Bałagan w elektryce pod maską
Bogusieg
Samochód: Probe 2.2 GT I gen. 91r
Galeria: viewtopic.php?t=24903
Post autor: Bogusieg »
Witajcie, największą bolączką mojego probe jest straszny bałagan w elektryce pod maską, niestety mój mechanik nie daje sobie z tym rady, przez co wyjazd Probe na drogi strasznie się przeciąga. Stąd pytanie, czy jest tu ktoś, najlepiej z wielkopolski/łódzkiego/kuj-pom, kto byłby w stanie podjąć się doprowadzenia tego do porządku?
Probe 2.2 GT I gen. 91r.
Re: Bałagan w elektryce pod maską
Mysle kolego, że jak będziesz zamieszcza zdjęcia z zapytaniem co gdzie i jak to dostaniesz odpowiedź. Ewentualnie szukaj kogoś ze swojej okolicy kto ma 2.2t i na wzór dojdziecie ładu bez problemu :)
BomberMAX
Post autor: BomberMAX »
Bogusieg pisze: 2019-12-23 16:06 Witajcie, największą bolączką mojego probe jest straszny bałagan w elektryce pod maską, niestety mój mechanik nie daje sobie z tym rady, przez co wyjazd Probe na drogi strasznie się przeciąga. Stąd pytanie, czy jest tu ktoś, najlepiej z wielkopolski/łódzkiego/kuj-pom, kto byłby w stanie podjąć się doprowadzenia tego do porządku?
Szkoda że nie mam 1 - już bym do Ciebie śmigał. Mam tu kilka dobrych elektromechaników ale niestety masz troszkę daleko prawie płd WLKP
Bogusieg
No dobra, zabrałem auto od mechanika lawetą, mam już je u siebie i będę powoli dłubał, zrobię tak jak radzi Romas, i będę ewentualnie wrzucał zdjęcia z zapytaniem :P
Bogusieg
Udało mi się rozszyfrować większość wtyczek, jednak ta jedna nie daje mi spokoju. Znajduje się w wiązce trzech wtyczek które łączą się z tymi pod przepustnicą, jednak nigdzie tam mi nie pasuje. Czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć do czego ona jest? :P
Trochę słabe zdjęcie i nie napisałeś jakie kolory kabelków wychodzą, ale ok. Na rysunku zaznaczyłem gdzie powinny być podpięte wtyczki z pod przepustnicy, ale nie wiem czy o te ci chodzi...?
Jeśli nie o te - to zrób lepsze zdjęcie i podaj kolory kabli.
Bogusieg
Problem rozwiązany, udało mi się podpiąć to do innej kostki pod przepustnicą. Wcześnien wydawało mi się że do siebie nie pasują, jak widać byłem w błędzie :oops:
Została mi już chyba tylko jedna wtyczka do podpięcia i niestety też nie wiem gdzie. Znajduje się ona w okolicy alternatora, idą do niej dwa kable: żółto/niebieski i czarno/biały
Ostatnio zmieniony 2020-01-10 16:25 przez Bogusieg, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta wtyczka łączy się z wtyczką oklejoną sreberkiem z napisem Mitsubishi F22. (Czerwony i czarny kabelek do tej wtyczki wchodzą). Wnioskuje że idzie do rozrusznika. W każdym razie w jego okolice. Równolegle pod kolektorami ssącymi.
Ostatnio zmieniony 2020-01-10 23:14 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
Bogusieg
No niestety z tego co widzę, to mam tą wtyczkę urwaną, więc czeka mnie troche zabawy, zwłaszcza że dostęp do czujników do których ona prowadzi jest przy zamontowanym silniku lekko mówiąc średni :P
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
