Strona 1 z 3
				Dziwny hałas wydobywający sie z koła.
				: 2006-03-14 05:20
				autor: Ralph
Mam pewien problem jak jade dosc wolno tzn 20-30km to nic nie słychać jezeli natomiast jade powyżej zaczyna sie wydobywać z
Koła tylniego prawego od strony pasażera dziwny hałas tzn takie dudnienie [tuuuu tuuu tuuuu
] tak jakby jakis "rezonans"
  kurde nie wiem co to czy łożysko czy cos innego. Jesli ktoś miał juz taki objaw to prosze o odpowiedz.
z góry dzięki
				: 2006-03-14 08:39
				autor: Ronin
				Najprawdopodobniej siada Ci łożysko. Ja mam uwalone to na prawym przodzie i w przyszłym tyg wymieniam. Może być też opcja zwichrowanej felgi(po uderzeniu w dziurę np.) lub zjechanej opony.
				: 2006-03-14 09:02
				autor: ZENiTH
				łożysko łożysko
				: 2006-03-14 12:58
				autor: Ralph
				Dzieki wielkie  no tak tez myslałem ze łozysko ale wolałem sie upewnic i zasiegnąć rady specjalistów
				: 2006-03-14 16:03
				autor: Kristofer
				to samo ja miałem u siebie
wymieniłem łozysko i się ucichło
koszt łożyska 140 zł
				: 2006-03-14 16:40
				autor: tofil
				Kristofer pisze:
Tył czy przód bo ja dziś szukałem to przód ok 140 zł a tył >400 zł. Tył jest chyba razem z piastą
				: 2006-03-14 17:24
				autor: Witek
				Sprawdz jeszcze czy to nie opony buczą. Ja kupiłem łożysko bo miałem takie same objawy a okazalo się że to opony są wyząbkowane. Jak byś jednak był zainteresowany tym łożyskiem to mogę Ci odsprzedać swoje.
				: 2006-03-15 00:13
				autor: skorik
				Wymień łożysko jak najszybciej bo piasta pójdzie.
Ja tak miałem. Wymieniłem łożysko ale okazało się że do wymiany jest jescze piasta. Więc wymieniłem piastę a przy zdejmowaniu rozleciało się łożysko i musiałem kupić drugie nowe.
				: 2006-03-16 18:04
				autor: Kristofer
				Tofil
 140 Zł przednie łożysko
 , a co do tylniego to nie wiem
Pozdrowionka
				: 2006-04-04 15:50
				autor: BLADE
				jakie sa numery katalogowe lozysk??
				: 2006-04-04 18:56
				autor: tofil
				: 2007-10-14 21:52
				autor: HellHound
				Odświeże troszkę temat. Jakiś czas temu usłyszałem dziwny dźwięk z przodu, lewa strona. Dźwięk zaczyna być słyszalny od ok.30 km/h i jest dość dziwny jakby furkotanie połączone z rezonansem, albo jak szybka-głośna praca przekładni zębatych(cholera mam fantazję
  ). Stawiam że to chyba zdycha łożysko w kole, ale mam małe wątpliwości ,czy przypadkiem skrzynia nie zaczęła głośno pracować, albo może przeguby
 . Dodam że dźwięk nasila się tak do 70km/h(ale nigdy nie jest bardzo słyszalny,raczej w tle) a później przestaje być słyszalny, zagłusza go wydech, opony i opływ powietrza. Może ktoś się spotkał z czymś takim? Pozdr
				: 2007-10-14 22:16
				autor: skorik
				Podnieś furę, zakręć kołem, posłuchaj.
				: 2007-10-14 22:34
				autor: HellHound
				Kręciłem i nic(ale jeszcze za kręce). Zastanawiam się czy magicy-mechanicy mogli coś w skrzyni popsuć jak zmieniali półoś? Dodam że różnicy w osiągach i przełączaniu biegów nie ma, nawet wchodzą lepiej ale to pewnie zasługa nowego oleju w skrzyni. Pozdr
				: 2007-10-14 22:42
				autor: szpagat
				Pewnie nie o to chodzi bo opisujecie trochę inny dzwięk, ale trudno jest słowami opisać te wkur...ce dzwięki wydobywające się z naszych autek, które świadczą o tym że coś jest nie tak. Ja miałem jakby tarcie na jednym z przednich kół, chodziło oczywiście o zafajdany tłoczek od hamulca który przez to nie odbijał. Niby oczywiste, ale początkowo dzwięk był tak dziwny i nie typowy że nie pasował do hamulców. Koszt zestawu naprawczego do tłoczka do 2.5 - 10 zł (oringi, uszczelki)- jedno koło. Pozdrawiam
				: 2007-10-14 22:48
				autor: HellHound
				Nie ma znaczenia czy hamuje, czy bieg jest załączony czy toczy na luzie.Dźwięk jest jak koło kręci się powyżej prędkości 30km/h. Pozdr
				: 2007-10-15 05:26
				autor: 2Ya
				HellHound pisze: Zastanawiam się czy magicy-mechanicy mogli coś w skrzyni popsuć jak zmieniali półoś?
Raczej nie ale by może zbyt mocno dokręcili półoś,a co za tym idzie dostało łożysko w piaście w dupe i stąd ten hałas..
Pzdr. & c ya..
				: 2007-10-15 09:25
				autor: jarsonik
				u mnie jest to samo. W chokar w białymstoku gdzie naprawiam samochód panowie powiedzieli, że to jest coś z przegubem wewnetrznym, ale nie na wieloklinie tylko chodzi o jakies ząbki, które mozna zregenerować i będzie ok. ja tez myślałem, że to jest łożysko, a nie było. I teraz mam spokój. Panowie powiedzieli, że to buczenie jest własnie zdradliwe, bo każdy myśli, że to łózysko, a tak nie jest.
				: 2007-10-15 09:55
				autor: HellHound
				Możliwe
  ale wtedy by raczej buczało, jak napęd jest załączony i stawia opór na przegubie(tak myślę
 ), ale u mnie to słychać również jak wrzucę luz podczas jazdy kiedy skrzynia nie stawia oporu.  Jak Tobie to naprawili, jakieś szczegóły jak możesz. Pozdr
				: 2007-10-15 10:08
				autor: ni_knight
				U mnie efekt jest bardzo podobny i też w tym zakresie prędkości. Wg mechanika z Gdańska (Nippon Auto Center Klimek & Rozbicki) u mnie winny jest przegub wewnętrzny na podporze. Mają jakąś metodę regeneracji tego - koszt 400zł. Nie chciał zdradzić jak to robią, powiedział, że to ich patent i dają gwarancję.
pozdr,
Szymon
				: 2007-10-15 10:33
				autor: jarsonik
				k.night właśnie o to chodziło. Na luzie tez mi huczało. kupiłem używany przegób coś tam zrobili i było ok. własnie o to chodzi, że nie chcieli nic powiedziec.
				: 2007-10-15 13:01
				autor: ni_knight
				A ile Ciebie ta cała impreza kosztowała (robocizna + używany przegub)?
				: 2007-10-15 13:06
				autor: HellHound
				No tak tyle że przeguby były zmienione z całą półosią, a na wcześniejszych też był ten dźwięk przed zmianą.A podpora przegubu wewnętrznego jest po prawej stronie, a mi ewidentnie szumi po lewej.Byłem przed chwilą u mecha i po przejechaniu kawałka stwierdził że albo łożysko albo opona(fakt troszkę już stara), trochę po czaruje i jutro powinien wiedzieć na 100%.A łożysko i tak już leci więc zmienię bo to nigdy nie zaszkodzi. Pozdr             EDIT:
         Więc wiemy już tyle że to nie jest łożysko(żadne z czterech), ani przeguby, ani skrzynia, ani opony.Czyli wiemy nic. Auto było dziś w czterech warsztatach w tym stacja diagnostyczna i nic nie znaleźli. Jedyne do czego doszliśmy to , że ten rezonansowy dźwięk słychać tylko w kabinie(tak do 70km/h później jest zagłuszony).Z zewnątrz nic nie słychać. Nawet na rolkach w stacji i z czymś w rodzaju stetoskopu nic nie słyszeli.Przegubów nie słychać, skrzynia w normie, łożyska cisza. Powstała nawet teoria że po prostu coś z elementów silnika i napędu rezonansuje i jest słyszalne w kabinie. Jeden pan wyskoczył nawet że to może być spowodowane iż mam sprężyny od 2,0 założone na amorki od 2,5 i amor nie pracuje jak należy powodując drgania w czasie jazdy. A tak w ogóle to dowiedziałem się że to i tak jest cicho bo trzeba się wsłuchać żeby to usłyszeć, a u pana mechanika w merolu z 2000r. silnik z mostem powodują głośniejsze dźwięki
  Cholera chyba się poddam
  Pozdr
				: 2007-12-12 20:20
				autor: dyb
				Hej,
Dzis jak wracalem to na nierownosciach z okolic tylnego kola dochodzily do mnie jakies takie skrzypienia (taki dzwiek jak sprezyna na starym materacu
 ) - co to moze byc, bo niewiem czy to cos waznego, a nie bede mial czasu w najblizszych dniach sie przyjrzec
				: 2007-12-12 20:27
				autor: Tomasz S
				Jeśli dobiegało z tyłu to może to być łącznik stabilizatora . Ostatnio kupowałem bo piszczał
  ... ale chyba wymienię na oryginał - bo firma "Yamato" to dla mnie "krzak" a wolę mieć oryginał mazdy .
Yamato kosztowało coś koło czterech dych , ciekawe ile mazda ?
