Gasnie na benzynie pomocy!!!
: 2006-03-04 14:35
autor: laptop
Mam problem w probie 2,5 v6. Jak samochód jest zimny to wszystko ładnie chodzi, natomiast jak się już zagrzeje gasnie mi na benzynie, bez dodania gazu samochód chodzi, po dodaniu gazu gaśnie i skaczą obroty. Dodam tylko ze mam lpg i na lpg wszystko jest w porzadku.
Prosze o pomoc, wielkie dzięki!
: 2006-03-04 14:57
autor: Kamil_01
nie wiem czy moja wypowiedź Ci w czymś pomoże, ale mój kolega w golfie III miał taki sam problem, musiał pojechać do gazownika co mu zakładał tę szatańską instalacje
i coś mu w kompie poprzestawiał, dopiero wtedy samochód na paliwie dobrze jeździł. Na gazie nie miał żadnych problemów.
: 2006-03-05 00:15
autor: MISIEK
przeplywomierz
: 2006-03-05 00:20
Ale jak ja odpinam przepływke to mi gaśnie a jak dam w pendzel to jakoś sobie radzi........ hmmmm, ale może być czemu nie nie przecze.
: 2006-03-05 00:28
autor: MISIEK
Sqad: to moze byc jakis kabel od przeplywki - ja raz mialem zwarcie jednego kabla do masy - auto strasznie wariowalo
moze byc tez czujnik temperatury ktory pokazuje za niska temperature i zalewa silnik ?
: 2006-03-05 00:29
A powiedz mi gdzie jest ukryty czujnik temperatury powietrza, ewentulanie który kablek za niego odpowiada??
: 2006-03-05 09:56
autor: laptop
Poprawka, mi działa idealnie zaraz po zapaleniu, wszystko chodzi ladnie po cyzm po chwili traci obroty, aby wszystko worcilo do normy trzeba zgasić samochod i odpalic na nowo i działa po czynm znów to samo i dzieje sie tak nawet na bardzo rozgrzanym silniku, jakieś sugestie??
: 2006-03-05 10:07
autor: MISIEK
Sqad: w przeplywce jest
: 2006-03-05 17:11
autor: laptop
Halo pamieta ktoś o mnie:)??
: 2006-03-07 17:53
autor: Ronin
laptop pisze:Poprawka, mi działa idealnie zaraz po zapaleniu, wszystko chodzi ladnie
Pewnie dlatego,że ssanie wymusza wyższe obroty. posprawdzaj podciśnienia, mi kiedyś zsunęło się ta rurka na kolanku tuż przed przepustnicą, objawy były podobne.
