elektryczne szyby
: 2004-12-31 09:53
autor: raven
czesc.
mam pytanie do was.
nie mam w autku elektryki
ale kupuje od Laki'ego z jego fury, szyby tapicerke drzwi i panel sterujacy szybkami.
i moje pytanie:
cze da rade przełożyć to tak jak myśle bez większych problemów?
czy szyba na prąd sie różni jakoś w mocowaniu np od tej manualnej?
pozdrowo i hepi ńju jir syskim.
: 2004-12-31 10:13
autor: Sh(.)(.)ters
Hehe villani z tego co wiem ta szyba również nie przewodzi prądu
A na poważnie z tego co wiem sama szyba się nie różni. Mogą się różnić prowadnice. Na bank różni się podłokietnik na boczku drzwi.
: 2004-12-31 10:22
autor: Mr. Cynk
: 2005-01-02 20:00
Sh(.)(.)ters pisze:Hehe villani z tego co wiem ta szyba również nie przewodzi prądu
Z tym przewodzeniem prądu przez szybę to dobre
A co do prowadnic to (jeżeli dobrze zrozumiałem) villani bierze całe drzwi,tapicerkę,szyby i panel sterujący więc wszystko powinno być na swoim miejscu(podłokietnik też).No chyba,że bierze to jako KIT(czyli coś do poskładania)
Moim zdaniem największym problemem może być doprowadzenie wiązek (tak jak pisze Cynki)kierowca steruje obiema szybami,doprowadzenie i podłączenie do skrzynki bezpieczników,połączenie obu stron ze sobą itd,itp.
Z drugiej strony sam jestem ciekaw jak to wyjdzie villaniemu ponieważ co prawda mam elektr. szyby ale nie chodzą.Mam zamiar zabrać się za to i sprawdzić gdzie leży przyczyna tylko troszeczkę się boję.Podejrzewam linki ale dopóki nie rozbiorę to nie sprawdzę.Problem tkwi w tym,że rozebrać to nie sztuka ale złożyć....
: 2005-01-02 20:12
autor: Poup
Sam mechanizm pasuje bez problemów nawet w wersji z maualem masz od razu śruby pod wszystkie mocowania - szyba też pasuje bez problemów do mechanizmów. Wiec przełożyć mechanicznie to około 3 godzinki z rozbiórką. Gorzej z elektryką u brata położyliśmy ( położyłem
) nowe kable aby nie babrać się z istniejącymi. Pozdrawiam
: 2005-01-03 10:50
autor: raven
no dzieki dzieki koledzy
ja tez jestem ciekaw jak to wyjdzie mi
dam znac jak juz bede mial i jak to dziala (i czy wogle dziala).
mam nadzieje ze dam rade z tymi szybami na pront.
pozdrawiam.
: 2006-07-23 11:59
autor: guciek
Witam.tym razem ja kupiłem szybki elek.od kolegi Raven
Mam probka GL bez tego bajeru.No juz wiem ze mechanicznie szybko sie to robi przekładke.
Ale mam pytanko gdzie podpinaliście sie pod elektryke pod które miejsca i pod które bezpieczniki,zeby hulało wszystko OK.I żebym niczego nie popsuł.Gdzie chowaliście przewody i którędy prowdziliscie .
Z góry dzieki za podpowiedzi.
: 2006-07-23 13:33
Najpierw sprawdzi czy w drzwiach nie masz wtyczek do elektrycznych szyb bo podejrzewam że musisz mieć. Pozdrawiam
: 2006-07-24 01:17
autor: Maciucha
guciek pisze:Witam.tym razem ja kupiłem szybki elek.od kolegi Raven
Weź od Ravena jeszcze wiązki z drzwi. W GLu bez szyb sterowanych elektrycznie nie ma wyprowadzeń w wiązce drzwi. Wiązka od GT z szybami elektrycznymi pasuje na zasadzie podmień i się ciesz bo wszystko działa.
: 2006-07-24 08:13
autor: guciek
no to dzis napisałem w sprawie wiazki elektrycznej do kolegi raven.
Jak nie bezie miał wtedy będe musiał pokombinować.
: 2006-07-24 10:12
autor: Raafaaell
Witajcie. Miło , że jest gorący temat , bo akurat diabli wzięli mi czarną linkę do podnoszenia szyby od strony kierowcy. Da się ją samą wymienić ? I gdzie taką znaleźć ?
Dzięki . Pozdrawiam.
: 2006-07-24 10:21
autor: Maciucha
Raafaaell pisze:Witajcie. Miło , że jest gorący temat , bo akurat diabli wzięli mi czarną linkę do podnoszenia szyby od strony kierowcy. Da się ją samą wymienić ? I gdzie taką znaleźć ?
Pasuje linka hamulcowa od roweru. Wystarczy dociąć na odpowiednią długość i zacisnąć na końcu.
: 2006-07-24 11:03
autor: Raafaaell
Dzięki
Ściągnąłem tapicerkę z drzwi i nie wiem jak się do tego zabrać ... Dojścia prawie zero. Jak odpiąć uszkodzoną linkę i założyć nową ?
A myślałem , że takie rzeczy się nie psują ...
: 2006-07-24 13:09
autor: Jedrek
Maciucha pisze:Raafaaell pisze:Witajcie. Miło , że jest gorący temat , bo akurat diabli wzięli mi czarną linkę do podnoszenia szyby od strony kierowcy. Da się ją samą wymienić ? I gdzie taką znaleźć ?
Od przerzutek jest lepsza bo trochę cieńsza i dokładniej pracuje na bębnie. U mnie śmiga 1,5 roku i jakoś się nie zerwała do tej pory, choć co niektórzy twierdzili e jest za cienka i nie wytrzyma.
: 2006-07-24 16:45
autor: Maciucha
Raafaaell pisze:Dzięki
Musisz wyciągnąć szybę i wymontować cały mechanizm. Inaczej będzie to raczej niemożliwe do zrobienia.
: 2006-07-24 20:48
autor: Drzymek
Raafaaell, zapraszam na dokładną lekturę tego tematu:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... ight=kciuk
Napisałem tam wszystko, łącznie z wymiarami linek.
Akurat temat linek mam obcykany do perfekcji, więc jak coś potrzebujesz to pisz na PW, gadu i dzwoń, a na pewno Ci pomogę. Albo po prostu przyjedź do Sącza, a zrobimy to na miejscu
POZDRAWIAM!
: 2006-07-25 13:03
autor: Raafaaell
Dzięki ! Temat rzeczywiście chyba wyczerpany , pozostała praktyka. Na urlopie pewnie zajrzę w okolice Sącza ; Czchów , Rożnów , Tropie... A jak mi się nie uda z linkami , to znacznie wcześniej
Pozdrawiam.
Re: elektryczne szyby
: 2012-05-03 03:13
autor: Kayl
Witam odkopie troche temat
mam taki mały problem, a mianowicie: Mam Probe GT 91' i przekładałem drzwi z rocznika 89 też GT i kostki nie pasowały zbytnio więc z kostki, która wychodzi z deski do drzwi (taka biała) powypinałem te piny i powpinałem je do kostki do tej, która wychodzi z drzwi i problem polega na tym, że zostały mi 4 przewody 1 wiem, że na pewno przy otwartych jest to + ale czy pry zamkniętych prąd na nim znika to nie wiem, 89' był bez elektrycznych pasów, a działa mi tylko lusterko, prawych drzwi jeszcze nie podłączałem. centralka podnoszenie/opuszczanie szyb nie działa
prosze o jakies porady bo teraz jest tak ciepło, że idzie sie ugotować w środku
Z góry dzięki
