Bezpiecznik AIR COND
- OLEY
Cały czas wywala mi(pali) bezpiecznik od klimy.Stacyjka wyłączona.
Sprawdzałem napięcie na wejściu - 12,9V.Odłączyłem wentylator.Myślałem,że może zatarł się silniczek.Niestety pali dalej.Czy istnieje taka możliwość,że przy braku R-12 w układzie,będzie się palił bezpiecznik?Od czego zacząć szukanie ewentualnego zwarcia?Pamiętam,że rozmawiałem o tym ze Stroberem w Borkach,ale całej rozmowy nie zakodowałem
Jeszcze jedna sprawa.Z wiązki idącej do wentylatora,odchodzi rozgałęzienie(dwa przewody z małą kosteczką).Jest to po lewej stronie zamka maski,zaraz pod kostką wentylatora.Otóż ta kosteczka u mnie sobie wisi lużno.Być może tak ma być i jest to jedna z wielu "pustych"kostek,a być może gdzieś ma być podłączona.
Dzięki.
Dzięki.
- Gacek Wrocław
- OLEY
No tak.
To już wszystko jasne.
Zwarcie robił przekaznik.Szlag trafił jedną diodę.
Wiem,że tu nie miejsce,ale jak już piszę,to zapytam.Czy ma ktoś taki przekażnik? B-458DC12V20A.Jest to przekażnik od klimy.Znajduje się
po lewej stronie wentylatora.Ewentualnie,gdyby ktoś mógł wypiąć go u siebie,zdjąć obudowę tego przekaznika i podać mi jaka to dioda.Wtedy spróbuję ją sobie wymienić sam.To pytanie kieruję bardziej do elektroników.Po zdjęciu obudowy mamy tak: dioda,opornik,dioda i jeszcze jedna dioda.Właśnie ta ostatnia mnie interesuje.Jest ona największa gabarytowo.Popękała i się rozpadła na kawałki.Napiszę jeszcze w dziale"giełda" Narka
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
No więc opis na diodzie to: GP 15J
Jak znajdę opis jaka to dioda to dam znać na co można ją wymienić.
Polaryzacja dokładnie tak samo jak tej mniejszej diody.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Jedrek
Dokumentację techniczną tej diody zamieściłem w strefie zrzutu.
Znalazłem taką diodę w radiohobby:
http://www.radiohobby.com.pl/cgi-bin/page.pl
jest pod GP15K, wg dokumentacji jest bardziej wytrzymały na napięcia wsteczne i graniczne pracy.
Najważniejsze parametry takie jak czas przełączania i max prąd obciążenia są takie same.
Najpierw radziłbym popytać o tę diodę w sklepach z elementami elektronicznymi, jeżeli nie znajdziesz to będziesz musiał zamówić, przy czym lepiej niech któryś z klubowiczów z Rzeszowa to kupi i wyśle zwykłym listem.
Powodzenia!
Powodzenia!
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Jedrek
Uważaj tylko podczas wylutowywania i montażu żebyś nie uszkodził cewki przekaźnika.
Jeżeli nie dostaniesz w Szczecinie to daj znać, bo mam kumpla co zamawia części. Być może jemu się uda to ściągnąć, a z dostarczeniem przesyłki do Ciebie nie będzie problemu.
Dam znać jak będę się wybierał do Szczecina.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
