Strona 1 z 2
zawory??? pomocy!!!!
: 2003-12-08 02:10
autor: Gość
co się może dziać
stuka mi w silniku. Jest to równomierne stukanie pod pokrywą silnika które czasami ustawalo ale teraz już niechce
. Jezeli to zawory to czy mozna z czyms takim jeżdzić i czy nic poważnego sie nie stanie?
albo co z tym zrobić (może jakiś dodatek do oleju?) ? i jaki moze byc tego koszt????
Dzieki za pomoc
p.s jest to 2.2 turbo i ma ok. 200tyś km
: 2003-12-08 02:46
autor: Gość
Jak chcesz miec caly silnik, to nie odpalaj go juz.
Masz zapewne wywalone zawory i popychacze, a co jeszcze okaze sie po rozebraniu.
: 2003-12-08 11:35
autor: Gość
a moze ma za mało oleju - 2 sa bardzo czule i jak stan spadnie do minimum to klekocza regulatory?
: 2003-12-08 12:00
autor: amra
: 2003-12-08 12:10
autor: Raf
Prawdopodobnie fazy rozrządy są nieprawidłowe w tylnej głowicy, mogli Ci pasek źle założyć, albo przeskoczył i dla tego nie masz kompresji.
Bądź dobrej myśli
: 2003-12-08 12:22
autor: amra
bylem na regulacji gazu i sprawdzalismy kilka razy: zalacz silnik-wylacz, zalacz silnik-wylacz. i juz mialem wyjezdzac z zakladu kiedy silnik sam zgasl i juz sie nie odpalil. najpierw myslelismy ze to akumulator lub jakis bezpiecznik ale po sprawdzeniu cisnienia - kaplica!!! mechanik ocenil ze cos z rozrzadem i pozostalo go wypchac na zewnatrz a dzis zostal sholowany.
dzieki za pocieszenie
: 2003-12-08 12:41
autor: Artek
No widzisz Amra nasze samochody coś tak na zimę szwankują.
U mnie za to nie chce się otwierać lewe oczko i muszę kręcić korbką żeby je wydostać. (pewnie coś na stykach - muszę podjechać do elektryka)
: 2003-12-08 12:43
autor: amra
oczko to oczko a serce to serce
: 2003-12-08 12:59
autor: Gość
spoko tylko ze większość odpowiedzi dotyczy 2 gen. a ja mam pierwszą.
Co można z tym zrobić i za ile w Krakowie.
P.s załważyłem ze zaczyna się tłuc jak długo postoi i niewiem czy to zbieg okolicznosci ale zaczeło sie to od momentu założenia gazu.........
HELP
: 2003-12-09 12:04
autor: Gość
Nikt tu nie ma 1gen??????
: 2003-12-09 14:20
autor: Artek
Anonymous pisze:Nikt tu nie ma 1gen??????
Wymierający gatunek
: 2003-12-09 15:21
autor: Wojtas
To moga byc panewki korbowodowe.Niech twoj mechanik sprawdzi od strony miski olejowej co sie tam dzieje.Ja mam ten sam problem i jeszcze niepotrzebnie jezdzilem bo przyczynilo sie to do zarzniecia silnika.Moja rada samochod na hol do mechanika i niech sprawdza panewki.Nie wydaje mi sie aby to bylo spowodowane gazem ale to moje zdanie.
Artek->Igen. to nie jest wymierajacy gatunek a poprostu rzadki i lubi platac figle
PoZdRo
: 2003-12-10 12:31
autor: amra
nie umarl do konca !!!
okazalo sie ze pasek przeskoczyl o 5 zabkow i dlatego nie chodzila jedna z "V-ek"
ale to nie koniec
trzeba jednak chyba wymienic napinacz i rolke napinajaca pasek rozrzadu.
mechanior twierdzi ze ze jak spadaja obroty to zaczyna nim telepac i wpada w "rezonans". czy to moze byc efekt slabego napinania paska??? dajcie info bo czas nagli........
: 2003-12-10 14:06
autor: Raf
Tak, co więcej napinacz zawiera olejowy tłumik drgań, mający zapobiegać takiemu rezonansowi .
Pisałeś że wydawał dziwny dźwięk, ktoś pisał że może pasek ma nieodpowiedni skos zęba - to by pasowało zły pasek + słaby napinacz i przeskoczyło...
Wydaje mi się że mechanik powinien potrafić organoleptycznie stwierdzić czy siła naciągu paska jest właściwa i czy napinacz jest sprawny.
Ja mam założony pasek DAYCO 192STP8M300H
Pytanie za 100 punktów czy da się źle założyć dobry napinacz, tak aby uzyskać tki efekt ? Pewnie się da
Pozdrawiam Rafał
: 2003-12-10 14:21
autor: amra
jak mozna sprawdzic napinacz. czy powinien sie w miare lekko wciskac silownik? jest slaby bo prawdopodobnie olej puscil? ile kosztuje? czy pasuje od Mazdy? mam juz nowy pasek Bosha.
duzo pytan bo problem palacy - nikt nie chce jezdzic Seicento
: 2003-12-10 14:49
autor: Raf
Wieczorem sprawdzę co w serwisówce na ten temat jest napisane, ale jak mi ojciec pasek zmieniał to napinacz w imadle ściskał ...
Na
www.moto-sklep.pl napinacz kosztuje 535.5 PLN w promocji
: 2003-12-10 14:56
autor: Gość
ja mam po 420zl te co na foto nizej
: 2003-12-10 14:58
autor: amra
: 2003-12-10 15:18
autor: Raf
Fotki napinacza są tu:
http://www.moto-sklep.pl/v_foto.asp?kod_id=3533
(Wydaje mi się że ten będzie pasował)
Rolki prowadzące i napinającą można sprawdzić czy nie mają luzu i nie szumią, z napinaczem jest gorzej bo o ile można sprawdzić siłę sprężyny to ciężko będzie sprawdzić czy tłumik działa. gdybyś miał możliwość kupić tanio używany to można by zaryzykować...
: 2003-12-10 15:22
autor: amra
ale on na tym zdjeciu nie ma silownika tylko jest w tym miejscu "dziura" ???
: 2003-12-10 15:33
autor: Raf
amra pisze:ale on na tym zdjeciu nie ma silownika tylko jest w tym miejscu "dziura" ???
Tłoczek jest wciśnięty do środka i zabezpieczony zawleczką
: 2003-12-10 15:40
autor: amra
czlowiek uczy sie cale zycie
: 2003-12-10 18:33
autor: Raf
Niestety serwisówka podaje tylko aby obejrzeć napinacz czy nie widać wycieku oleju oraz czy 'skok' tłoczka wynosi 14..16 mm.
Ponadto zaleca sprawdzić czy pasek można ugiąć o 6..8 mm.
: 2003-12-23 06:31
autor: amra
no, zrobilem i wracam do gry. niestety byla to wina napinacza (serdeczne dzieki dostawcy - on wie kto to
ale zaczal teraz lekko szarpac na benzynie i na gazie i skacza mu obroty w granicach +- 200 rpm
jak nie urok to ... moze cos z sonda???
poza tym mam wrazenie ze lekko rzezi. ale to mu sie pojawilo przed awaria napinacza.
: 2003-12-23 12:19
autor: Artek
a u mnie już lewe oczko podnosi się regularnie
Wtycza troszkę się wysunęła i kabelki były już zaśniedziałe.
