Złamany kluczyk w stacyjce - jak wyjąć?
Cześć. Mam problem jak w tytule - złamany kluczyk w stacyjce. Od kupna auta tak było Kupiłem zestaw "wytrychów" do wyciągania złamanych kluczy na Alli i prawie, prawie ale nie chce wyjść Resztka klucza rusza się na boki ale jest jakby jakoś zablokowana. Do zamka psiknąłem trochę WD40 ale nie pomogło. Pytanie czy jest może tam jakaś blokada? Może macie jakiś pomysł co zrobić? Wkładając resztkę klucza normalnie obraca się i odpala.
- lucas
Re: Złamany kluczyk w stacyjce - jak wyjąć?
Może być tak, że trzeba wcisnąć kluczyk żeby powrócić do pozycji zero i dopiero wtedy da się wyjąć...
