wycieraczki
: 2006-08-14 10:17
autor: tomek7
chłopy mam takie cus ze;) wycieraczki zaczely mi pracowac od 1/3 wys i walą w rame gdzie sie szyba konczy, jakby przesunely sie w fazie, mial ktos taki przypadek?
: 2006-08-14 10:38
autor: tofil
Odkręć je i przesuń. Samo się stało? Jeśli tak to musiało się przesunąć położenie osi wycieraczek względem napędu. Chyba, że coś przy nich kombinowałeś.
: 2006-08-14 11:06
autor: tomek7
samo tak sie stalo ok pokombinuje
: 2006-08-14 11:21
autor: tofil
Włącz wycieraczki i niech się same wyłączą. Teraz ustaw wycieraczki w pozycji zerowej. Jeśli się znowu przestawią to musisz się dobrać do mecha i zobaczyć co jest luźne lub wyrobione.
: 2006-08-14 15:11
autor: crupek
A czy we wszystkich probkach tak głośno (przynajmniej dla mnie, w A4 chodzily ciszej) chodzą wycieraczki ??? ( stukają) i w dodatku nie czasowego uruchamiania (a przynajmniej jak jest to bardzo krótko to trwa)??
: 2006-08-14 19:14
autor: tofil
Czasowy u mnie ma kilkustopniową regulację, a wycieraczki wg mnie nie pracują głośno. Może masz coś zwalone?
: 2006-08-14 21:07
autor: Ronin
Crupek - hałasują Ci piórka czy mechanizm wycieraczki? Jak to pierwsze to wymienić, jak to drugie to rozebrać i zakonserwować co się da, z czasem wyrabiają się ząbki mechanizmu napędu wycieraczek i same ramiona przeskakują
: 2008-07-15 16:56
shimizu pisze:Witam serdecznie klubowiczów
Może ktoś wie jak zdemontować ramiona wycieraczek? Dzisiaj rano próbowałem i niestety się nie udało niestety też po przeszukaniu forum nic nie znalazłem. Może ktoś ma jakiś schemat jak to zdemontować ??
stingu pisze:Jest nakretka przykryta wciskana czarna nasadka przy silniczkach - tam odkrecasz
shimizu pisze:Właśnie odkręciłem owe nakrętki i dalej pozostało tylko rozwiązanie siłowe bo same ramiona nie chcą zejść a nie chce czegoś urwać
to tylko wystarczy te nakrętki oderwać i siłą wyjąc ramiona ??
Zolak pisze:psiknij jakims WD-40 czy czyms w podobie bo po odkreceniu nakretki to musi zejsc
