światła
raven
Galeria: viewtopic.php?t=5775
światła
Post autor: raven »
witam raz jeszcze bardzo prosze o pomoc koledzy!! :)
światła działają mi nie tak jak powinny po tym jak chciałem doprowadzić do ładu przekaźniki zmiany świateł koło lewego światła (stojąc przed autem)
czy ktoś mógłby zajżeć tam i napisac mi mniej wiecej który przewód do którego złącza mam podłączyć? (one sa kolorowe :) wiec nie powinno być cieżko)
bardzo prosze o pomoc bo sam chyba nie dojde jak to ma byc a próbuje juz długo.
pozdrawiam.
rvn.
RAVEN
MiH
Post autor: MiH »
dziś lub jutro będziesz miał serwisówkę - wczoraj posałem. Dasz radę.
GG: nie używam
raven
Post autor: raven »
dzieki. dostalem serwisufkee upragnioną.
bedzie moja ulubiona lektura zaraz po ojcu chrzestnym.
jestem winien browczyk.
a mam jeszcze pytanie.
mam nagrzebane w włączniku swiatel i manetce od kierunkow i zmiany na dlugie i pewnie dlatego tez mam kosmos z przekaznikami.
pytanie moje jest takie: czy te czesci tj. przekazniki, manetka i wlacznik zmiany swiatel bedzie pasowal od gt?? ja mam wer usa wiec nie wiem czy to cos wnosi tutaj ale chcialbym kupic to od Lakiego ale on ma gt.
bedzie si?
to troche pilne z tymi swiatlami wiec jesli wiecie to powiedzcie. moze MiH albo Raf...a moze ktos juz to zmienial??
dziekuje.
RAVEN
MiH
Post autor: MiH »
już doszła? osz w morde to się poczta sprawiła.
niestety ani ja ani Raf nie wiemy - bo mamy dwójki. Natomiast nic straconego - poproś Lakiego o możliwość sprawdzenia - jak będzie pasować to bierzesz - jak nie to nie.
GG: nie używam
Laki
Post autor: Laki »
Jasne nie ma problemu, mogę Ci wysłać a jak nie będzie pasowało to mi odeślesz i po sprawie.
Pozdro>
Arnie (caruso)
Post autor: Arnie (caruso) »
villani opisz dokładniej,jak możesz, jak się dobrać do tych przekaźników. Tzn. gdzie one dokładnie są.
Pozdrówka
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
Laki
Post autor: Laki »
Nie ma problemu z tymi przekaźnikami, są na wierzchu koło lewej lampy stojąc od przodu samochodu, są tam dwa przekaźniki jeden w takim gumowym kondonie i wygląda jak zwykły przekaźnik i drugi taki metalowy okrągły, jest tam też jeszcze taka złączka, wszystko praktycznie znajduje się w jednym miejscu, musisz się tylko schylić i wsadzić rękę troszke głębiej i uważać żeby nic Cie nie ugryzło :lol:
Pozdro.
DUKE
Galeria: viewtopic.php?t=3451
Post autor: DUKE »
Sadze ze beda napewno pasowaly bo one sa takie same...
a poza tym...jak mnie pamiec nie myli..chyba Kolas wymienial u siebie od GT ....i wszystko bylo OK...tylko zeby sie komus nie pomylilo i zamiast od kierunkow wysle Ci od tempomatu...bo podobny tylko na druga strone :wink: pozdrowionka
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT :(:(:( BYL KIEDYS PIEKNY :(:(:( TERAZ 2gen 2,5 V6 :) :D
ObrazekObrazekObrazek <br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje :):)</b>
raven
Post autor: raven »
I znów dziekuje za pomoć (qrcze jak tu jest fajnie- jak w domu!)
przekaźniki pasowału oczywiście. i przełączniki od kokpitu też. zamiast okrągłego przekażnika można dać o ile pamietam h301. to złącze o którym pisze Laki to złacze serwisowe i robiąc światła w probku co go nie ma należy je poprostu pominąć biorąc pod uwage że kolory kabli troche sie zmieniają. wszystko jest bardzo ładnie napisane w serwisówce. teraz wszystko gra i mam i długie światełka i krótkie i moge wyłaczyć swiatła nie zamykając lamp :] i wogóle super.
dziekuje bardzo wszystkim za pomoc.
i dzieki Tomiemu że mnie nauczył serwisówke czytac w końcu :]
pozdrawiam.
RAVEN
Laki
Post autor: Laki »
Czyli co wszystko działa??
raven
Post autor: raven »
aaaa/ No i bardzo dzieki Lakiemu. bez niego to ani rusz. nic bym nie zrobil.
dzieki laki.
RAVEN
Arnie (caruso)
Laki pisze:Nie ma problemu z tymi przekaźnikami, są na wierzchu koło lewej lampy stojąc od przodu samochodu, są tam dwa przekaźniki jeden w takim gumowym kondonie i wygląda jak zwykły przekaźnik i drugi taki metalowy okrągły, jest tam też jeszcze taka złączka, wszystko praktycznie znajduje się w jednym miejscu, musisz się tylko schylić i wsadzić rękę troszke głębiej i uważać żeby nic Cie nie ugryzło :lol:
Pozdro.
Dzięki spróbuję.
Pozdrówka
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
