Co mają współnego radio i trip komputer ?
- portable
- Samochód: Probe 2.2 GT 1992/ Probe 2.5 V6 1995
- Galeria: viewtopic.php?t=20162
Witam.
Wiem, że temat radia był wielokrotnie poruszany, ale pojawił mi się problem z opisem którego nie spotkałem się na żadnym forum:
Otóż kupiłem probówkę bez radia: szkop, od którego kupowałem auto wymontował oryginalnego kaseciaka i zażądał za niego 100 EU, więc odpuściłem sobie.
Zamontowałem radio fabrycznie nowe (dobrej marki), korzystając ze schematu wtyczek znalezionego na tym forum.
Radyjko działa perfekcyjnie, nawet antenka automatyczna działa.
Tyle, że padł trip komputer: wyświetla cztery poziome kreski, nie reaguje na klawiaturkę itd. Denat.
Wymontowałem radio - nic to nie zmieniło. Odłączyłem też akumulator na parę godzin - też bez efektu.
Nie bardzo widzę tu związek, ale przed zamontowaniem radia trip chodził bezbłędnie.
Być może podłączając wtyczki ISO coś źle zrobiłem, chociaż jak pisałem radio działa.
Proszę o info, może ktoś miał podobny przypadek i poradził sobie z nim...
Re: Co mają współnego radio i trip komputer ?
hmm... dziwna sprawa masą podłączyłeś do karoserii ? I czy przy cieciu przewodów nie uciąłeś za daleko ? chodzi mi o to czy przypadkiem jakiegoś podłączenia nie skasowałeś. Jak u siebie zakładałem tripa to na schematach nie widziałem żadnego połączenia radia z tripem.
Sprawdź bezpieczniki nad nogami kierowcy z lewej strony czy wszystkie są ok i pod maską. Pozdrawiam
Idą we wspólnej wiązce, więc trop Bogdana jest obiecujący.portable pisze:Co mają współnego radio i trip komputer ?
hehe więc źle pamiętam jak tak tak czy inaczej u mnie działa. Zakładałem go ze schematu Mr.Cynk
Dokładnie na tym samym opierałem swoją wypowiedź:
Mr. Cynk pisze:...
na dzień dzisiejszy aby podłączyc trip minderek potrzebujemy:
- kilka kabli w tym jeden z końcóweczką do kostki C215, kostki do wpięcia w klawiaturkę i wyświetlacz razem z kawałkami kabli lub ewentualnie całą wiązkę z kostkami do radia, wyświetlacza, klawiaturki i zieloną oraz niebieską kostką na drugim końcu (niebieska na jakieś 16 przewodów)
- portable
Witam.
Ucinałem kabelki od głośników (8 szt), od zasilania pamięci radia + 12 V (1 szt), od zasilania +12 V (1 szt) od masy (1 szt) i od anteny (1 szt).
Wszystko to podłączyłem do kostek ISO, które dostałem razem z radiem.
Pozostałe kabelki (oryginalne) zostawiłem razem z oryginalnymi wtyczkami.
Wszystko sprawdziłem miernikiem.
W sobotę wieczorem zauważyłem, że nie działa pokrętło DIM (regulacja podświetlenia zegarów, zegary świecą na maxa) i nie świecą guziki od zamka centralnego.
Chyba jednak coś skopałem z kablami
Dzisiaj podłącze tak jak było pierwotnie i zobaczę co się stanie .
Bezpieczniki są ok.
pozdrawiam.
Bezpieczniki są ok.
pozdrawiam.
Więc co najmniej jeden uciąłeś nadmiarowo:portable pisze:Ucinałem kabelki ... od masy (1 szt) ...
Tak jest masę weź z karoserii i będzie ok
Miałem taki mały problem jak zakładałem pierwszy raz radio w probku
Z tym że u mnie tripa wtedy nie było ale reszta objawów jak u ciebie
hehe
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Czyli jak dobrze rozumiem jak się weźmie masę z tego kabelka do radia to ściemnianie deski nie działa? Bo ja tak mam
. Jak tylko odłączam radio to jest ok. A jak wytłumaczyc to że jak założyłem pokrętło z innego probka to działało tylko po sekundzie zaczęło się dymic z niego?
o kurde, a ja się dziwilem co się stało ze ściemnianiem , ale wogóle nie połączyłem tych faktów ze sobąPrezes pisze:Czyli jak dobrze rozumiem jak się weźmie masę z tego kabelka do radia to ściemnianie deski nie działa? Bo ja tak mam![]()
Ten kabel to w radiu oryginalnie też jest od ściemniania podświetlenia i to sterowane jest minusem dlatego tam jest masa
Po wzięciu masy z karoserii wszystko jest super czyli wraca do stanu oryginalnego
- portable
Witam:
Chciałem tylko potwierdzić: faktycznie to problem z masą.
Montując radyjko trzeba zwrócić uwagę, żeby zamiast masy nie podłączyć kabelka od tego DIM-a.
W przypadku radia nieoryginalnego nie ma on zastosowania
Masa jest też we wiązce, idącej do oryginalnej kostki auta, więc nie trzeba jej ciągnąć od "blachy".
Podłączyłem radio jak należy i podświetlania zegarów i zamka centralnego działa ok.
Natomiast komputer jest denat.
Muszę kupić nowy
Bardzo dziękuję za pomoc.
pozdrawiam.
Muszę kupić nowy
pozdrawiam.
Masy w ogóle nie trzeba szukać i podłączać - brana jest z (ekranu) kabla antenowego.
- kicker
- Samochód: White GT 91
takie pytanko, który przewodzik odpowiada za dima? mam ten sam problem
Poprzedni link prowadzi do (odsyłacza do) szczegółowej rozpisku w PDFie
