Podświetlanie przycisków nawiewów-jak wyciągnąć ten plastik?
- krycha
- Galeria: viewtopic.php?t=6442
Nie świeci mi się pokrętło od regulacji ogrzewania i klimatyzacji. Jaka tam jest żaróweczka i jak to wymontować żeby żaróweczke wymienić Jeszcze nie podświetla mi przycisku od włączania ogrzewania tylnej szyby jak ten przycisk wyciągnąć
Podkreśłiłem te rzeczy ktróre nie podświtlają sie
Ostatnio zmieniony 2005-11-11 18:39 przez krycha, łącznie zmieniany 1 raz.
- krycha
Za podświetlanie przycisków odpowiadają takie małe żaróweczki. Podobne jak w przypadku podświetlania panelu z przyciskami do szyb i centralnego zamka.
Przycisk od ogrzewania tylnej szyby, podobnie zresztą jak inne wyłączniki siedzi na dwóch zatrzaskach które są po bokach. Wiem bo mam taki przed sobą teraz, ale nie wyjmowałem go sam więc nie wiem jak doradzić aby nic nie pękło. Może faktycznie lepiej zdjąć ten cały plastik.
Gdy wyjmiesz już wyłącznik to zobaczysz miejsce na oprawkę z żarówką. Aby ją wyjąć potrzeba płaskiego śrubokręta. Przekręcesz i oprawka wychodzi. Teraz trzeba wyjąć żaróweczkę z oprawki. Idziesz do sklepu elektronicznego, kupijesz podobną żarówkę i wsadzasz do oprawki.
- darel
Żeby się do tego dobrać trzeba zdemontować plastik okalający przełączniki i nawiewy.
Samo podważenie z góry nic nie da. Na dole plastik jest przykręcony dwiema śrubami ale żeby do nich się dostać trzeba z kolei zdjąć plastik oklający dzwignię zmiany biegów (jest tylko na zatrzaski ale najwygodniej go zjąć jak się odkręci gałkę zmiany biegów.Sqad pisze: Od siebie dodam że cały plastik okalający wszystkie przełączniki i nawiewy na samej górze wyjmuje się wystarczy go czymś podważyć, ale co dalej to nie podpowiem bo nie wiem.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
- krycha
- darel
- krycha
- peer21
- Galeria: viewtopic.php?t=11680
Obudowa nawiewu pokreteł ciepla i schowka
Słuchajcie potrzebuje pomocy i chodzi mi o to ze bylem u mechanika -elektryka i przez przypadek urwał mi plastikowa zaczepe ktora trzyma ta obejme czy jak to nazwac i jest to wlozone ale nie tak jak by to mialo byc u gory widac troche przerwe, najnormalniej w swiecie nie podoba mi sie i nie wiem jak sobie z tym poradzic(probowalem podklejac) czy kupic nowa-uzywane z rozbiorki czy mozna jakos to zrobic. dzieki
- jarsonik
Przyznam szczerze, że kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi. Daj jakąs fotkę tego elementu. A w ogóle to dlaczego ty się tym martwisz?? ja bym kazał dla mechaniora (partacza) to naprawić i niech się palant martwi
Hehe, tak to jest, jak jedno zdanie składa się z siedemdziesięciu trzech słów.jarsonik pisze:Przyznam szczerze, że kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi.
Ja uważam, że chodzi o cały plastikowy element w kokpicie, w który wsadzone są inne elementy, czyli przyciski, pokrętła itd.
Może nie tyle cały, co jego zaczepy, ale mogę się oczywiście mylić.
Zdjęcie faktycznie bardzo by pomogło.
- jarsonik
no ok oley, mógłbym się zgodzić z twoją odpowiedzią, ale co do pokreteł od nawiewów ma schowek i jakie są do niego pokrętła. Kompletnie nie rozumiem zapytania kolegi. Musi dać zdjęcie, bo tak nam nic nie wyjaśni. Aha, PEER 21, uzywaj znaków interpunkcyjnych, to ułatwia czytanie.
- Pluto
- Galeria: viewtopic.php?t=11609
jak wyciągnąc ten plastik...
http://i41.tinypic.com/15d6um0.jpg
chodzi o tą niby srebrną obramówkę ^^nie wiem jak to nazwać srry ^^
chciałbym to polakierować na kolor autka...
- black_martines
Re: jak wyciągnąc ten plastik...
odpinasz osłonę lewarka zmiany biegów - dwa zatrzaski z przodu... odkręcasz dwie śrubki które zobaczysz jak osłonę odchylisz nieco... jak odkręcisz śrubki odchylasz dół tego co chcesz zdjąć i odpinasz przez pociągnięcie do siebie i lekko do góry górne zatrzaski.
Re: Podświetlanie przycisków - jak wyciągnąć ten plastik
nice...
więc spróbuje się tym w weekend pobawić ^^
thx
thx
Czerwona Strzała --> Probe II, '94, 2.0 -->
