Strona 1 z 2
Probe ożyło ale to nie koniec problemów, need help
: 2006-10-10 21:39
autor: laptop
Witam, miałem uszkodzony jeden zawó, w tym był problem, wszystko już OK:) ALE!
1. Coś strasznie syczy w okolicach przepusticy, od dołu(jak samochód chodzi) głośniej nisz PSSSSS u Drzymka
Napiszcie jak możecie co to może być i jak to naprawić
2. ZOstała mi jedna z tych małych rurek i już za cholere nie wiem gdzie ją podpiąc, to rurka z tych dwóch metalowych małych rurek wychodzących z kolektora tuz pod przepustnicą
gdzie to podpiąć??
3. nie wiem gdzie podpiąć wtyczke ze djęcia tego poniżej, to wtyczka zaraz obok wlewu drugiego płynu chłodniczego od strony podpórki maski
Jest jeszcze jeden problem, zapalam auto, to swieci sie ccheck engine, fuel conout czy jakos tak, pozatym obroty skacza przy zapaleniu najpierw na 3; 3,5tys obrotow pozniej zchodzą do 900 i silnik troszke nie rowno chodzi, tak samo jest na gazie.
Proszę o pomoc, z góry dzięki.
: 2006-10-10 22:46
autor: wingerman
Nie mam IIgen i nie pomoge jesli chodzi o to gdzie podpiac te rurke. Jednak mozesz zdiagnozowac skaczace obroty zatykajac te rurke jakas zatyczka (plastikowy koleczek, gwozdz, etc...).
: 2006-10-11 07:28
autor: TYKWA
zaczne od srodka,
Pkt 2. Jesli przerabiales dolot, to prawdopodobnie nie dorobiles gniazda pod ten wezyk na kolanku przed przepustnicá i teraz ciágnie lewe powietrze, ja mialem taki sam problem zupelnie niedawno i silnik chodzil bardzo nierówno.
Pkt 3 Wg mnie to jest uchwyt do zaczepienia przewodów zeby nie wisialy bezwladnie, ale nie jestem pewien , a nie mam tu teraz auta wiec nie sprawdze.
Pkt 1 Tak na mój chlopski rozum to jesli cos syczy znaczy ze jest nieszczelne , moze cos nie tak zlozyles , albo nie dales odpowiedniej uszczelki , ja bym na Twoim miejscu sprawdzil reká skád tak syczy i próbowal poprawic.
To tyle mojego
: 2006-10-11 20:14
autor: laptop
O poprzednich problemach zapominamy już nie istnieją
Dziekuje za podpowiedzi.
Niestety pojawiły sie kolejne:
Temperatura idze mi w górę, nie wywyala wody ale skala zamknieta, włacza mi sie tylko jeden wiatrak, układ odpowietrzony, termostat otwarty.
Ja już trace siły, pozatym tzresie mi kołem od padażera przy hamowaniu, co ciekawe jak hamulce są ciepłe. WAHACZ TULEJE SWOŻEŃ TARCZA HAMULCOWE NOWE!!! FELGA PROSTA.. DRĄZKI KIEROWNICZE OK 0 LUZÓW i ludziska co to może być
POWAŻNIE ZASTANAWIAM SIĘ NAD POZBYCIEM SIE PROBA.
Pomóżcie mi go odratować.
: 2006-10-11 20:45
autor: laptop
Kupiue chyba e38 740
gt3000 mialem kupic-ale bedzie sie sypac gorzej niz Probe
Fiat Coupe Turbo - fajny ale taki wąski
Pontiac firebird - jego nos jak przed operacja plastyczna wiec kupa
transamy paliwozerne
Probe mi odpowiada ale ja juz nie moge, juz psychika mi siada przez niego, jestem zdołowany.
Mam mysli samobojcze
: 2006-10-11 20:45
autor: wingerman
: 2006-10-11 20:55
autor: laptop
Dd poniedziałku od rana do wieczora siedze z probem i probuje cos zrobic, dzisiaj juz bylem szczesliwy jak jezdzil, jak mruczał...
A wiecei co jeszcze>? łożysko od sprzegla mam do wymiany bo sie tłucze...
a sprzeglo cale poltora roku temu wymienialem
Kupie sobie toyote yaris - tam sie podobno nic nie psuje
wingerman
: 2006-10-11 22:54
autor: Gturbo
facet masz pecha. A moze powiedzmy ze poprzedni wlasciciel nie dbal o te auto.
: 2006-10-12 02:01
laptop pisze:O poprzednich problemach zapominamy już nie istnieją
Sprawdzi pompę wody czy jest sprawna (FE3 miałem taką sytuacje jak go rozebrałem że wirnik sie oderwał i kręciła sie sama łoś) Co do bicia przy hamowaniu tylko tarcza hamulcowa jest krzywa. Pozdro
: 2006-10-12 09:01
autor: laptop
Pompa nowa tarcza nowa, ale sprawdze
: 2006-10-12 10:23
autor: Ronin
Ad. zdjęcie 3 - nie jest to przypadkiem czujnik temp. płynu chłodzącego? Znajduje się on między głowicami, przy rozrządzie. Może dlatego też Ci się grzeje? Załóż nowe kolanko bo taśmeks problemu nie rozwiąże.
: 2006-10-12 10:57
autor: laptop
Ronin to z czujnikiem to może być rozwiązanie, gdzie to podłączyć? Bo narazie nie jest w ogole podłączone, to z 3ciego zdjecia faktycznie znajduje się przy rozrządzie.
: 2006-10-12 20:19
autor: Ada
Witaj Laptop
Na trzecim zdjęciu masz własnie urwany kabel od czujnika temperatury, na drugim, ta rurka wchodzi albo do puchy z filtrem, albo do takiej plastikowej puchy koło wspomagania, i reguluje podajrze ciśnienie powietrza w baku paliwa, ale wtedy ten węzyk byłby dłuższy, Jakieś około 50 cm.( jesli mówimy oczywiście o tej stronie tych metalowych rurek:D, bo z drugiej strony tych metalowych rurek masz juz wyjscia na solenoidy) Ogólnie jeśli ten wężyk wychodzi z kolektora, z tych metalowych cienkich rureczek to jest od systemu Vrisów. Nie potrafię tutaj zamieszczać zdjęć, ale gdzieś na forum był łopatologiczny schemat podłączeń tych rureczek, sam z niego korzystałem. Jesli chodzi o syczenie to jak zwykle pewnie jest coś nieszczelne, przejrzyj to miejsce jeszcze raz, ewentualnie właśnie masz syk z tej rureczki na zdjęciu jeśli jest ona od Vrisów. Przy czy ten wężyk wydaje mi się trochę gruby, chyba że tak wyszedł na zdjęciu.
Ile on ma srednicy?? bo tez istnieje mozliwość , ze to wężyk od układu chłodzenia co wchodzi pod spód do przepustnicy.
: 2006-10-12 21:19
autor: laptop
Ludziska dzisiaj miałem ubaw, ten czujnik smieszne zeczy pokazuje, gdie sie nim nie dotkne to inne temperatury pokazuje!
A teraz do rzeczy:
POTRZEBUJE ZDJECIE GDZIE TEN CZUJNIK MA BYĆ PODPIĘTY< BO NIE WIEM! PROSZE NIECH KTOŚ ZROBI ZDJĘCIE!
: 2006-10-12 22:31
autor: Chaos
laptop pisze:
Jak nic uwalony czujnik temp po dojsciu do konca skali silnik zgaslby i bylby to jego koniec
: 2006-10-13 23:13
autor: tofil
chaos pisze:Jak nic uwalony czujnik temp po dojsciu do konca skali silnik zgaslby i bylby to jego koniec
Jak mi się kiedyś pasek od pompy wody zerwał to wskazówka temp prawie obróciła się na około a ja jechałem dalej, tak z 4 km aż zauważyłem nieprawidłowości (po imprezie byłem
). Dodam, że silnik bryka do dziś tylko trochę kopci
: 2006-10-16 10:11
autor: laptop
Jednak problem tkwil w kabelku od czujnika, ktory był przerwany... wszystko sie uspokoiło, dzięki za wszystkie rady - pomogliście mi.
Sczególne podziękowania dla wymolestowanego Miha i Ady dzieki wielkie.
: 2006-10-16 12:02
autor: Chaos
tofil pisze:chaos pisze:Jak nic uwalony czujnik temp po dojsciu do konca skali silnik zgaslby i bylby to jego koniec
No widzisz jak kopci moze uwaliles blok i woda sie dostaje ? Moze sprawdz?
: 2006-10-16 13:54
autor: Pelot
doskonała reklama na przyszłą sprzedaż Twojego auta
: 2006-10-16 14:58
autor: tofil
pelot pisze:tofil pisze:chaos pisze:Jak nic uwalony czujnik temp po dojsciu do konca skali silnik zgaslby i bylby to jego koniec
Silniczek niedługo zrobię i będzie pszczółka
Chaos, płynu mi ani kropli nie ubywa więc blok jest cały.
: 2006-10-16 16:04
autor: MiH
: 2006-10-16 22:18
autor: laptop
wsuwke zlikwidowalem i zlutowalem bezposrednio z czujnikiem, też jest ok.
: 2006-10-16 23:29
autor: jagger
a napisz jeszcze co zrobiles z ta rurka??gdzie ja podpioles?
: 2006-10-17 07:05
autor: TYKWA
jagger pisze:a napisz jeszcze co zrobiles z ta rurka??gdzie ja podpioles?
Jagger powinien podpiác tam gdzie pisalem
zrób to samo jesli tez já przeoczyles.
: 2006-10-17 09:23
autor: laptop
Rurke zdemontowalem bo mi taka do akwarium była potrzebna...
