Jak wymienić żarówkę?
Problem dla wielu z Was jest pewnie banalny.... Dla mnie nie! Wczoraj wieczorem przepaliła mi się żarówka w lewym leflektorze. Wszystko było by dobrze gdyby nie policjant, który chciał abym ową żaróweczkę wymienił przy nim. Spędziłem na poboczu z nim 45min i nie udało mi się wyciągnąć przepalonej. Jak to zrobić? To przecież [b]MUSI[/b] być proste.
Narazie Proba nie ma...
Toyota Varina E '93 1,6 GLX (glx=wypasik)
SC 1.1 Van '03
SC 1.1 Van '03
Hehe - musi to umrzeć każdy i tyle
Na początek przygotuj 2 śrubokręty: płaski i gwiazdkę. Odkręcasz 2 śruby z boków reflektora i zdejmujesz plastikową osłonę. Już widzisz reflektor. Z przodu przykręcony jest na 4 śrubki za pośrednictwem delikatnej , metalowej ramki. 2 górne odkręcisz łatwo, dolnych nawet nie próbuj, szkoda czasu bo są niedostępne standardowym śrubokrętem (jestem prawie pewien, że w tym momencie się poddałeś przy policjancie ). Delikatnie odginasz metalową rameczkę okalającą reflektor i wyjmujesz go na tyle aby widzieć wiązkę elektryczną (na której końcu w reflektorze zwykle bywa żarówka.
Właściwie już jesteś w ogródku i witasz się z gąską, ale pamiętaj o kilku rzeczach:
1. Żarówki halogenowe nie lubią być macane paluchami po szkiełku bo podobno szybciej się przepalają i znów 3ba się męczyć .
2. Rameczka jest delikatna i nie nadaje się do testów wytrzymałościowych (sprawdziliśmy z Cynkim - długo się ją prostuje po przytrzaśnięciu reflektorem) .
3. Jeżeli po skręceniu okaże się, że światła co prawda palą, ale pozostały ci jakieś części (a w szczególności gumki zabezpieczające wiązkę przed wilgocią ), to znaczy że masz prze.....
Powodzenia
Pzdrv
Powodzenia
Pzdrv
.....The Power of Dreams.....
- nikosnikos
No ja wlasnie przedwczoraj to przerabialem - wymienilem zaroweczke, wszystko poskrecalem i cieszylem sie juz, ze dobrze poszlo Przyszedl moj ojciec i zapytal do czego ta guma, ktora lezy na stoleSh(.)(.)ters pisze: Jeżeli po skręceniu okaże się, że światła co prawda palą, ale pozostały ci jakieś części (a w szczególności gumki zabezpieczające wiązkę przed wilgocią ), to znaczy że masz prze.....
Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
Re: Jak wymienić żarówkę?
Miałem oryginalnie zamocowany "berecik". Śruby były zalakierowane, więc trzymały bardzo mocno. Z ośmiu śrub udało mi się odkręcić 4. Pozostałe musiałem przewiercić. Poprawiłem gwint M5 i skręciłem nowymi śrubami ze zwykłą podkładką i sprężynujacą.
Zastanawialiście się ( Ci którzy demontowali "berecik" ) czy nie ma ryzyka że berecik odpadnie w trakcie jazdy, atakowany pędem powietrza ? Na razie nie wymyśliłem jak dodatkowo go zamocować.
Do rozwiercania polecam preparat firmy MOLYDAL - nazwa STAREX. Zdecydowanie łatwiej się wierci.
I gen 2.2GT 1991 Opole
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Ja u mnie obie żarówki wymieniłem na ''czuję''. Co prawda ciężko było ale jest to możliwe. Na początku trzeba kostki wypiac i najgożej jest z gumową osłoną, bo co prawda jest elastyczna, to kostka przeszkadza w jej wyjęciu. No i z tym zatrzaskiem żarówki jest problem żeby wsadzic.. Też nie mogłem odkręcic tych śrub po bokach i dlatego zdecydowałem się na inny sposób i przy okazji wymieniłem jeszcze jedną gumę bo była rozerwana. Przy lampie od strony pasażera jest jeszcze mniej miejsca i długo przy niej siedziałem.
A z ''palcowaniem'' żarówek halogenowych potwierdzam. Kiedyś w tico wymieniałem i dotknąłem, co prawda swieciła ale zrobił się bombel na szkle żarówki co uniemożliwiało późniejsze ustawienie reflektorów.
Wymieniałem ostatnio reflektor i musiałem wypracować sposób na odkręcenie dwóch dolnych śrubek od metalowej ramki trzymającej klosz. Polecam końcówkę od wkrętarki ( bit ) + klucz płaski 6,5. Potraktowałem śruby uprzednio preparatem "Chemiczny Klucz".
