Strona 1 z 2
Uszczelniacze
: 2005-09-06 22:46
autor: el_talerzos
Jak już wcześniej pisałem rano przy odpaleniu daje dość pokaźną jasną zasłonę ale po chwili już jest ok - w warsztacie mi powiedzieli że najprawdopodobniej mam uszczelniacze do wymiany i tu pojawia się moje pytanie - czy przy wymianie uszczelniaczy trzeba wymienić uszczelke pod głowicą i jeżeli tak to jaka jest orientacyjna kwota jaką na trzeba wyłozyć za tą uszczelke
IIgen, 2.0, 16V, 94r.
: 2005-09-07 06:48
autor: tofil
Większość części znajdziesz na http://www.moto.sklep.pl. Szukaj zawsze Mazda 626 GE, silnik FS. Uszczelka kosztuje u nich 150 zł jednak nie wiem czy koniecznie trzeba ją wymienić. To powinien wiedzieć mechanik.
: 2005-09-07 07:48
autor: Voodoo
tofil pisze:Uszczelka kosztuje u nich 150 zł jednak nie wiem czy koniecznie trzeba ją wymienić. To powinien wiedzieć mechanik.
Jak nie wiesz, to nie wypisuj takich rzeczy. :x
Każdorazowe zdjęcie głowicy obowiązkowo powinno wiązać się z wymianą uszczelki pod nią. Ona nie jest wykonana z gumy żeby za każdym razem szczelnie układała się do elementów. Raz skręcona głowica miażdży uszczelkę i powoduje jej nieodwracalne odkształcenie.
: 2005-09-07 08:14
autor: Jedrek
Dodatkowo kontrola płaszczyzny głowicy i ewentualne planowanie.
Oczywiście dotyczy głowic z aluminium.
Pozdro :wink:
: 2005-09-07 09:44
autor: arturo
witam. można wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
potrzebny będzie sznurek o grubości 5mm,i długości około 2 m
-odkręcasz świecę , ustawiasz tłok w dolnym położeniu
-przez otwór od świecy wkładasz sznurek, tak żeby
zostało go ze 20-30 cm na zewnątrz odkręcasz dekiel zaworowy, rozpinasz rozrząd ,zdejmujesz wałki.
-zakładasz klucz na koło pasowe, i obracasz wałem korbowym, do chwili
, aż poczujesz opór,tak trzymasz,a kolega:
-rozpina zawory, wymienia uszczelniacze.
-spina zawory, i tak każdy cylinder po kolei. :wink:
pozdrawiam arturo
: 2005-09-08 12:26
autor: tofil
Voodoo zrobiłem ci coś?? :x Nie napisałem "nie musisz wymieniać uszczelki" tylko "jednak nie wiem czy koniecznie trzeba ją wymienić. To powinien wiedzieć mechanik." Czytać nie umiesz czy opuszczałeś lekcje zrozumienia treści języka polskiego :?: Zastanów się co piszesz :!: :!: :x Poza tym to ty brednie wypisujesz :!: Twoj post o centralnym zamku. Chyba nigdy nie widziales schematu elektrycznego Probe.
: 2005-09-08 12:58
autor: Voodoo
tofil pisze:Voodoo zrobiłem ci coś??
Chłopie, tylko się tu mi zaraz nie popłacz. :lol: 8)
Widzę, że się nie umiesz bawić, więc zabieram wiaderko, grabki i foremki i spadam do innej piaskownicy :wink: :lol: :twisted:
: 2005-09-08 14:13
autor: tofil
Tylko łopatkę zostaw bo jest moja :D Nie lubię jak ktoś mi coś wytyka a nie ma racji :evil: I pamiętaj o łopatce :wink:
: 2005-09-08 15:24
autor: Voodoo
tofil pisze:Nie lubię jak ktoś mi coś wytyka a nie ma racji :evil:
:lol: :lol: :lol:
Tia, a świstak siedzi i zawija je w te sreberka. :wink:
: 2005-09-08 16:05
autor: MiH
spokój bo zamknę temat
: 2005-09-08 16:20
O! :shock:
To legendarni moderatorzy naprawdę istnieją! :shock:
To może są też smoki i bociany... :lol:
: 2005-09-08 23:29
autor: Tomasz S
Robert pisze:O! :shock:
Smoki(e) - taki zespół z lat 70' już nie istnieje :wink: :roll:
...a bociany "Atlas" produkuje (dla celów reklamowych) :lol: :wink: :1111_bye:
Uszczelniacze zaworów - wymiana
: 2006-06-11 16:13
autor: Zolak
TAk jak w temacie musze wreszcie wymienic uszczelniacze zaworów w Probe 2.0 lecz nie mam narzedzi... Wiec moje pytania brzmia: Czy moze ktos z Warszawy wymienial juz uszczelniacze w jakims warsztacie i moze go polecic?? Chodzi mi o jak najmniejsza cene:) i zeby mechanicy nie urzadzali sobie jazd probnych... A drugie pytanie to czy moze ktos z Warszawy moglby porzyczyc "za browca":D lub sprzedac urzadzenie do zdejmowania sprezyn zaworowych...(nie wiem jak to sie fachowo nazywa)
: 2006-06-11 17:01
Kalii
: 2006-06-13 17:48
autor: Sebastian
a ile kostuje tak wymiana w 2.5l ??
: 2006-06-13 20:42
autor: wingerman
j/w KALII
Urzadzenie do zdejmowania zabezpieczen sprezyn zaworowych = mlotek i kawalek rurki stalowej tak robi wiekszosc warsztatow (bo pewnie i szybko) :)
: 2006-06-13 21:44
autor: Zolak
Gdzie mozna dostac narzedzie do monatrzu/demontarzu sprezyn zaworowych??
: 2006-06-17 20:01
autor: artix
ja robilem bez sciagania glowic , uzywalem sprezonego powietrza aby podtrzymac zawory
: 2006-06-17 20:31
autor: arturo
arturo pisze:witam. można wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
pozdrawiam arturo
: 2006-06-17 20:49
autor: tofil
Racja. Mi wymienili bez ściągania głowicy ale to i tak g....o dało :evil: Jak kopcił tak kopci :!: :evil: Chyba trzeba robić zarówno uszczelniacze jak i pierścionki :cry:
Uszczelniacze zaworowe silnik FS
: 2013-04-03 14:06
autor: Steffi
Witam Was pięknie, jestem nowa na forum. Musiałam wyjąć silnik i zrobić kapitalkę, pierścienie olejowe zamurowane były w tłoku. Mam problem z uszczelniaczami zaworowymi, a mianowicie gdzie je po taniości kupić. W motor już wsadzone zostało sporo kasy. W intercars'ie cena jednego uszczelniacza to 10,60pln, może ktoś pomoże ze znalezieniem tańszych.
Z góry dzięki
Steffi
Re: Odp: Uszczelniacze zaworowe silnik FS
: 2013-04-03 14:28
autor: Kocureq
To daje ci 160 zl, nie tak duzo. Nie oszczedzaj na uszczelniaczach, moze brac olej.
Re: Uszczelniacze zaworowe silnik FS
: 2013-04-03 16:18
autor: Steffi
U Świątka dostałam za 52pln komplet :D
Dziękuje za pomoc
Re: Uszczelniacze zaworów - wymiana
: 2013-04-04 21:13
autor: cewnik
Jak i uszczelniacze to i pierścienie - lepiej wymień to i to, bo szkoda płacić drugi raz za robociznę, jak wymienisz tylko uszczelniacze, a dalej bedzie kopcić
: 2013-04-04 22:21
Steffi pisze:U Świątka dostałam za 52pln komplet
To ciekawe ile one pochodzą :)
Co do pierścieni to racja, lepiej wymień, a zwłaszcza olejowe jeśli kompresja jest w granicach 13bar na cylindrach :wink:
W silnikach 2.0 dość szybko sie one wycierają, a swoją drogą ile oleju Ci brał na powiedzmy 1kkm ?
