Pokrętło za zderzakiem.
- Samochód: Probe 2.2 GT Turbo '93
Czołem!
Czy ktoś z was wie, co to jest i do czego służy?
Re: Pokrętło za zderzakiem.
jak nim trochę pokręcisz, to się lampa otworzy, lub zamknie
- Samochód: Probe I 2.2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=19090
Super, wielkie dzięki!
- Eli
Załatw sobie jak najszybciej fabryczne gumki na pokrętła bo po zimie będziesz miał silniczki do roboty
Extra! Fajnie ze o to spytałeś. Teraz moja kwestia.
Miałem niedawno wypadek. mam walnięty prawy przód. Lampa jak sie otwiera to strzelają plastiki. Co zrobic, żeby lampy były podniesione na stałe? Coś z tym pokrętłem ?
I w którym miejscu sie ono dokładnie znajduje ?
- wujeksex
Jak będziesz miał otwarte światła, to wyjmij bezpiecznik RETRA. Jest to bezpiecznik od silniczków świateł.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- Eli
Albo używaj trybu serwisowego...
Dzieki wujek Skorzystam z rady natychmiast
Eli, nie wiem czym jest tryb serwisowy dla świateł i jak to działa. Co masz na myśli ?
- Eli
Gdy masz włączone światła (podniesione lampy) wciskasz pokrętło i przekręcasz jedną pozycję w górę. Lampy są podniesione, a żadne światło nie świeci. Prostsze i szybsze niż wyciąganie bezpiecznika, a wystarczy tylko pamiętać, żeby zamiast gasić normalnie światła wrzucić tryb serwisowy...
A gdzie jest to pokrętło ? nie moge znalezc
pokrętło od włączania świateł. ten pierścień którym obracasz żeby je włączyć, musisz go wcisnąć wzdłuż jego osi. czyli w stronę kierownicy.
Albo precyzyjniej - wciskasz pierścień od włączania świateł w stronę pokrętła od wycieraczek A gumowe osłonki na silniczki od podnoszenia świateł mam - zdjąłem do zdjęcia
Mi chodzi o to pokrętło, które jest na zdjęciu. W którym jest miejscu ?
- Eli
Musisz wsadzić rękę za przedni zderzak (od dołu) na wysokości którejś z lamp i wymacać, albo spróbować wsadzić głowę
Lub może najpierw zlokalizuj to czego szukasz, jak? hmm no to podnieś lampy zgaś światła aby cię nie oślepiały i zerknij tam w zderzak co masz podniesioną lampę, dla wiekszego pola widzenia podnieś nawet maskę abyś mógł zerknąć od strony chłodnicy. Jak masz choć trochę wyobraźni i pojęcia jak to działa to na bank znajdziesz silnik a zaraz przy nim i to pokrętło które ma na sobie czarną gumę (osłonę). Tak wiec o to moja drobna rada
Rozrysowany silniczek z cięgnem (pokrętło na spodzie): http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 92#p294592
Jeśli nie widzisz samego pokrętła, to może dlatego, że coś Ci zasłania: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?p=84266#p84266 ?
