
a jeszcze jedno pytanko:czy elementy przedstawione na fotce w pierwszym poscie znajduja sie gdzies w okolicach nog kierowcy?tzn generalnie w tej plataninie kabli kolo bezpiecznikow czy moze w calkiem innym miejscu?
pytam bo wczoraj tam zagladalem i widok jest podobny ale nie identyczny.siwa puszka jest bardzo podobna jesli nie taka sama (to byl zdaje sie modul od kierunkow) natomiast nie mam takiej puszki obok z szeroka kostka,ani zaizolowanego kabelka
siedza tam jakies 2 przekazniki sa tez ze 2 male kostki i to wszystko..
: 2006-11-12 20:48
autor: Sh(.)(.)ters
york pisze:a jeszcze jedno pytanko:czy elementy przedstawione na fotce w pierwszym poscie znajduja sie gdzies w okolicach nog kierowcy?tzn generalnie w tej plataninie kabli kolo bezpiecznikow czy moze w calkiem innym miejscu?
Z tego co pamiętam są ponad nogami kierowcy - a dokładniej gdzieś ponad pedałem sprzęgła a hamulca.
Nasze seryjne światełka spełniają wymogi dotyczące rozmieszczenia na pojeździe - wysokość od ziemi, boków pojazdu (bodaj 20 cm) i odległość między światłami (minimum 50 cm).
W środku siedzi żarówka H3.
: 2006-11-12 23:00
autor: york
Sh(.)(.)ters pisze:Z tego co pamiętam są ponad nogami kierowcy - a dokładniej gdzieś ponad pedałem sprzęgła a hamulca.
no i wlasnie oblookalem tam cala okolice i tak jak pisalem widok jes podobny ale nie taki sam.czy jest mozliwosc ze u mnie czegos takiego porostu nie ma?czy szukac dalej?
: 2006-11-13 17:56
autor: Pelot
york pisze:Sh(.)(.)ters pisze:Z tego co pamiętam są ponad nogami kierowcy - a dokładniej gdzieś ponad pedałem sprzęgła a hamulca.
może być że nie masz
Chyba nie spełniają wymogów.Światła dzienne muszą mieć jakąś tam literkę, nie pamiętam jaką ale nasze nie mają takowej
: 2006-11-24 10:07
autor: fazario
Czyli generalnie chodzi o to aby w dzień nie wysuwać lamp tyko jeździć na halogenikach (jak zwał-tak zwał).
Reasumując ma ktoś jakieś doświadczenia z jazdą na tej modyfikacji?Policja się czepia czy nie?
: 2006-12-08 00:25
autor: Jedrek
fazario pisze:Policja się czepia czy nie?
Jakbyś czytał dokładniej to pisałem że chcieli mi mandat wlepić, w sumie byłem przy temacie, czy można by było ich używać ale nie znalazłem spójnego przepisu, że można.
Światła do jazdy dziennej muszą spełniać określone warunki techniczne, tylko że nie znalazłem dla przeciwmgłowych i nie miałem do czego porównać.
Jak będę miał chwilę to spróbuję pokombinować z dodatkowymi lampami do jazdy dziennej, ale tak żeby wykorzystać ten seryny układ.
Pozdro!
: 2007-09-04 21:25
autor: cezar21
w sprawie swiatel dziennych, ja nie bawilem sie w stosowanie przeciwmgielnych samych jako dziennych, od razu zdecydowalem sie na dodatkowe ktore bezposrednio podlaczylem pod pozycje, niedlugo w galerii beda ewolucje mojego "wynalazku"
pozdrawiam wszystkich
: 2007-09-04 23:09
autor: SaHaL
gdzie znajduje sie ten przekaznik ?
: 2007-09-05 05:42
autor: cezar21
na razie podlaczylem na "krotko" tj do kabla plusowego, instalacja wytrzymuje-u mnie, jak bede mial chwile to podlacze osobny przekaznik
