Kolektor dolotowy Mazdy 2,5 a 2,0 V6- różnice
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2006-08-17 15:53
Moje pytanko jest być może laickie ale kto pyta ten nie błądzi.
Więc do rzeczy, szukam wszedzie kolektora dolotowego do KLZE, wiem jak wyglada i o dziwo porównujac go ( oczywiście tylko na wygląd, zdjęcia) jest praktycznie taki sam jak do mazdy 2,0 V6.
Czy to przypadkiem nie te same kolektory?? Czy są jakieś różnice płynace z pojemności silników??
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
Ronin
Gallery: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin » 2006-08-17 16:39
Ada, mogą różnić się niuansami. Wydaje mi się że ten od 2.0 V6 będzie miał mniejszą pojemność?
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
pawelc
Car: mazda mx-6 ,2,5v6,92r x2
Post autor: pawelc » 2006-08-17 19:02
wyglądają tak samo z tym że ten w xedosie produkowany na rynek europejski ma kanał EGR-u a ten od KLZE nie ma a co do pojemności to nie wiem
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2006-08-17 19:47
hm.. bo gdyby się okazało, że wiele się nie różnią ( czytaj wogóle) to byłaby bajka :D
EGR to nie problem, zresztą KL ma EGR więc byłoby nam to na ręke nawet.
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2006-12-01 15:06
Odświeże temat, znalazłem kolektor dolotowy wyglada jak od KLZE do 2,5 v6 a dzwoniąc do gościa , który go ma dowiedziałem sie , ze on jest do KL :shock:
Wydawało mi się, że generalnie z tym wyglądem (zdjęcie poniżej) to zawsze bedzie kolektor do KLZE. Ma ktoś moze jakieś sugestie???
totmes (gonciu)
Gallery: viewtopic.php?t=10331
Post autor: totmes (gonciu) » 2006-12-01 15:51
co do kolektora ssącego to zerknij sobnie tu, tam wszystko jest napisane o klektorach i sa zdjęcia http://www.mx-3quebec.com/swap6.htm
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
xXxXx
Car: brak
Post autor: xXxXx » 2006-12-01 18:46
Kolektor dolotowy z Xedosa 6 2,0 V6 jest inny niż w KL-ZE, różni się kształem i przepustowością gałązek doprowadzających powietrze do głowicy, z wyglądu jest prawie identyczny, jednak nie w wyglądzie tkwi największa różnica...
Ktoś wyżej napisał, że kolektory różnią się EGR-em, ciekawe gdzie ?? Żaden Xedos 6 nie ma wyprowadzonego z kolektora dolotowego kanału do EGR-u...
Ten kolektor, którego zdjęcie jest na górze przedstawie jak widzę kolektor ogłoszony na allegro przez firmę z Krakowa. Oni nie powiedzą Ci prawdy, bo sami nie wiedzą jakie są różnice między KL a KL-ZE...
totmes (gonciu)
Post autor: totmes (gonciu) » 2006-12-01 19:24
kolegą moze chodziło o kolektor wydechowy,? :)
pawelc
Post autor: pawelc » 2006-12-02 20:41
pewny jesteś?,xedos nie ma EGR-u? w kl-u ten kanał co zaznaczyłem jest połaczony z egr-em
@Ada zapytaj co jest napisane na przepustnicy ,powinno być tam wybite kl31 bynajmniej jest tak u mnie,chyba że ja też nie mam od klze kolektora?
xXxXx
Car: brak
Post autor: xXxXx » 2006-12-03 15:36
Jezeli masz KL 31 to masz na bank kolektor od ZE, co do tego kanału to myślałem, że chodzi Ci o połączenie z kolektorem dolotowym tak jak to było rozwiązane z Xedosie 9 2,6 V6 KL oraz Milleni. To co zaznaczyłeś na zdjęciu zastanowiło mnie i zaciekawiło, nigdy nie zastanawiałem się nad tym pod kątek Xedosa 6 KF. Mam taki kolektor na wierzchu, więc zobaczę jak to wygląda...
Wychodzi na to, że ten kanał połączony jest z otworem w głowicy przy piątym cylindrze. Hymmmmm, ciekawe, ciekawe........
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2007-05-07 13:51
Panowie , znalazłem silnik, gdzie z wyglądu jest jak KLZE ale na przepustnicy jest KL30.
Stąd moje pytanie, czy jest to KLZE czy nie??
RX
Car: '99 Corvette
Gallery: viewtopic.php?t=17374
Post autor: RX » 2007-05-07 15:38
Możesz dać fotkę kolektora?
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2007-05-07 15:57
taki jak powyżej na moim zdjęciu
Car: Probe GT2.0'89; ForTwo 0.6turbo; HRV 1.6
Gallery: viewtopic.php?t=6900
Post autor: Robert » 2007-05-07 16:33
Ada pisze:...na przepustnicy jest KL30.
:arrow: http://www.mx6.com/forums/2g-mx6-other- ... print.html
KLZE PART NUMBERS
KLZE TB
KL30-13-640C
TB = Throttle Body = obudowa przepustnicy :roll:
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2007-05-07 16:38
Z tego morał znalazłem KLZE :D:D:D:
RX
Car: '99 Corvette
Post autor: RX » 2007-05-07 22:49
Pochwal się gdzie jak i za ile :)
1999 Corvette
http://amthunder.pl
MISIEK
Car: brak
Post autor: MISIEK » 2007-05-07 23:14
jak gdzie ? na allegro :P
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2007-05-08 14:07
Jak wiecie po wtopie jaką miałem przy remoncie silnika, zacząłem szukać silnika , najlepiej KLZE. Chaos dał mi namiary na firmę z Krakowa gdzie sprowadzają silniku prosto z Japonii, i okazuje się , że są to silniki KLZE. Jeśli chodzi o ceny, to wiele się nie różnią od cen silników KL w Polsce.
Mam nadzieje, też, że ich stan bedzie zgodny z tym co obiecuje sprzedawca, a jak wiadomo z tym już różnie bywa.
Na tą chwilę silnik mam odebrać w czwartek, mam też przepływkę Je50, ale brak mi oprogramowania do kompa, które ponoć jest niezbędne, a kompa mam dodatkowo pod OBD2. Mam nadzieje , że bedzie się dało z tego jakoś wyjść i zestroić razem ze sobą na hamowni w firmie , która sie też trudni chiptuningiem profesjonalnie. Pożyjemy zobaczymy.
Gturbo
Car: brak
Post autor: Gturbo » 2007-05-08 17:26
Mam orginal ECU do KLZE KL31 za 750 zl
2007 Toyota Camry Hybrid
Trek
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2007-05-09 12:17
Z tego co się orjentuję, komp ten ma całkowicie inne podłączenie w stosunku do mojego kompa, byłaby masakrycznie duża liczba przeróbek. Prościej sądzę, że będzie zestrojenie obecnego kompa do silnika niż przerabianie instalacji.
Na początek bedę się martwił wymianą silnika a później zajme się resztą.
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2007-05-11 12:17
wczoraj wreszcie stalem sie posiadaczem silnika 2,5 KLZE :D :D , bede go zakladał w poniedzialek. Po krótkich oględzinach okazauje sie że jest tam inne sterowanie vrisami. jest tam po jednej cewce do kazdego ciengielka czyli w sumie tylko 2, a w Kl jest tych cewek 5. Jak to podłączyć do obecnej instalacji??? Czy ktoś z was już podłączał taki kolektor??
MISIEK
Car: brak
Post autor: MISIEK » 2007-05-11 13:08
w KLZE masz tylko 2 elektrozawory bo nie ma EGRa ;-))) albo dorob EGR albo zmien czipa w ECU
Ada
Car: brak
Post autor: Ada » 2007-05-11 14:20
Ale kompa mam na OBD2. Obawiam się , że to nie takie proste...
xXxXx
Car: brak
Post autor: xXxXx » 2007-05-13 13:39
Każdy kolektor ma po jednym solenoidzie dla zaworu V-ris. Pozostałe solenoidy są od czego innego, kwestia odpowiedniego zamontowania i podłączenia.
Wróć do „2.5 V6 KL”
