Silnik (po remoncie) nie pali na wszystkie cylindry
: 2006-04-18 14:16
autor: R.a.f.a.l.
Bardzo prosze, jezeli ktoś sie zna na naprawie silnika w probie pierwszej generacji i jest z okolic bielska białej i ma zapas czasu, bardzo prosze aby ktokolwiek mógł przyjechać i pomóc mi naprawic autko bo nie mam pojęcia co sie z nim dzieje jest po kapitalnym remoncie. Podejżewam, że rozprogramował sie komputer. Jeśłi wsród klubowiczów jest jakiś szpec to bardzo prosze o pomoc. Kosztu dojazdu pokrywam a reszta kosztów to sie dogadamy. mój nr telefonu 0338626189.
: 2006-04-18 14:19
autor: wingerman
Opisz szczegolowo objawy i ich historie, to zapewne ulatwi dochodzenie i ewentualna decyzje o czyims przyjezdzie.
: 2006-04-19 11:30
autor: R.a.f.a.l.
Auto było w remoncie, skasowali mnie 15000:| całe rozebrane od śróbki od blachary po zawieszenie, silnik. NIe złaczyli klem i teraz jak go palę nie idzie na wszystkie gary a jak dodam gazu to gaśnie. Podejrzęwam ze jest coś z solenoidem i przewodami podciśnienia ale nie jestem pewny. po prostu czarna Magia:| ja teraz lece do gdyni i bede dopiero w piątek wiec jakby cos to prosze o kontakt włąsnie w piątek ok godziny 18.00
Bede wdzieczny za jakieś info. Lub ja zadzwonie jak mi ktoś nr poda na PW.
: 2006-04-19 11:47
R.a.f.a.l. pisze:Auto było w remoncie, skasowali mnie 15000:| całe rozebrane od śróbki od blachary po zawieszenie, silnik.
:1111_worthy: W końcu ktoś porządnie zainwestował w remont ukochanej jedyneczki! :1111_ok:
: 2006-04-19 12:05
autor: wingerman
A ja i tak niewiele rozumiem z tego remontu, ze o rozumieniu objawow nie wspomne :roll:
: 2006-04-19 12:25
autor: Mr. Cynk
grzesiu sie czepiasz....
źle poskładali, pewnie cos urwali bo przy tych rocznikach nietrudno jakis kabel urwać....
sądzę, że nie trzeba szukać gdzieś specjalnie głębko.... posprawdzaj najpierw czy masz prawidłowo założone kable WN na świecach bo ten objaw właśnie to mi przypomina... :)
potem trzeba posprawdzać kostki i kosteczki... :)
ale !
na płycie serwisowej jest taki pinpoint test i jakby ktos miał czas i chęci to mógłby ci podać procedurę jak to przetestować :)
: 2006-04-19 12:46
autor: ADTOM
Kurde napiszcie podjadę do niego i mu pomoge może razem dojedziemy do tego. Trzeba koledze pomóc!!!!
: 2006-04-19 18:18
autor: Gacek Wrocław
Cynki dobrze mówi - sprawdź kable WN (tzn ich kolejność)
: 2006-04-29 10:54
autor: R.a.f.a.l.
sprawdziłem te kable WM i okazało sie ze są potargane, już je połączyłem. Zobaczymy czy ruszy :?
ADTOM zobowiązał sie przyjechać za co jestem bardzo wdzieczny. Jak sie uda naprawić wszystko stawiam flaszke... petrygo :D
ADTOM był popatrzył, poradził i prawdopodobnie bedziemy go ciągnac do jego kolegi, który popatrzy na to i owo, i chyba bede robił 3 remont silnika 8) :!: :!: :!: moje Probe to wielki Prob(lem)e
Dzieki jeszcze raz ADTOM pozdrawiam
