podczas jazdy probak dodaje sobie gazu i odejmuje co jest
: 2006-05-27 22:33
autor: jedrek2006
podczas jazdy na wcisnietym sprzegle albo na luzie probak dodaje sobie gaz i odejmuje nie zawsze tak jest co to moze byc. moze byc uszkodzona sonda lambda? a jak sie zatrzymam normalnie silnicek chodzi na niskich obrotach prosze o informacje pomoc/
: 2006-05-28 09:19
autor: Delfin
Może zbrudzony osadem jest silnik krokowy ?
Miałem podobne objawy co prawda w innym aucie, ale wymycie krokowego pomogło.
Marcin
: 2006-05-28 14:44
autor: Gacek Wrocław
popraw styki czujnika temperatury odpowiedzialnego za ssanie - podczas jady występują większe drgania niż na postoju i może dochodzić do braku styku.
: 2006-05-28 21:44
Albo poprostu dolej chłodziwa
: 2006-05-28 21:48
ale napisał że na wolnych mu chodzi dobrze...wiec raczej nie chlodziwo...sam nie wiem
: 2006-05-28 21:55
W I genie miałem tak że jak było mało płynu to sam przyśpieszał, w II genie jak jest mało płynu to raczej nie trzyma obrotów i gaśnie. Napisałem to jako dodatkową porade.
