Strona 1 z 3
jak sprawdzić popychacze??
: 2006-03-10 16:37
autor: lajman
jak sprawdzić popychacze który jest padnięty po wyjęciu ich na zewnątrz??
: 2006-03-10 17:14
autor: moto
jak nie sa wyciagniete to naciskasz je palcem i ten ktory miekki ten do wymiany
chyba jakos tak to sie robi
ale nie jestem pewien nie pamietam jak to bylo
jak wymienisz to wymien wszystkie
: 2006-03-10 18:34
autor: Ada
Dokładnie, właśnie to przerabiałem. Ten, który jest flakowaty do wymiany.
: 2006-03-10 20:25
autor: lajman
moto pisze:jak nie sa wyciagniete to naciskasz je palcem i ten ktory miekki ten do wymiany
zeby wszystkie wymienic to jest niemaly koszt też wole poszukac tego flakowatego
: 2006-03-10 22:41
autor: moto
no wiesz bo to nie zawsze tak jest moze okazac sie ze wymienisz wszystkie flakowate a jak zlozysz wszystko to sie okaze ze nadal grają
i zas musisz wszysttko rozbierac
wiem ze byly jeszcze ine sposoby na sprawdzanie tych popychaczy ale nie pamietam
wymien wszystkie
ale moze sie okazac ze i to nie pomoze
: 2006-03-10 23:08
autor: Tomasz S
Pozwolę sobie dodać małe "conieco" :
Jeśli będziesz przeprowadzał w/w wymianę /sprawdzenie zadbaj o dokumentację (fotki) tegoż procederu
będzie b. przydatne dla innych
: 2006-03-11 10:38
autor: lajman
Tomasz S pisze:Pozwolę sobie dodać małe "conieco" :
ok, juz kilka mam
: 2008-05-12 22:29
autor: chajs
Witam. Moze ktos mi powie jak to z ta twardoscia popychaczy. Moje jak robilem pare ... i sprawdzalem to byly twarde jak kamien a jezdze na oleju 10W60 a i tak wala jak glupie. A mam drugi silnik na czesci i tam wszystkie 24 szt sa miekkie. I juz nie wiem jak to jest.
: 2008-05-13 00:26
autor: 2Ya
maja byc twarde,a przyczyn,iz walą popychacze moze byc wiele i wcale nie musza to byc zarazem popychacze
zmień olej
a jak długo stoi tamten silnik i czy jest rozebrany itd ?
temat popychaczy to rzeka,a nie chce mi sie rozwijac,bo padam
z lekka..
Pzdr. & c ya..
: 2008-05-13 23:14
autor: Tomasz S
2Ya pisze:...
zmień olej
...na typowy
: 2008-05-13 23:43
autor: stingu
Zmien sprezynki przy rozrzadzie
: 2008-05-14 00:09
autor: S.H.A.R.K
co to są te spręzynki ? i czy trzeba rozbierać cały rozrzad zeby je wymienić ?
: 2008-05-14 00:33
autor: 2Ya
Tomasz S pisze:2Ya pisze:...
zmień olej
...na typowy
dokładnie
S.H.A.R.K pisze:co to są te spręzynki ? i czy trzeba rozbierać cały rozrzad zeby je wymienić ?
luknij tutaj
sprężynki
Pzdr. & c ya..
re
: 2008-05-14 16:51
autor: sziaba
Ojojojjjjj.....
Co do popychaczy to te miękkie o których wspomniałeś są po prostu puste tzn. bez oleju
bo silnik o którym wspomniałeś od jakiegoś czasu nie był uruchamiany i olej z nich spłynął do miski olejowej.
Znane zjawisko jeżeli probek postoi powiedzmy miesiąc albo i dłużej
to przy próbie odpalenia okazuje się że chodzi nierówno i silnik się 'trzęsie' co mija samoistnie po upływie kilku chwil gdy dostanie się do nich olej
A co do tych twardych to są po prostu wypełnione olejem
A olej 10 w60 to olej który lubi wysoką temp. bo wtedy osiąga najlepsze warunki smarowania ... , gdy silniczek jest zimny to lubi se poklepać ale to już inna historia
: 2008-05-14 18:26
autor: S_H_A_D_O_W
To ja mam pytanie gdzie kupic te "sprężynki" bo mam gore rozebrana i skonczyly mi sie pomysly co moze stukac mi w silniku, na pewno nie popychacze
zostal mi do wymiany zaworek na pompie i ewentualnie te "sprężynki"
: 2008-05-14 21:18
autor: Krzychu
zmień olej
...na typowy
Typowy tzn jaki??
: 2008-05-14 21:31
autor: Tomasz S
: 2008-05-15 01:23
autor: 2Ya
S_H_A_D_O_W pisze:To ja mam pytanie gdzie kupic te "sprężynki" bo mam gore rozebrana i skonczyly mi sie pomysly co moze stukac mi w silniku, na pewno nie popychacze
Sylwek gadalismy kiedys
AZ Auto na Puławskiej w Wawie
, osobiscie polecam,osobiscie byłem i naprawde git,a wysyłają również bez problemu
,a jak masz rozebraną górę to wyczysc wszystkie popychacze,porozbieraj,dokładnie wymyj i wydmuchaj oraz poskładaj i powkładaj dokładnie w te same miejsca gdzie były
Pzdr. & c ya..
: 2008-05-15 11:41
autor: S_H_A_D_O_W
Dzieki zaworek juz zamowilem u nich, wiec zadzwonie jeszcze o te "sprężynki" tylkopytanie czy to ma jakąś nazwe
: 2008-05-15 12:29
autor: 2Ya
hasło "sprężyna wałka "
Sprężyna wałka rozrządu silnik KL
KLY112417A
Nakrętka
KL0112412A
To są nr sprężyny i nakrętki
Pzdr. & c ya..
: 2008-05-15 12:49
autor: stingu
Friction gear spring sie nazywaja
: 2008-05-15 13:01
autor: S_H_A_D_O_W
Dzieki
Zaraz dzwonie z zpaytaniem do nich:D
Re: jak sprawdzić popychacze??
: 2011-10-16 00:20
autor: derek
Panowie powiedźcie czy to może byc objaw padniętego popychacza albo przytkanego kanalika olejowego w nim:
W Probku w zakresie oborotów 700-1500 przerywa i nie pali trzeci cylinder, silnikiem trzęsie, z wydechu pyrka a w silniku coś jakby troche cykało, przy wyższych obrotach pracuje już normalnie, ładnie idzie i ma moc.
Iskra jest, paliwo dochodzi, odpala bez problemu, nie gaśnie, wolne obroty stabilne. Komp wyswietla mi tylko błąd sondy lambda. Odkrecałem pokrywe zaworow i wałki wygladaja OK i popychacze od góry też.
Dodam ze od 3 lat wlewam Mobila 15W-40 ze względu na sporadyczne poranne "puszczanie dyma" i lekki pobór oleju.
Głownie zastanawia mnie czy popychacz może nie-pracowac na niskich obrotach a przy wyższych już być OK.
: 2011-10-16 20:00
autor: 2Ya
Może.
: 2011-10-16 21:50
autor: derek
A czy ktoś wymieniał samodzielnie popychacze? Chce wyjac tylko te z trzeciego cylindra.Trzeba do tego demontować rozrząd czy da rade zdjąć same wałki a zostawić koła zębate i pasek rozrządu spinając je opaskami zeby sie nie przestawił?
