Uszczelka szyby przepuszcza :(
: 2006-04-15 15:46
autor: nerVous
Przecieka uszczelka miedzy dachem a boczna tylna szyba na wysokosci slupka srodkowego.I teraz najwazniejsze:co zrobic zeby przestalo leciec??Nie chcialbym demontowac szyb,moze silikon??
Pomozcie
: 2006-04-15 16:49
autor: Quaki
czesc nervous
Klej do szyb (poliuretan w tubce) i wciskasz miedzy szybe a karoserje od srodka u mnie to pomoglo tylko trzeba zciagnac gore tapicerki
: 2006-04-15 20:51
autor: wingerman
Kiedys jak mialem taka sytuacje w innnym samochodzie, to kupowalem taki rzadki sylikon (specjalny dio tego typu usterek). Niewiele sie go wyciska a on powoli sie sam rozlewa po szczelinach.
Bardzo ciekawy wynalazek i co wazniejszy SKUTECZNY. Niestety nie pamietam nazwy
, mysle jednak ze jak zglebic ten temat to mozna go odnalezc, chocby przez net.
: 2006-04-16 17:29
autor: nerVous
Sprawa o tyle ciekawa ze gdy poleje wode na dach to pokazuje sie dopiero pod tylnym siedzeniem pasazera.Po szybie nie cieknie
: 2006-04-16 18:08
autor: wingerman
ale gdzies tam bierze swoj poczatek
: 2006-04-18 12:03
autor: Ronin
Bezpośrednio po szybie raczej nie bdzie ciekło. Ja też podczas deszczu miałem kałużę na tylnim siedzeniu(ale pod siedziskiem są gumowe kroki, jakby co
). Jak zdejmiesz podsufitkę(uważaj co by nie połamać zatrzasków!) to w miejscu łączenia górnej krawędzi szyby idzie słupek, przez ten profil od środka tego nie uszczelnisz. Najlepszą i skuteczną metodą jest wycięcie i ponowne wklajenie szyby. Możesz też uszczelnić od zewnątrz.
: 2006-04-18 15:13
autor: nerVous
Tak sie zastanawiam jak wyglada sprawa z uszczelkami bocznej szyby??Czy przy wycinaniu i ponownym wklejeniu nie zostana uszkodzone ?:?
Re: Uszczelka szyby przepuszcza :(
: 2010-05-11 15:28
autor: alukard88
Wydaje mi się, że to będzie najbardziej odpowiedni temat, mianowicie ostatnio zauważyłem, że odchodzi mi boczna tylna szyba, z tymże od dołu, jak myślicie idzie to potraktować jakimś silikonem (jeśli tak to jaki)? Wolałbym, żeby nie odpadła mi podczas jazdy
: 2010-05-11 15:47
autor: vitek
Do wklejania szyb to najlepszy jest "Klej do szyb samochodowych" Takie czarne coś, w pojemniku jak silikon. Czas do całkowitego wyschnięcia 4-5 godzin. Trzyma już po dwóch godzinach. Cena, jak dobrze pamiętam, 47 zł.
: 2010-05-11 15:53
autor: black_martines
oj Vitek... drogo tam u Ciebie... saudal kosztuje 25 zeta za kartusz.....
ale tak jak Napisałeś tylko tak - klej do szyb w mglistą pogodę lub świeżo po deszczu i będzie miód....
: 2010-05-12 13:11
autor: Basf_Wrocław
Jedź do szybiarzy. Ja płaciłem 40 zł za wycięcie i wklejenie bocznej szyby.
: 2013-06-04 14:08
autor: czyku
Podbijam temat
Właśnie dziś zauważyłem, że mam wode wchłoniętą w gąbke na tylnich siedzeniach w nogach. Deszcze ostatnio padały obficie, ale zawsze zamykałem szyby przed deszczem.
Gdzie szukac przyczyny?
: 2013-06-04 14:35
autor: quarth
mnie sie lalo przez tylna szybe, odkleila sie i byla bardzo ladna jopa
: 2013-06-04 14:50
autor: czyku
Teraz pada i sprawdzałem, wszsystko jest suche w srodku. Tak , ze dziwne coś, mozliwe ze od spodu ?
: 2013-06-04 15:06
autor: quarth
zdejmij tylna kanape i odchyl wykladzine. z tego co pamietam sa tam otwory serwisowe, moze nie zostaly zaslepione
: 2013-06-06 12:17
autor: czyku
Miałem wstawić zdjęcia ale wstawie później bo u mnie w pracy nie czyta mojego telefonu..
Ogólnie jest tak , że przez kilka dni utrzymuje się ciągle ta mokrość. W jaki sposób mam zdjąć te siedzenia z tyłu? jeszcze jakieś sugestie co do tego?
: 2013-06-07 04:42
autor: Sallmo
Jak pisze Quarth sprawdz po zdjęciu kanapy , czy leci po szybach tylnych - ja miałem podobnie i dwie szyby wklejałem na nowo u szklarza. A kanapa tył ma na dole dwa zapięcia - znajdziesz bez problemów-odpinasz i kanapę lekko do góry i lekko pociągnąć do siebie.
: 2013-06-07 23:11
autor: Destroyer
A propos panowie czy można wyciąć i powtórnie wkleić szybę przednią? Bo na rogu przy dachu wyłazi mi uszczelka, prawdopodobnie ktoś kiedyś zmieniał szybę i może ciut za nisko przykleił albo po prostu coś z tą uszczelką jest nie tak. Nic do środka się nie leje, jedynie ta uszczelka trochę wyłazi na samym rogu i po prostu wkurza
Szybiarze powiedzieli, że mogą takie coś zrobić i będzie kosztowało to około 100-150 zł, ale jest duże ryzyko, że szyba strzeli, bo już jest dosyć wiekowa i po prostu może być krucha, wtedy nowa szyba będzie mnie kosztowała jakieś 500-600 zł + montaż, a wcale mnie kieszeń nie swędzi. Zaznaczam, że gdy samochód stoi na słońcu w ciepły dzień, uszczelka mięknie i daje się ją naciągnąć i wepchnąć na właściwe miejsce. Więc może po prostu wcisnąć tam jakiegoś kleju, podgrzać uszczelkę i wepchnąć na miejsce, a później jakoś ją podkleić z góry żeby nie wychodziła do czasu utwardzenia kleju?
: 2013-06-08 18:36
autor: quarth
no to szybiarze to jacys partacze, bo wyciecie szyby to zadne obciazenie dla niej, o ile sie to umie zrobic
: 2013-06-08 21:10
autor: avel
Jak mi wymieniali szybę to oglądałem jak to robili. Wyciągnęli uszczelkę w ogóle bez dotykania szyby i byli wielce zdziwieni że ma takie same zatrzaski jak mazda. Potem dopiero wycinali stara pękniętą szybę czołową. Oryginalnie uszczelka zdaje się być tylko zatrząśnięta, ale nie wiadomo jak po wklejaniu nowej.
Co do szyb tylnych karoseryjnych, u mnie też przecieka i pewnie przecieka u wszystkich tylko w niewielkim stopniu tak że nie widać. Szyby karoseryjne z tyłu przenoszą na tyle duże obciążenia że z czasem odklejają się, a woda zaczyna przeciekać. Przede wszystkim do wnętrza progu, ale jak jest jej więcej to widać na siedzeniach i podsufitce.
Według mnie to jest główna przyczyna korozji progów w tylnej części. Gniją dziady od środka.
: 2013-06-09 23:32
autor: czyku
Sprawdzalem w srodku po szybach,dachach nic nie leci. Bagaznik tez nie leci. Jutro obczake te fotele. Czyli noc nie trzeba rozkrecac tylko te cycki dwa pociagnac i wyjac fotele i to jest pod siedzeniami rozumiem te dziiry? A czym to zatkac w razie czego?
