brak mocy
Yaneeck
Post autor: Yaneeck »
ja mam subiektywne uczucie podobne... ale chyba "ten typ tak ma"
<(k)night rider>
miałem probe :)
mikolaj
Post autor: mikolaj »
zacznij od sprawdzenia filtra powietrza
91 2.2 GT
mikolaj
musisz go po prostu posprawdzać! zapłon, świece, cały układ doprowadzenia powierza i układ paliwowy, jeśli po tym nic sie nie zmieni to problem jest mechaniczny, a tu to niech się inni wypowiedzą!
91 2.2 GT
MiH
Post autor: MiH »
Nie panowie, nie dolot - bo by w górnych partiach obrotów nie miał powera. Nie sądzę żeby to był zapłon czy kable.
Silnik KL 2,5 V6 ma wewnątrz kolektora dolotowego przepustnice otwierane przez elektrozawory tzw. VRIS-y. Są one umieszczone z tyłu silnika (od grodzi). Elektrozawory otwierają przepustnice przy przekroczeniu konkretnych zakresów obrotów. Jest to dokładnie opisane w serwisówce (jeśli nie masz - priv), oraz kilkukrotnie na forum.
GG: nie używam
MiH
Post autor: MiH »
Z Twojego opisu wynika że nie otwiera się pierwszy VRIS - powinien otworzyć się przy 3200 rpm
myśle że powinieneś poczytać
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... light=vris
GG: nie używam
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Czy komputer zgłasza jakieś błędy?
Przeczytaj jeszcze to:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=1181
Pozdrawiam, Rafał.
Post autor: Gość »
"selenoda" ? co to jest ? moze słyszałeś sonda lambda? albo solenoid ??
solenoid - elektr. cewka, zwojnica cylindryczna z równomiernie nawiniętego drutu.
sonda lambda - Sonda lambda jest ogniwem elektronicznym, którego wielkość napięcia (od 0 do 1V) zależy od zawartości tlenu w spalinach. Zbudowana jest z dwóch platynowych płytek, rozdzielonych warstwą dwutlenku cyrkonu (ZrO2). Związek ten w obecności tlenu staje się elektrolitem, a na powierzchni płytek platyny pojawiają się jony tlenu o ładunku ujemnym. Czujnik jest tak skonstruowany, aby jedna jego strona mogła stykać się z powietrzem atmosferycznym (sygnał odniesienia), zaś druga z gorącymi spalinami.
Post autor: Gość »
Wróć do „2.5 V6 KL”
