TEST kontrolek
: 2006-04-20 09:19
autor: ADTOM
Jak macie poodpalniu silnika jakie kontroolki wam sie swiecą.
Mi gasną wszystki a potem na moment pojawia sie anti lock. Tak ma być???
: 2006-04-20 09:49
autor: ZENiTH
przekręcam kluczyk na zapłon zapala się: Check Engine, AntiLock, Low Oil i kontrolka pasów. Po załączeniu silnika wszystkie gasną tylko kontrolka pasów gaśnie po chwili.
: 2006-04-20 10:00
Po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki powinny się zapalić w celu sprawdzenia, czy nie przepaliły się żarówki.
Po odpaleniu wszystkie gasną w miarę kontroli kolejnych układów (nie wiem jak z pasami, bo u mnie świeci i dzwoni kilka razy a potem gaśnie niezależnie od zapięcia). Jeśli się później zapala to sygnalizuje błąd w danym obwodzie.
Padnięty alternator może powodować świecenie dowolnych z nich, ale powinno być wtedy widać nieprawidłowe napięcie na wskaźniku ładowania.
: 2006-04-20 10:11
autor: Gacek Wrocław
Robert - zapnij wszystkie pasy - biodrowe u kierowcy i pasażera, dopiero potem przekręć kluczyk - nie będzie nic dzwonić ani świecić
: 2006-04-20 10:23
autor: Kondzio
nio u mnie zapala się check engine, low oil, brake, kontrolka od pasów i ten pechowy anti lock który już nie gaśnie...reszta po chwili się wyłącza
(tzn pasy muszę zapiąć inaczej pali się)
: 2006-04-20 10:41
autor: maverick
U mnie jest dokładnie tak samo jak u Zenitha.
: 2006-04-20 10:57
autor: ZENiTH
Jak świeci ci się antilock to spróbuj przeczyścić czujniki ABSu w kołach.
: 2006-04-20 11:47
autor: Sokół
albo tak jak to było u mnie , sprawdź bezpiecznik TURN
: 2006-04-20 16:45
autor: Kondzio
Sokół pisze:albo tak jak to było u mnie , sprawdź bezpiecznik TURN
turn jest sprawny...muszę luknąć na te czujniki ABSu w kołach( tylko ciekawe gdzie dokładnie one sie znajdują
: 2006-04-20 16:56
autor: ZENiTH
Ściągasz koło. zaraz obok tarczy hamulcowej znajduje się "zębatka ABSu" powyżej niej jest czujnik. Wyczyść czujnik (tylko delikatnie) oraz całą zębatkę.
test kontrolek
: 2006-04-28 22:43
autor: Kosmo
witam u mnie po przekręceniu kluczyka i odpaleniu swieciła sie kontrolka anti lock.
wymieniłem komputer z abs-u i jest oki.czasami tak jest ze komputer zgłupieje i wtedy konieczna jest wymiana.pozdro
: 2006-04-28 23:40
autor: piotrek
Panowie najpierw przed gdziekolwiek grzebaniem zobaczyć jakie kody z ABSu świecą i dopiero grzebać
bo na co czyścić czujniki jak siadło co innego
a ADTOM wyrażnie napisał że
po odpaleniu
pali mu się anti lock
