CKP a gaz
MiRON
Galeria: viewtopic.php?t=8260
CKP a gaz
Post autor: MiRON »
witam,
czy czujnik polozenia walu (z bledu 04) ma wplywa na poprawne dzialnie gazu?? wywali mi blad 04 i gazownik tweirdzi ze to przez to samochod rwie szzarpie i czasami nie ma ciagu!! prawda czy falsz?? :D
<<MiRON>>>
żyć szybko...umierac mlodo...tylko w FORDZIE PROBE....
był:IIgen. 93r. 2.5 V6 24V NIEBIESKI ......
jest: AUDI A6 2.5 TDI NIEBIESKI ......
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Jeśli na benzynie jedzie normalnie to i na gazie powinien. Mi jak padł hallotron to nie szło jechać na benzynie (prychał) nie mówiąc już o gazowni. :?
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Czujnik położenia wału ma bezpośredni wpływ na zapłon, więc jeśli jest uszkodzony, to nie pojedzie ani na beni ani na gazie, chyba że na beni Ci nie wywala tego błędu.
MiRON
Post autor: MiRON »
tylko ze mi tego bledu nie wywala podczas jazdy!! wogule chcec engine sie nie swieci!! tylko podczas zczytywania bledow wywala 04 no i jeszcze 24 ale one nie maja nic wspolnego
i na benzynie jezdzi normalnie i odpala normalnie wszytko jest w porzadku nie ma zadnych namacalnych obiawow!
tylko gazownik twerdzi ze przez ten niby blad tak szarpiei nie moze go ustawic pozadnie!!
<<MiRON>>>
Jedrek
To po co mu mówiłeś że coś takiego Ci wyskakuje.
Na dobrą sprawę, nie powinieneś mieć tego błędu, o skasowaniu kompa.
No chyba że gazol coś popieprzył i po przejechaniu na gazie wyrzuca ten błąd.
Jeżeli na beni jest oki to niech gazol się meczy bo na to jeździć.
A-ha jaka to instalka??
MiRON
Post autor: MiRON »
wlasnie tez zaluje ze mu powiedzialem.. ale to on zacza ze mial niedawno jakiegos opla i tez mial z nim problemy zeby wyregulowac. Kolo pojechal do serwisu i koazalo sie ze ma uszkodzony czunik od walu! i ze ten opel tak samo reagowal na gaz jak moj probek czyli rwanie szarpanie i kompletny brak mocy jamu gaz a on stoi w miejscu!
Ale tak ak mowicie ze jezeli bylo by to uszkodzone to i na bzynie powinien nie jezdzic.
Myslalem wczesniej ze takie objawy to przez sondy lambda ktoree mialem uszkodzone! ale wymienilem i nadal to samo! troszke lepiej niz na zepsutych sondach a le nadal wielka lipa!!
juz nie wiem co mam zrobic!! sprobuje chyba jak ktos powiedzila zeby podmienic na chwile ten aparat zaplonowy i sprobowac! ale cos czuje ze to i tak nic nieda!!
tak samo jak nie wiemczmu mi wywala ten blad 24 skoro sondy sa nowki sztuki!! i tak jak mowielm to sa bledy tylko przy szczytywaniu normalnie nic nie wyskakuje :/ zalamka...
musze sprobowac podjechac do innego gazownika!! moze jakis bardziej ogarniety bedzie!!
a instalke mam OMVL DREAM XXI- D
<<MiRON>>>
Jedrek
MiRON pisze:
Po mojemu to wina gazola, bo instalka pobiera tylko sygnał z otwarcia wtrysku, albo tps i na tej podstawie reguluje ilość gazu do miksera.
maciej
Post autor: maciej »
Jedrek pisze:
MiRON pisze:
Jedrek we sekfencyjnym wtrysku nie masz miksera coś ci się pomyliło
Ronin
Post autor: Ronin »
Jędrek miał chyba na myśli parownik/reduktor.
Jedrek
Ronin pisze:Jędrek miał chyba na myśli parownik/reduktor.
No ładnie namieszałem, oczywiście chodziło o ilość gazu podawanego przez wtryski. OMVL start otwarcia wtrysku bierze z wtrysku benzyny a kończy w/g mapy.
Praktycznie nie ma tam co sp....ć, chociaż jak ktoś chce to potrafi.
Weź może mapę z ustawieniami od Q-kiego to będziesz miał pewność że ustawienia są oki. A jak nie to prześlij plik z ustawieniami swoimi to popatrzymy na to.
MiRON
Post autor: MiRON »
mapa od Qkiego ponoc nie pasuje bo mamy inne wtryski.
kiedys jak usilowal wgrac to sie meczyl kilka dobry chwil bo cochwila mu cos wyskakiwalo! musial cos ostro pozmieniac i weszla !! ale i tak jezdzil jak mul!!
mape jak odniego wygarne to wrzuce. dobry pomysl!!
<<MiRON>>>
maciej
Nic nie szkodzi Jedrek .pozdrawiam
Wróć do „LPG”
