Strona 1 z 2
dziwne "cycycycycycycycy"
: 2006-11-01 06:32
autor: gladki
witam
mam taki dziwny problem.
dzisiaj jak jechalem do pracy:/ zauwazylem ze cos jest nie tak przy dodawaniu gazu, a dokladniej uslyszalem jakis dziwny dzwiek.
dzisiaj sprobuje nagrac to,ale teraz delikatnie go opisze.
"cycycycycycycycycycycycycycycy"
wie moze ktos co jest jego powodem i skad pochodzi?
dodam ze slychac go tylko wtedy jak dodaje gazu.
prosze o pomoc.
: 2006-11-01 08:01
autor: wingerman
Sprawdz poziom oleju w silniku, mnie ten dzwiek, na oko wyglada jak klepnie zaworow a ze sa regulowane hydraulicznie wiec olej ma niebagatelne znaczenie.
: 2006-11-01 08:55
autor: gladki
olej mam lekko ponad polowe stanu.( wlasnie bylem sprawdzic)
co prawda mialem mineral a teraz dolane jest okolo 3-4 setki pol syntetyka
: 2006-11-01 10:34
autor: waluś
hehe oleju sie nie miesza, chyba żer o tych samych parametrach, a chyba minerał i półsyntetyk to z goła inne oleje
Re: dziwne "cycycycycycycycy"
: 2006-11-01 11:07
gladki pisze:dzisiaj sprobuje nagrac to,ale teraz delikatnie go opisze.
gladki pisze:olej mam lekko ponad polowe stanu.( wlasnie bylem sprawdzic)
Nie musisz nagrywać - możesz się zacząć przyzwyczajać.
JAKI OLEJ DO TURBO????cisnienie oleju??
JAKI OLEJ
jaki olej do silnika?
: 2006-11-01 11:08
autor: gladki
ja o tym wiem ale powiedz to mojej kobiecie :/
jak mi powiedziale ze dolala oleju i pokazala jakiego to myslalem ze mnie ...... strzeli!
tak to jest jak kobieta chce zablysnac
: 2006-11-01 11:14
Czyli poszedłeś sam sprawdzić, a potem wysłałeś kobietę po olej i żeby dolała?
Tak to jest wysługiwać się - w jednym z podanych wątków przewija się marka
"Kujawski z pierwszego tłoczenia" - żebyś się nie zdziwił...
: 2006-11-01 11:20
autor: gladki
Robert pisze:gladki pisze:olej mam lekko ponad polowe stanu.( wlasnie bylem sprawdzic)
olej byl dolany jaki miesiac temu.
a dzis bylem sprawdzic po tym jak napisal
wingerman
czy to moze byc przyczyna
: 2006-11-01 12:39
autor: J@cekW
A może to uszczelka pod kolektorem. Spróbuj zlokalizować te cykanie...
: 2006-11-01 13:55
autor: roberto
Mialem to samo w swoim aucie, cykalo dopoki prob nie dostal temperatury. Potem stukanie znikalo.
: 2006-11-01 15:26
autor: J@cekW
Roberto naprawiłeś to bo u mnie są takie same objawy? Wczoraj facet na warsztacie mówił że to może coś nie tak z popychaczem, jednak stawiał bym na uszczelkę kolektora.
: 2006-11-01 15:32
autor: wingerman
Panowie uzyjcie opcji
Szukaj to zagadnienie bylo juz omawiane niejednokronie.
: 2006-11-01 16:49
autor: skorik
A może masz sekwencję i nawet o tym nie wiesz
: 2006-11-01 18:37
autor: gladki
skorik pisze:A może masz sekwencję i nawet o tym nie wiesz
a mozesz mnie bardziej oswiecic
: 2006-11-01 21:23
autor: OLEY
Sekwencja to instalacja gazowa, odpowiednia do silników "turbodoładowanych".
Po "usłyszeniu" dźwięku - czyli cyt.: "cycycycycycycy" również obstawiałbym klepanie któregoś zaworka, bo to faktycznie tak brzmi.
Z tym, że najlepiej słychać to, jak sobie samochód chodzi na wolnych obrotach, zwłaszcza jeszcze zimny.
Bardziej stawiałbym na uszczelkę pod kolektorem tak, jak napisał Jacek.
Proponuję odkręcić osłonę kolektora i dokręcić śruby, dopóki jeszcze na dobre nie wydmuchało uszczelki. Głos ten jednak określiłbym jako "tyr,tyr,tyr,tyr,
, który będzie się z czasem nasilał.
Dokręcenie śrub powinno pomóc.
: 2006-11-02 15:17
autor: kosa_ol
To chyba plaga tego cycycycycycycycycycy bo ja to wczoraj dostałem. Dolałem oleju do maxa i dalej to samo. Czasem jednak milknie ten świerszcz pod maską ale po niedługim czasie znów się odzywa.
: 2006-11-02 21:00
autor: roberto
Oley ma racje, raczej zawory. W moim przypadku odpadaja kolektory. I zecz jasna nic z tym nie robilem. Pszczolka smigala po rozgrzaniu.
: 2006-11-03 01:03
autor: gladki
kurcze we wtorek w nocy czeka mnie jazde do polski, jakies 1400km.
mam lekkiego stracha jechac z tym cykaniem
: 2006-11-03 16:00
autor: J@cekW
Teoretycznie nic nie powinno się stać. Ja z tym jeżdżę już od paru dobrych miesięcy, właściwie mam to od kiedy kupiłem probka.
: 2006-11-03 16:40
autor: gladki
JacekW pisze:
nie denerwuje cie ten dziwny dzwiek?
bo mi czasami jak jade po miescie to jest strasznie glupio ze cos takiego mam :/
kurcze dojade do polski i na kanal odrazu
: 2006-11-03 18:13
autor: J@cekW
Pewnie że denerwuje ale nic zrobić nie mogę, czekam tylko kiedy się rozgrzeje i cykanie ucichnie
Dopiero na przyszły rok planuje się tym zająć więc daj znać jak już coś wykombinujesz. Mam tylko nadzieję że naprawa nie będzie droga.
: 2006-11-04 15:21
autor: Yareck
Słuchajcie, zanim ustalimy czy są to zawory, kolektor bądź inne przedmuchy,
proponuje ustalić precyzyjnie rodzaj i charakter dźwięku. Czy to jest: cycycycycycy czy sysysysysysy? A może: cyk,cyk,cyk,cyk o dużej częstotliwości?
Odgłosy klepania zaworów bądź ew. przedmuchów różnią się od siebie znacznie.
: 2006-11-04 15:34
autor: OLEY
Yareck pisze: Odgłosy klepania zaworów bądź ew. przedmuchów różnią się od siebie znacznie.
Dokładnie.
Różnica przede wszystkim polega na tym, że cykanie zaworów tudzież popychaczy cichnie po rozgrzaniu silnika, czyli kiedy olej dotrze we wszystkie miejsca. Oczywiście są wyjątki, bo u mnie cyka już non stop.
W przypadku jednak uszczelki pod kolektorem dźwięk nasila się przede wszystkim przy dodawaniu gazu i zwłaszcza na zimnym silniku. Potem, kiedy już wszystko jest nagrzane, ten dźwięk jest mniejszy, ale do czasu.
W miarę coraz większego wydmuchu, dźwięk będzie coraz bardziej słyszalny.
Nie zmienia to faktu, że dźwięk popychaczy jest totalnie inny niż dźwięk wydmuchiwanej uszczelki.
: 2006-11-04 17:42
autor: Yareck
OLEY pisze:Yareck pisze: Odgłosy klepania zaworów bądź ew. przedmuchów różnią się od siebie znacznie.
Dokładnie.
Nic dodać nic ująć. Wziąwszy jeszcze pod uwagę właściwosci metalu pod wpływem ciepła klepanie często ustaje
: 2006-11-05 08:27
autor: gladki
kurcze dzis,max jutro postram sie nagrac ten dzwiek
napewno to nie bedzie super jakosc ale mysle ze da sie go wylapc.
