				Wymiana oleju w skrzyni Probik 2.5
				: 2006-06-13 19:54
				autor: F355
				Wiatm, ostatnio przy wymianie gałki zmiany begów oparzyłem sie o metalową podkładkę pod drążkiem zmiany biegów. czyli skrzynia bardzo sie grzeje. Chyba czas na wymianę oleju. Na forum się doczytałem ze najlepiej zalac jakis 75w-90 GL4 moze Valvoline ? i moje pyatnko jak wymenic olej? gdzie szukać korka wlewu ?
				: 2006-06-13 23:02
				Chodzi Ci o drążek czyli tym czym wachlujesz w kabinie?? Nagrzewa Ci się pewnie od katalizatora, jeśli to chodzi o ten drążek.
				re
				: 2006-06-14 09:51
				autor: F355
				ale chyba nie do takiego stopnia ? ale nawet jesli tak jest to lepiej sprawdzic czy jest w skrzyni olej, niż później mieć problemy ze skrzynia a i tak jedyniki na dwójke juz cieżko idze
				: 2006-06-14 10:43
				autor: tofil
				Jak ciężko idzie to raczej synchronizator ci szwankuje, a nie brak oleju. Co do drążka to Squad ma rację, katalizator pracuje w zaje.. temperaturze. Przy okazji litr olej 75W-90 kosztuje 45 zł
 , a wchodzą 3.
				re
				: 2006-06-14 10:53
				autor: F355
				dziekuje Sqad juz wszytsko jasne, oczywiście miałes racje. Ale dopiero w kanale wszystko widac ładne
				: 2006-06-14 15:27
				autor: Sebastian
				tofil pisze:Jak ciężko idzie to raczej synchronizator ci szwankuje, a nie brak oleju. Co do drążka to Squad ma rację, katalizator pracuje w ... temperaturze. Przy okazji litr olej 75W-90 kosztuje 45 zł
 , a wchodzą
3.
2.8
				Re: re
				: 2006-06-14 16:41
				F355 pisze:dziekuje Sqad juz wszytsko jasne, oczywiście miałes racje. Ale dopiero w kanale wszystko widac ładne
jeśli kat się grzeje nadmiernie to może powoli się kończyć.
				re
				: 2006-06-14 17:19
				autor: F355
				a czy można go wyciąć ? chyba sondy juz nie ma po kat?
				: 2006-06-14 17:46
				Można wyciąć tylko różne są efekty w różnych 2,5, jak masz przelotowy końcowy to lepiej nie wycinaj
				re
				: 2006-06-14 18:05
				autor: F355
				jako ze dysp. kanałem i spawarką to zobaczymy co bedzie bez. zawsze można wspawać
 jeszcze raz wielkie dzięki
				Re: Wymiana oleju w skrzyni Probik 2.5
				: 2015-05-22 00:06
				autor: Dziki Beduin
				Panowie nie zakładam kolejnego tematu dlatego tutaj się zapytam, chodzi mi mianowicie jak wymienić olej w skrzyni probek 2.5 gdzie jest korek zlewowy oraz wlewowy, i czy to prawda że te skrzynie posiadają filtry oleju?
Z góry dziękuje za info
				: 2015-05-22 07:02
				korek wlewowy jak i zlewowy jest na klucz 23, jeden od spodu drugi po środku od strony chłodnicy, filtra nie nie ma , oleju wchodzi 3l, możesz zalać texaco
				: 2015-05-22 12:34
				autor: Dziki Beduin
				Romas pisze:korek wlewowy jak i zlewowy jest na klucz 23, jeden od spodu drugi po środku od strony chłodnicy, filtra nie nie ma , oleju wchodzi 3l, możesz zalać texaco
Mhm, myślałem nad motulem 75w90. Dzięki wielkie za info
Poprawiłem cytat.
vitek
				: 2015-07-28 19:40
				autor: arko
				A jeśli ja nie wiem jaki jest olej  w skrzyni biegów to na jaki powinienem wymienić ?
				: 2015-07-28 19:48
				zalej sobie texaco 75w90 multigear s
				: 2015-07-28 19:59
				autor: arko
				Romas pisze:zalej sobie texaco 75w90 multigear s
ok
   jak będę zmieniał
  bo na razie jest wszystko dobrze , chyba że należało by wymienić bo nie wiadomo czy w ogóle był wymieniany
				: 2015-07-28 21:32
				autor: adrian_seki
				Jak spuścisz olej ze skrzyni to albo będzie żółty jak olej wtedy to olej, a jak czerwony to ATF dextron lej
				: 2015-07-28 22:20
				autor: mysz
				Ja miałem czerwony od nowości, wlałem valvoline 75w90 (nie pamiętam czy to gl4 czy gl5) ale nawet przy -20 stopniach skrzynia chodzi bardzo lekko (biorąc pod uwagę, że mam shortshift'a)
				: 2015-07-29 08:31
				autor: KrecioPL
				adrian_seki pisze:Jak spuścisz olej ze skrzyni to albo będzie żółty jak olej wtedy to olej, a jak czerwony to ATF dextron lej
W 2gen w skrzyni olej seryjnie był czerwony i to nie był ATF.
Więc arko - 75w90 a spośród nich do wyboru do koloru. Ja mam zalane olejem COMMA.
				: 2015-07-29 17:20
				autor: arko
				Oky panowie
 wleje 75w90 jakiejś firmy i z tego co słyszłem około 3 l
				: 2015-07-29 23:56
				autor: KrecioPL
				Dokładnie jest 2,7l, ale takiej ilości nie kupisz - zwykle są opakowania 0,5l i 1,0l
				: 2015-08-02 22:07
				autor: pawlacz
				Ja mam wlany motul 75w90 i jest ok.
				: 2021-05-10 23:28
				autor: Damyan_SSJ
				Czy w 2.0 korek wlewu i korek spustowy są w tym samym miejscu? Jak to znaleźć?
				: 2021-06-18 17:20
				Korek wlewu jest od strony chłodnic na klucz o ile dobrze pamiętam 23
