Tylne głośniki - demontaż osłon
TYKWA
Galeria: viewtopic.php?t=6180
Post autor: TYKWA »
Moje pytanie - Jak dostać się do tylnych głośników :?:
Chodzi o podpowiedzi gdzie są mocowania plastików, gdzie zacząć tak by niczego nie połamać.
byl sobie Probek 2.5 - R.I.P - 01.05.08 :-(Obrazek
KITT
Post autor: KITT »
Zdejmujesz siatkę z tyłu bagażnika, zdejmujesz tylny plastik. Dwie śruby z góry, dwa kołki po bokach i dwa na dole (trzymające siatkę). Ten plastik trzymają też chyba trzy kołeczki których nie widać, jeden po środku, i dwa bardziej po bokach. Wystarczy że pociągniemy plastik i powinny wyskoczyć.
Zdejmujesz tylną półkę. To chyba proste? Teraz boczki bagażnika. Śruba na górze, śruba trzymająca sznureczek do półki, kołek z boku na dole i kołek z tyłu (ten zobaczymy dopiero jak zdejmiemy tylny plastik). Trzeba podważyć małe plasticzki tam gdzie z tapicerki wychodzi pas dla pasażerów tylnych siedzeń i zobaczymy wtedy jeszcze jeden kołeczek, który też trzeba usunąć. Jeszcze trzy kołeczki łączące boczek bagażnika z boczkiem tylnym (zobaczymy je po położeniu tylnego oparcia). Trzeba też zdjąć mały plastik przy mocowaniu tylnego oparcia (tam gdzie jest ten drut w który wchodzi zatrzask oparcia). Tego wystarczy podważyć. No i plastik schodzi. Teraz można choć nie jest to konieczne wyjąć tylną kanapę (siedzisko). Są dwa zatrzaski, trzeba wymacać je łapką i przekręcić. Kanapa idzie do góry.
Teraz tylne boczki. Jest jeden kołeczek z tyłu i jeden na górze przy szybie. Są jeszcze dwa takie duże kołki naprowadzające i dwa zatrzaski. Aby zdjąć ten plastik trzeba pociągnąć go do siebie (a potem do przodu auta) i uważać aby nie połamać nic przy rancie drzwi na dole.
Jeez, ale wypracowanie. :P
EDIT: I pamiętaj... Pośpiech jest wrogiem plasticzków! :wink:
TYKWA
Post autor: TYKWA »
Dzięki WIELKIE KITT za wyczerpującą odpowiedź, a jeśli chodzi o pośpiech to cytując mojego Ojca, jest wskazany tylko w dwóch przypadkach: - przy łapaniu pcheł i przy biegunce :D i w tym przypadku będę o tym pamiętać
Jeszcze raz Dzięki :1111_ok:
kamilw1911
Samochód: Ford Probe 1994 2.0
Re: Tylne głośniki - demontaż osłon
Post autor: kamilw1911 »
Mam problem ze zdjeciem tylnich plastikowych słupków, zdjołem wszystkie kołeczki i śrubki, ale nie chcą wyjsc a nie chce na siłe się mordować, ktos pomoże? :)
Ford Probe 94' Eur. 2.0 "Electric red metallic"
Szarpnij, innego wyjścia nie ma.
