nie włącza się wentylator chłodnicy
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Post autor: Marcos »
witam
MaM taki problem, a mianowicie nie chce mi się włączać wentylator przy chłodnicy. Temperatura dochodzi do poziomu a nawet przekraca(literka n) , a wentylator ani drgnie. O co chodzi. Mam zepsuty jakis czujnik czy co, a jesli tak to gdzie moge taki dostać i ile to będzie kosztowało.
z góry dzięki.
GG:9377317 white GT1 90'
Tomi
Post autor: Tomi »
a wez wasc kabelki od tego wentyla i na sztywno podlacz do aku - jak drgnie - szukasz dalej :> masz przekaznik po drodze i sensorek w termostacie :>
Marcos
wentylator dziala , bo narazie podłaczylem pod przycisk i tak jezdze. Jak temp.jest w poziomie to sobie włączam wentylator,ale chce żeby sie sam wLAczaL.
Tomi
Post autor: Tomi »
no wiec masz przekazniczek w okolicy lewego (siedzac w aucie) reflektora i sensor w termostacie - ten pod katem 45 st. De facto to wlasnie ten 2 strasznie czesto pada.
Marcos
Nie wiesz gdzie moge taki dostać, bo chciałbym to zrobić jak najszybciej.
Ile moze to kosztować?
tomek1979
Post autor: tomek1979 »
Mialem niedawno tak samo jesli to nie wentylator jak pisze,,Tomi,,to raczej przekaznik (jest on umieszczony przy lewej lampie ,ma symbol H272 , pewnie zasniedzial) czujnik powinien byc ok(znajduje zie przy termostacie) z tego wzgledu ze jesli bys go odlaczyl , albo by byl uszkodzony to wentylator pracowalby caly czas . Nie wiem czy jest tak w wszystkich Probe 1gen. w moim tak jest . Powodzenia :1111_ok:
audi a8 4.2 quattro
tomek1979
ale sie pospieszylem z odpowiedzia (ktos mnie wyprzedził :) ) ale to dlatego ze bybem spisac symbol przekaznika
Ostatnio zmieniony 2004-09-13 22:24 przez tomek1979, łącznie zmieniany 1 raz.
audi a8 4.2 quattro
Tomi
Post autor: Tomi »
koyot - jak kabelek jest ... niety to went ci sie nie zalaczy.. ja mam wlasnie teraz prowizore z wtyczki odwalona i jak mi sie zsunie to mam cisze pod macha...
a zreszta nie macie Gt - moze u was inaczej...
tomek1979
racja pominelem to co NAJWAZNIEJSZE :oops: ale miiejmy nadzieje ze w tym przypadku nie bedzie to kabelek i nic co trzeba wymieniac na nowe !! :) a i jeszcze jedno ta usterke mialem w swoim 2,2gl
audi a8 4.2 quattro
Post autor: Gość »
No wlasnie, u mnie jest tak ze jak podlacze do wlasciwego gniazdka to wentylator chodzi non-stop. Problem polega na tym ze ten czujnik pod katem wogole nie jest podlaczony. Podobno do niego ma isc kabelek czarny z zielonym paskiem, wiec znalazlem takiego kikuta, podlaczylem i nic to nie dalo. Wentylator nadal ciagle szalal. Tak wiec kabelek od czujnika mam ... po calosci a went i tak chodzi bez przerwy.
tomek1979
jesli to wlasciwy kabelek to prawdopodobnie masz ten czujnik padniety jak podłączysz kabel do czujnika gdy ten jest zimny to wentylator powinien sie wyłączyć (widocznie sie zwarl na stale) mialem DOKLADNIE tak samo wymienilem czujnik i jest ok! Chyba ze kabelek nie ma przejścia :)
audi a8 4.2 quattro
Post autor: Gość »
a czy ktos moze sprawdzic jekich kolorow jest izolacja tego przewodu, ktory idzie do tego czujnika pod katem 45 st. ???
tomek1979
przewod jest czarny z zielonym paskiem , mozesz przeprowadzic próbę tzn. włącz zaplon i wtedy na odlączonym przewodzie powinien krecic sie wentylator , dotknij tym przewodem do masy , jesli wentylator sie wylaczy to masz padniety czujnik a jesli nie przestanie pracowac to sprawdz przekaznik
audi a8 4.2 quattro
Marcos
no więc tak. Odłączyłem ten kabelek,który jext pod kątem 45st. i wentylator ani drgnął-nic się nie stało. Więc co? ten przekażnik(h272)?
Z Tego co mówiliście to jak odłącze ten kabelek to powinien się kręcić.
tomek1979
jesli to nie bedzie jakis przewod (jak slusznie zwrocil uwage Tomi)to sprawdz ten przekaznik (przeczysc styki) stawiam ze to bedzie to , i sprawdz wszystkie bezpieczniki :)
audi a8 4.2 quattro
Tomi
Post autor: Tomi »
ja powiem tylko jeszcze raz - u mnie po odlaczeniu kabelka cisza..a tak btw panowie - czy ten przekaznik nie jest bynajmniej od nawiewu i klimy - ale w kabinie??? jakos mi siem tak kojarzy cus... i jesli ten sensor jest tegniety to tez masz problemo - ale momento - Cynki ma takowy wlasnie od GLa.. - do mojego nie podpasil bo ma inna rezystancje jak do GT.
dino1
Post autor: dino1 »
Ja mam padnięty ten czujnik pod kątem 45 stopni. Jakie jest jego oznaczenie ?
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie go mozna kupić. A może ma ktoś do odstąpienia ?
Pilna sprawa !!!
(oczywiście I gen. 2.2GT '91)
Z góry dzięki !!!
2.2 GT Turbo '91
AXEL
Post autor: AXEL »
Skąd ja to znam,też potrzebuję tego czujniczka i szukam go od pół roku :? .
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
dino1
Post autor: dino1 »
Czy ktoś wie jak się taki czujnik wymienia ? Wystarczy wykręcić stary i wkręcić nowy ?
Z jaką siłą - jakaś podkładka ?
2.2 GT Turbo '91
AXEL
Post autor: AXEL »
dino1 pisze:Czy ktoś wie jak się taki czujnik wymienia ? Wystarczy wykręcić stary i wkręcić nowy ?
Wykręcić stary i wkręcić nowy z siłą na oko :wink: .
I am a baaad boy!
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
