Pytanie o wał korbowy...
: 2006-10-20 09:02
autor: Qki G
Czy wał korbowy da radę wyjąć dołem, czy tylko pozostaje opcja -wyjąć silnik??
: 2006-10-20 09:05
autor: Voodoo
Zawsze da radę, ale to taka rzeźba, że wolałbym już wyciągnąć silnik i mieć spokojny dostęp do każdego miejsca.
: 2006-10-20 09:22
autor: Ada
W pełni się zgadzam, wyjąć wał dołem da się ale przerabane jest, musisz odkręcić skrzynie od silnika, następnie rozpołowić silnik, bo aby się dostać do wału, nasz silnik jest skręcony w połowie i należy go rozkręcić, a żeby to zrobić, musisz pościągać większość osprzętu. Więc szybciej i wygodniej jest poprostu wyciągnąć cały silnik i mieć dostep do wszystkiego.
: 2006-10-20 10:47
autor: RX
Wow, co się stało w wałem?
: 2006-10-20 15:55
Da rade ale najpierw musisz odkręcić koło zamachowe a to bez wyciągnięcia skrzyni nie dasz rady więc lepiej wyciągnij silnik mniej roboty i kombinowania. Pozdro
