Osuszacz ...
: 2006-07-09 11:58
autor: Lukas23
Cześć wszystkim potrzebuje kupić nowy osuszacz do klimatyzacji bo mi się co chwile klima włącza i wyłącza. Fachowiec stwierdził że zabity mam osuszacz i rośnie ciśnienie w układzie. Więc moje pytanie, wiecie może gdzie kupić nowy osuszacz do Probka, a może ktoś z was ma taki osuszacz ???
: 2006-07-09 21:37
autor: york
ktos kiedys urzyl sformulowania :prosze sie uspokoic i przyzwyczaic.to juz tak zostanie
ps:jak borykalem sie ze swoja klima wyczytalem gdzies na forum ze tak ma byc
: 2006-07-10 01:23
autor: Raafaaell
Niom. To prawda. Przy wymianie czynnika w Ptaku , mechanik stwierdził , że klima właśnie tak ma pracować. Włączać się i wyłączać.
: 2006-07-10 09:20
autor: Lukas23
Z tego co się orientuje to owszem klima ma się co jakiś czas włączać i wyłączać, ale napewno nie w odstepach 5-cio sekundowych !!! I teraz pytanie do wszystkich posiadaczy I Gt, czy u Was klima wyłącza się co parę sekund ????
: 2006-07-10 10:00
autor: Raafaaell
Założę się , że swoje obserwacje prowadziłeś na postoju. Podczas jazdy jest nieco inaczej
No ale u mnie tak jest na postoju , ale chyba większe odstępy są niż 5 sekund.
: 2006-07-10 12:09
autor: york
faktycznie odstepy chyba moga byc rozne i zalezy to od wielu rzeczy typu cisnienie w ukladzie chyba temperatura itp.ale jesli ci chlodzi to nie ma powodu do zmartwien
: 2006-07-10 14:28
autor: cevinek
No tak ...po wielich trudach i znojach mam w końcu zrobioną klimkę....
I tak :
Jak włączę to działa prawie cały czas......( koles powiedział że jak jest na dworze około 30 stopini to tak będzie)
A w wylocie powietrza (wewnątrz autka) temperatua schłodzonego powietrza
Uwaga !!!! od 12 do 15 stopni ...Gitas no nie?
: 2006-07-10 14:52
autor: Lukas23
No właśnie obserwacje prowadziłem podczas jazdy bo na postoju to są większe odstępy między włączaniem a wyłączaniem się klimy. I fachowiec stwierdził że jeżeli podczas jazdy dzieje się to częściej to dlatego że rośnie ciśnienie w układzie a więc zapchany osuszacz !
Cevinek a kupowałeś może osuszacz ??? Jeżeli tak to gdzie i za ile ???
: 2006-07-10 16:00
autor: Voodoo
cevinek pisze:A w wylocie powietrza (wewnątrz autka) temperatua schłodzonego powietrza
A jak miałeś dokonywany pomiar
To była temperatura już panująca w autku czy prosto w nawiewie
U mnie mieli taki termometr sensorem około 10cm i wkładali go prosto w kratkę. Wyszło wtedy coś ~ 4 stopni.
Sprężarka przy tej temperaturze na zewnątrz powinna rozłączać się na postoju sporadycznie w czasie jazdy trochę częściej. To może być właśnie efekt gdzieś przytkanego układu lub uszkodzonego zaworu rozprężnego.
Za szybko tworzy się wysokie ciśnienie i za szybko ono się rozładowuje.
Przynajmniej tak mi się wydaje.
: 2006-07-10 17:48
autor: cevinek
Termometr powiesili na lusterku a sondę powiesili na kratce nawiewu.
Średnia temp po 5 minutach = 12-15 stopni...
: 2006-07-10 23:37
autor: Raafaaell
Hehe ... w Ptaku temperatura wynosiła 5 C po pięciu minutach ... i nic mi w kratke nie wkładali
: 2006-07-11 07:03
autor: Pelot
Raafaaell pisze:Hehe ... w Ptaku temperatura wynosiła 5 C po pięciu minutach ... i nic mi w kraktke nie wkładali
tylko zobacz jakiej wielkości jest kompresor od klimy w ptaku a jaki w probe
: 2006-07-12 00:50
autor: wingerman
Temperatura sprawnej klimatyzacji, przy kratkach wywiewowych powinna wachac sie miedzy 4-6 stopni. To do jakiej temp. schladzane jest wnetrze to zupelnie inna sprawa. Zalezy od wielu czynnikow, chodzby takich jak szyber, szczelnosc pojazdu, przyciemnione szyby, szczelnosc zamykania nawiewow zewnetrznych i jeszcz kilku innych.
W dziale FAQ znajdziesz namiary na firme GRAPOW (warsztaty przyjazne klubowi) zadzwon i zapytaj o osuszacz uniwersalny (kwestia przylaczen) zdaje sie ze koszt okolo 200-300zł.
: 2006-07-27 08:15
autor: Mr. Cynk
u mnie po wizycie u Grapowa i napełnieniu klimy było tak, że jeśli nie stałem na słońcu i włączona była klima na szybę przednią to po chwili pojawiał sie szron na zewnętrznej stronie szyby (przy wycieraczkach)
podczas jazdy tego nie było.
ale w srodku rzeczywiście mogłem testować czy kobiety noszą staniki.
:D:D
Re: Osuszacz ...
: 2009-07-29 22:20
autor: adrian_seki
Nie wiem o co z tym stanikiem chodzi ale....
Chcę założyć klimę do swojego probe. Mam już teoretycznie gotową do demontażu podobno sprawną. Moje pytanie. Czy jak ją wyciągnę z tamtego probe i włożę do siebie to ona będzie szczelna czy muszę jakoś to uszczelniać specjalnie? Nabicie klimy obejmuje też uszczelnienie cenowo? Są jakieś problemy z klimą i na coś trzeba uważać? Bo ja myślę że instalacja kompletna do klimy powinna być w moim GT nawet jak nie mam klimy tak?
Re: Osuszacz ...
: 2009-07-29 23:47
autor: wojtas89
(tak na marginesie) A dowiedziałeś się czy mają czynnik R12 lub jego zamiennik? bo w większości punktów w których nabijają klimy nie chcą tego robić. Jeśli nie ma tego czynnika to lepiej odpuść sobie klime
Re: Osuszacz ...
: 2009-07-30 10:00
autor: adrian_seki
Byś więcej się rozpisał o co chodzi z R12 skoro wiesz a nie będę teraz szukał nawet nie wiem czego. Czyli złożenie klimy rozebranej jest nie opłacalne chcesz mi powiedzieć bo za części dam 400 i drugie tyle za nabicie z uszczelnieniem czy co?
Re: Osuszacz ...
: 2009-07-30 11:02
autor: wojtas89
W probe 1 gen klimatyzacja była nabijana czynnikiem R12 którego stosowanie obecnie jest zakazane, jest zamiennik tego czynnika bodajże jest to R134a (pewnien nie jestem). Naprawde niewiele zakładów robi taką klimę. Chodzi o to żebyś najpierw sobie znalazł człowieka który nabije ci tę klimatyzacje (czyli będzie posiadał odpowiedni czynnik) bo po co ci ta klima jak nikt ci nie będzie chciał jej nabić
o to mi chodzi
Wiesz ja też mam klime w probku, ale co z tego jak żaden zakład zajmujący się klimą nie chce mi jej nabić
Re: Osuszacz ...
: 2009-07-30 13:29
autor: adrian_seki
Nom faktycznie. właśnie napisałem do jednego miejsca dość solidnego. Teraz pojadę jeszcze w kilka miejsc popytać. Zobaczymy i dzięki wielkie bo bym miał wtopę
