Strona 1 z 3
Jakie opony na felgi 18 ?
: 2006-08-21 22:08
autor: TYKWA
Witam ,
Kupilem dzisiaj do Probka felgi 18 od Mazdy RX-8 , piécioramienne , lekko skrécane. Mysle ze sie Probe tez ucieszy tak jak ja.
Jako ze sá to same felgi muszé teraz kupic opony.
W zwiázku z tym mam pytanie : jakie wysokie opony wejdá do Proba ? mam mozliwosc kupna opon 225/45 i nie wiem czy sie zmieszczá ?
Prosilbym o sprawdzone opinie, nie bede mógl pózniej opon zrócic, a nie chcial bym wyrzucic kasy w bloto.
A na marginesie moje stare felgi bedá na sprzedaz jak wygládajá do sprawdzenia w galerii
Felgi GT z oponami 225/50 R16
: 2006-08-21 22:14
autor: Ralph
no nie wiem czy sie probek ucieszy zawieszenie na pewno nie
ale gratuluje gratuluje jak juz załozysz to wrzuc jakies foty jesli mozesz
: 2006-08-21 22:22
autor: TYKWA
Foty wrzuce, ale najpierw muszá fele dojechac do mnie i musze opony dokupic
Ale jak juz bédá to wrzucé napewno.
Nie ukrywam ze do rozmiaru przekonal mnie Qki swoim stwierdzeniem ze da sie na takich felach jezdzic
Poprzednio myslalem o 17.
: 2006-08-21 22:25
autor: Drzymek
No BRAVISSIMO!!!
Pierwsze 18 w klubie
I w dodatku od RX8, ale Probek się będzie pięknie prezentować...
Tylko niestety osiągi pójdą mocna w dół...
: 2006-08-21 22:27
autor: Lukask
Gratuluję najlepszy wybór jaki mógł paść bo te fele są piekne .
: 2006-08-21 22:29
autor: Kędziorek
Nono, gratuluje zakupu. Podeślij choć foto jak wyglądają, albo powiedz czy to seryjne z RX8 o ile mozna mówić o seryjnych 18 calowych
: 2006-08-21 22:39
autor: crupek
: 2006-08-21 22:46
autor: TYKWA
Dokladnie te
To jest zdjécie tych felg , na razie musi wystarczyc
a to link do zdjécia z felgami na Madzi
http://www.akamoto.co.uk/gallery/Mazda-RX8-2-1024.jpg
: 2006-08-21 23:09
autor: KALI
Ale kosmos stary będzie piękny.
: 2006-08-22 00:00
autor: Ronin
Jak dla mnie - mniód z bitom śmietanom
Czyli arcydzieło! niestety w moich warunkach są dwie opcje utraty tak ślicznych felg
1. Ch..we, tragiczne drogi
2. Wrocławskie dresy którym to takie fele mogły by wpaść w oko.
: 2006-08-22 00:54
autor: Chaos
mioooooooooodzioooooooooooooo
: 2006-08-22 08:11
autor: Ronin
A co do opon na te felgi(naleśniki
) to warto poszukać tabeli zamienników dla takiego rozmiaru ale myślę że profil 45 wejdzie, choć bezpieczniejszy(dla nadkoli
) byłby chyba 40.
: 2006-08-22 10:55
Tykwa napisz ile dałeś ?? Pewnie więcej niż kosztuje probek 1
: 2006-08-22 11:03
autor: TYKWA
Nie wiem ile teraz kosztuje Probek , ale w przeliczeniu na zlotówki to za same felgi ok 1200 plus teraz opony jakies 2-2,5 tys
Co do opon to na zamienniki znalazlem wg mnie najfajniejsze 225/40 mam nadzieje ze nie pokrzywié felg jak pojezdzé troché. 225/45 daja troche wiéksze przeklamanie , ale pasowaly by mi bardziej ze wzgl. na dziury.
: 2006-08-22 12:01
Ja bym brał tylko Potenzy, ale te 2,5tyś to chyba na dwie straczy.
Patrzyłeś czy wejdą na profilu 45??
: 2006-08-22 13:44
autor: TYKWA
http://www.top-tread-tyres.co.uk/Dunlop ... -i120.html
Myslalem o takich, jak na linku
A Bridgestone sa lepsze ale to juz 150 funow za sztuke
45 chetnie bym zalozyl , nie wiem czy wejdá , po drugie przeklamanie juz wiéksze, choc to juz nie jest wielkim problemem.
: 2006-08-22 18:20
autor: TYKWA
Sorki za 2 posty jeden po drugim , ale sprawa dla mnie wazna i chcialem já troche zaznaczyc.
Dowiedzialem sie ze felgi które kupilem maja ET 50 lub 52,5 mm , moje pytanie czy w takim wypadku musze juz myslec o dystansach czy tez nie ???
Wiadomo ze nasze Proby majá ET - 38
czy ktos sie w tym orientuje ??
: 2006-08-22 18:33
autor: crupek
ET może być plus minus 5
inaczej trzeba zakladac dystanse
http://www.autobrama.pl/turbo123/module ... age&pid=38
: 2006-08-22 19:06
autor: el_talerzos
: 2006-08-22 19:57
autor: TYKWA
A jak to jest z ET czy lepiej jak jest wieksze czy mniejsze , czy nie ma to znaczenia i zawsze trzeba dystanse. Nie wiem czy dobrze kábinuje ze jesli jest wieksze ET to felga bardziej sie odsunie.
: 2006-08-23 00:19
autor: el_talerzos
No ja u siebie mam ET30 i podobno wtedy bardziej na zewnątrz wystają - więc analogicznie jak masz ET 52 to będą bardziej do wewnątrz
: 2006-08-23 08:27
z tyłu to dystanse jak nic.
jakie opony do felg 18?
: 2015-12-05 18:15
autor: Pawlo1989
Witam mam pytanie odnosnie felg 18 do II gen. a konkretnie mam w planach załozenie felg 18 ale czy wszystko będzie wporzadku z przednim napędem i jakie oponki (z jakimi parametrami ) tam załozyc? prosze o info z gory dziex Pzdr
Re: jakie opony do felg 18?
: 2015-12-05 18:37
autor: quarth
mysle ze przedni naped od takich duzych felg moze odpasc
: 2015-12-05 18:48
autor: Pawlo1989
Niezaleznie od parametrów opon?
