Strona 1 z 8
Co to i do czego służy?
: 2005-02-10 14:46
autor: spown
Co to jest za część i do czego służy, gdzie powinna być zamontowana?
: 2005-02-10 14:57
autor: raven
ja wiem ja wiem!!
to jest: wtyczka
mozna tam cos podłączyc.
powaznie to tez mam takie cos i mi wisi.
podłączam sie do pytania.
: 2005-02-10 15:11
autor: spown
Jest nas 2, więc działamy ze wzmożoną siłą
Lepiej tak niż w pojedynkę
Więc czekamy na odpowiedź!
: 2005-02-10 17:30
A ja wiem, a ja wiem do czego to idzie
ale w Waszych GL chyba Wam nie potrzebne.
Zaraz wrzucę do strefy jak to jest u mnie.
Pozdro.
: 2005-02-10 18:26
: 2005-02-10 18:29
: 2005-02-10 19:14
autor: spown
No dobra i z czystej ciekawości (jeśli mówicie, że niepotrzebne) do czego służy?
: 2005-02-10 19:48
Mówiąc,że Wam nie potrzebne kierowałem się wyglądem
elementu (nad alternatorem) na zdjęciu.
U mnie to wygląda troszkę inaczej niż u Was.U mnie wychodzi z tego
przewód z wtyczką a u Was nie.
Obaj macie wersję GL więc doszedłem do wniosku,że ...wiecie
A co do tego co to jest to Qrna sam nie wiem
: 2005-02-10 20:04
autor: raven
no to jest nas trzech.
zaluzmy osobny dzial:
pt. "do czego to"
: 2005-02-10 21:42
autor: Tomi
przydaje sie raczej w kazdym...
czujnik polozenia zaworu EGR
wchodzi to w w/w czujnik znajdujacy sie po lewej stronie filtra oleju a z drugiej strony podpina sie do wiazki z elektryki silnika (wtryski itd.)
posdro
: 2005-02-10 23:32
autor: spown
Ja jestem ciemny w sprawach mechaniki samochodowej, więc co to jest to EGR...
Dokładniej po prostu proszę...
: 2005-02-11 00:05
autor: Tomi
takie cus co pcha w okreslonych warunkach czesc spalinek spowrotem do ssacego, celem obnizenia temp. w komorze spalania oraz redukcji NOx.... ale tu ciut wiecej mechaniorow z prawdziwego zdazenia i oni pefno wypowiedza sie bardziej rzeczowo - ja w sumie tez lajkonik
: 2005-02-11 00:08
autor: spown
Dobra, powoli kumam, a gdyby ktoś mi jeszcze napisał gdzie to podłączyć, żeby było git... Byłoby wspaniale
: 2005-02-11 03:21
Tomi pisze:takie cus co pcha w okreslonych warunkach czesc spalinek spowrotem do ssacego, celem obnizenia temp. w komorze spalania oraz redukcji NOx.... ale tu ciut wiecej mechaniorow z prawdziwego zdazenia i oni pefno wypowiedza sie bardziej rzeczowo - ja w sumie tez lajkonik
Z Twojego opisu wynika że jest to EGR - chodzi Ci o to że to jest od jakiegoś kompa do EGR'a?? bo sam zawór jest z drugiej strony silnika??
: 2005-02-11 04:47
autor: Tomi
niee no... staralem sie tak jak najprosciej wytlumaczyc no...
a ta wtyczka jest wlasnie od czujnika sterujacego zaworem EGR... i wlazi ona sobie w silnik, jak napisalem ciut wyzej - na lewo od filtra oleju patrzac na silnik od strony grodzi...
a tak btw spown - nie wywala ci przypadkiem bledu nr 16?
posdro
: 2005-02-11 08:06
No tak.Ale u mnie wychodzą z wiązki dwie takie wtyczki.
U Spowna widać tylko jedną.
U mnie jedna idzie w dół (patrz zdjęcie) między alternator a silnik,
a druga dochodzi do tego okrągłego elementu z rurką nad alternatorem.
U Spowna ten element jest jednak inny i tam nie ma gdzie podłączyć.
Tak mi się wydaje.
: 2005-02-11 08:30
autor: Tomi
oley - masz w podpisie GT no nie? bo jest roznica miedzy egrem w GT a GL...
mowie of koz o wiazce do sterowania praca silnika, gdyz jest jeszcze jedna wiazka idaca z drugiej strony, dochodzaca az do alternatora....
: 2005-02-11 08:36
Wiem,że jest różnica.
Dlatego napisałem,że w GL chyba im nie potrzebna ta wtyczka.
A zdjęcie ,które zamieścił Sqad to zdjęcie zrobione u mnie,w moim aucie
Pozdro.
: 2005-02-11 08:38
autor: Tomi
ta.. za pozno zawedrowalem do strefy zrzutu heh.. co nie zmienia faktu - jesli byles taki zagubiony to juz chyba wiesz za co to odpowiada ;p
a GL to ciut inna bajka - aczkolwiek to co wchodzi w blok silnika jest to samo (mowa o EGR)
: 2005-02-11 08:42
No i wszystko jasne
Jeszcze raz pozdrowionka.
: 2005-02-11 09:48
autor: spown
Czyli muszę iść poszukać gdzie to powinno wejść i podłączyć, bo lipa jest jednym słowem???
: 2005-02-11 10:00
To zależy czy masz dwie takie kostki czy jedną.
Jeżeli dwie tak jak w GT to jedna chyba zostaje wolna.(w GL)
U mnie też jest kupa kostek,które są wyprowadzone a do niczego nie podłączone.Przypuszczam,że tak są skonstruowane te instalacje.
Oczywiście mogę się mylić ale tak mi się wydaje.
Pozdro.
: 2005-02-11 10:13
autor: Tomi
ta kostka POWINNA byc podlaczona....
: 2005-02-11 10:19
No to ja już nie wiem...
Panowie z GL - spójrzcie u siebie i ratujcie chłopaków.
: 2005-02-11 10:24
Przecież taka kostka sama nie wypadnie.
Chyba,że ktoś majsterkował i zapomniał podłączyć.
Tylko,że mamy (jak na razie)już dwa takie przypadki gdzie kostka sobie wisi i oba to GL
Pozdro.
