po zamknięciu swiateł pada aku
speedtester1
Post autor: speedtester1 »
witam wszystkich klubowiczów po bardzo długiej przerwie.
Zwracam sie do was z poradą na temat opisany powyżej
niedawno doprowadzilem mojego probe do stanu uzywalnosci po ostatnim włascicielu pojawil sie niespodziewany kłopot.szukalem juz info na ten temat ale nic konkretnego nie znalazlem.chodzi o to ze zalozylem ostatnio nowe silniczki do swiatel i wszystko było ok.rano przychodze a tu zonk...aku sie rozładowal wiec wyciagnalem bezpiecznik od napedu i jest ok.co moze byc przyczyna, jesli ktos ma jakies pomysly to bede wdzieczny. pozdrawiam
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Może coś sknociłeś przy podłączaniu i gdzieś jest zwarcie ? To chyba jedyna opcja. Nie przyciął się gdzieś kabel przy pierwszej próbie ? :)
2.0, 16v, Klima, 94 r,
speedtester1
po wyłaczeniu swiateł pada aku
nie raczej nie wszystkie kostki i przewody sa ok.zwarcie w instalacji tez odpada bo wczesniej bez silniczkow bylo ok.to chyba raczej cos innego
Możliwe, że źle założyłeś ramiona na frezy.
Lampy otwierają się do końca?
A czy po zamknięciu nie schodzą za nisko?
Może być tak, że lampy po zamknięciu zatrzymują się na ogranicznikach, a silniczki chcą je dalej ciągnąć.
Pobór prądu w silniczkach jest dość spory i szybko w ten sposób siada aku.
speedtester1
faktycznie sprawdzilem to i okazalo sie ze te ciegna co pchaja reflektor sa jakies dziwnie przerobione.a tak na marginesie to nie ma ktos moze takch ciegien na zbyciu
Cięgna, to pewnie ludziska mają, ale gorzej z tymi plastikowymi otoczkami (pierścieniami) na kulki cięgien. To zdaje się jest gdzieś opisane na forum. Poszperaj trochę tutaj jak sobie inni z tym poradzili.
towarzysz
Samochód: Ford Probe GL 1991 wersja USA
Galeria: viewtopic.php?t=14578
Post autor: towarzysz »
odnawiam!
ja mam troszke inny problem! nie domykał mi się reflektor z powodu braku braku tej plastikowej główki ale poza tym wszystko w porządku wystarczyło go dotknąć palcem i się dociaskał. Ale ostatnio przeprowadziłem sie do blokowiska i zapomniałem tak zrobić, no i cóż musiało komuś przeszkadzac i chciał sobie ten reflektor zabrac i najprawdopodobniej ciągnął itd. zdziwienie mnie złapało jak dzisiaj wsiadam sobie jade oczy swięcą otwarte, parkuje zamykam nie sprawdzam czy zamknięte, wracam po 7 godzinach i akumulator padł okazało sie że lewa lampa jest krzywa tzn z zewnętrznej strony auta reflekor prawie domknięty a od środka auta prawie w połowie w górze. jak sądze jakis ku... debil mi wszytko pokrzywił. Jak to naprawić?
Zdanie bardzo wazne mi usunął. dobra to dopisuje to co wtedy. schodze zrobic zdięcia a tu reflektor w porządku tak wiec looz jak narazie. Ale jak ktos mógłby mi powiedziec jak to się stało ze reflektor stana obrócony prawie o 45 stopni i niechciał sie naprawic to prosze o info!!
teraz lepiej!!??:D
Ostatnio zmieniony 2008-05-25 23:44 przez towarzysz, łącznie zmieniany 1 raz.
F.Probe 91" GL 2.2. wersja USA!
Może wyrwał Ci z jednej strony trzpień / ośkę?
