Strona 3 z 4
: 2007-10-20 20:18
Niestety, ale 11,3 V. to już jest zdrowo rozładowany.
A zakręcił ci jeszcze po zgaszeniu?
: 2007-10-20 20:42
autor: Lisiu
Jasne- odpalał jeszcze pare razy bez zająknięcia.
Co do rozładowania- dzień wcześniej z zerowym ładowaniem po ok 5 min na zapalonym silniku,bez włączonych lamp napięcie spadło do 9V...
Proszę tylko aby ktoś mi powiedział czy podłączeni sie własnie na ten przewód z regulatorem jest prawidłowe.
Robiłem zdjęcia krok po kroku, chcę napisać krok po kroku co jak sie robi razem z fotkami ale nie wiem czy podłączyłem wszytsko jak należy.
: 2007-10-20 20:48
Hmm... Wychodzi na to, że regulator Ci działa, ale jest za słaby. Podaje za mały prąd. Ty kupiłeś ten 12-sto voltowy prawda?
: 2007-10-20 22:25
autor: Lisiu
Nie, kupiłem 14V ale tak jak pisałem nie jestem pewien czy sie nie uszkodził podczas poprzednich prób, gdzie na pewno był źle podłączony.
Nie mam wyjścia kupię inny regulator, tym razem o wiekszym amperażu bo ten ma 35 a jest też mocniejszy- 60A ( Robert o tym pisał)
: 2007-10-20 23:49
Ja napisałem, że tak mi się wydaje z oznaczeń. Ale to tylko moje domysły.
: 2007-10-23 11:11
autor: Lisiu
mój tak czy inaczej wygląda na uszkodzony więc wypróbuje ten drugi model
Edit:
kupiłem ten "mocniejszy" regulator, podłączylem i nadal dupa
nie mam ładowania
Czy ktoś może mi powiedzieć pod który przewód w kostce trzeba sie podpiąć czy wszyscy z naprawą alternatora idą do elektryka
: 2007-10-23 13:49
autor: pytlar
powiem ci ze ja tez na poczatku podpinalem sie pod ten przewod co idzie do alternatora, do tego co sie tam pojawia niby 12V po wlaczeniu zaplonu i nie dzialalo mi ladowanie!!! dopiero jak wziąłem prad wzbudzenia ze sterowania zawieszeniem (najblizsze kable gdzie pojawia sie 12V po wlaczeniu zaplonu
) regulator ożył i dziala do dzisiaj:]
: 2007-10-23 22:32
autor: Lisiu
pytlar możesz trochę bardziej szczegółowo co gdzie jak podpiąc?
4 lata technikum elektronicznego i uczyli mnie tam pier*****ych przebiegów diody LED na pamięć i setke wzorów do tego a nie nauczyli niczego co przydało mi sie jak na razie w zyciu
: 2007-10-24 07:52
autor: pytlar
nie wiem jak jest kurcze w tym alternatorze podlaczone bo mi to elektryk robil
tylko wyciagnal
z tamtad jeden kabel i powiedzial ze ta kostka co sie wtyka w alternator jest niepotrzebna. A prad wzbudzenia jak mówiłem musisz brac z innego miejsca niz ta oryginalna kostka!! napredzej jest z tej regulacji zawieszenia - ja tam
podpielem sie pod czerwony kabel i dziala bez problemu wszystko!
: 2007-11-16 21:35
autor: pytlar
nie marudzic tylko ze post pod postem....
a mianowice mam juz dosc serdecznie tego samochodu!! prawie 200zl wydane w cholerny alternator a ten znowu nie dziala!!
tylko teraz na dodatek nawet kontrolki nie chca sie wlaczyc!! laski bez!! ale kurna przestalo dziadostwo ladowac znowu
zauwazylem tylko ze dodatkowo zaczelo mi burczec w glosnikach ktore graja pod wzmakiem!! tzn taki swist sie pojawil w nich... a jeszcze kurna jedyny regulator jaki mieli dzisiaj u mnie w sklepie to taki polonezowski z 2 kablami: zolty i zielony oczywiscie nieopisane
zalozylem ten regulator a ten dalej nie laduje!!
tzn jak podlacze regulator to slychac ze alternator niby dziala bo takie specyficzny wtedy ma dzwiek, ale nie laduje nic!!
ja mam juz czasem dosc tego samochodu
czy nie moze byc jak w innym samochodzie??!! kupujesz regulator za 20-50zl, zakladasz go i chodzi wszystko??!!
: 2008-01-22 19:28
autor: Kondzio
mam male pytanko, otoz zapala mi sie czesto lampka low oil(olej mam)
czy to moze byc przyczyna czujnika tego w misce olejowej, bo jak jade raz sie zalacza raz gasnie, czesciej to pierwsze, mam tak od kilku dni...
i jeszcze jedno jezeli zapale silnik, odlaczem mase od akumulatora czy wtedy bede wiedzial czy alternator jest spiep...y
Re: lampka oleju i brak ładowania :((
: 2010-02-01 21:12
autor: Krzysiek P
Sluchajcie panowie jest taka sprawa.
w misce olejowej jest czujnik poziomu oleju ale za cholere niemoge znalezć gdzie jest ta kostka w ktora mam wpiąć wsuwki z tego czujnika.
niemam pojecia w kturej wiązce ida te kabelki do tej kostki(jak kupilem probe to juz bylo niepodlonczone,bo tak to by niebylotematu).
Mialem nawet kiedys silnik na wierzchu i niewidzialem tam nic co by pasowalo.
na konsoli kolo lusterka mam lampke low oil (to tak jakby co, tylko pisze)
: 2010-02-01 21:29
autor: Maciucha
Jakbyś konkretniej poszukał... Szukałeś? To byś znalazł
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... ziom*+olej*
: 2010-02-01 21:55
autor: Krzysiek P
Szukalem... ale widocznie za malo efektywnie.
Dzieki...
: 2011-03-08 16:33
autor: Luna
Podpinam się tu. Od jakiegos czasu zaczęła mi się zapalać kontrolka LOW OIL ( głównie na zimnym silniku ). Anti Lock się do tego nie zapala bo ładowanie jest ok. Jak
bójnę autem to wtedy zgaśnie ten Low Oil. Pomyślałbym, że jest mało oleju, ale wczoraj był ładny dzień i zanim zapaliłem furę to sobie wszystko posprawdzałem pod maską i oleju było 90% stanu. Odpaliłem auto i sobie chodziło a ja paliłem fajeczkę i patrzyłem jak spada ssanie i nagle ta kontrolka
wrzuciłem jedynkę, szrpnąłem do przodu z 15cm i zgasła. Jakieś pomysły?
: 2011-03-11 21:04
autor: Prezes
Mam czasem tak samo. A zauważ, że jak odpalisz i pali się low oil to wskazówka ładowania aku jest niżej niż zwykle, dodasz lekko gazu i kontrolka zgaśnie a wskazówka się podniesie. Pewnie ragulator napięcia.
: 2011-03-12 00:22
autor: Luna
Nie nie. Tobie chodzi właśnie o regulator - to jest całkiem inna sprawa. Dzisiaj mialem znowu to samo - odpalilem auto, regulator ok ( ładowanie jak zawsze na full ), olej ok, wyjechałem z garażu i poszedłem go zamknąć po czym wsiadam i patrze znowu ta kretyńska kontrolka się pali! Więc jak zwykle -
wrzyciłem 1 bieg i szarpnąłem autem i zgasła. Wyjechałem na ulicę i jadąc znowu mi się zapaliła i świeciła jakiś czas a potem sobie zwyczajnie zgasła i już sie nie zapaliła
Zachowanie tej kontrolki wskazuje na ewidentny brak oleju ( tzn. tak jakby było go poniżej dopuszczalnego poziomu przy ktorym włącza sie ta kontrolka ) ale on zawsze jest. Sam już nie wiem co jest tego przyczyną - może kupić nowy czujnik? Bo to chyba ten co jest w misce?
: 2011-03-12 00:55
autor: Prezes
A to tak jak masz to ja też zauważałem, jak mi oleju ubywało. Tylko, że ja wtedy miałem go bardzo mało i takie były objawy.. Spróbuj dolac tak żeby był równo z kreską i poobserwuj czy jest zmiana.
: 2011-03-12 03:11
autor: Luna
Olej mi ubywa bo już turbo trochę puszcza i mam strasznie nieszczelną pokrywę zaworów, ale nigdy nie miałem stanu poniżej połowy. Najśmieszniejsze jest to że ostatnio sprawdzając stan oleju miałem trochę ponad połowę i dolalem na full. Zrobilem to po południu i nie odpalałem auta tylko wieczorem jeszcze raz sprawdzilem i było max i dopiero po tym go odpaliłem - kontrolka i tak się zapaliła. Generalnie ta kontrolka już w zeszłym roku takie numery odstawiała, ale zdarzało się to "raz na ruski rok". Najbardziej "aktywna" stała się jak zaczęła się zima i tak aż do teraz jest. Bywają dni że nie wariuje, ale wtedy jest troche cieplej - nie wiem czy to przypadek czy faktycznie temperatura otoczenia ma na to jakiś wpływ.
: 2011-03-12 10:13
Wilgoć może wpływać na zwarcia.
Może masz najzwyczajniej uszkodzone przewody przy czujniku. (Jakieś przetarcia, może pod
wpływem drgań, gdzieś się coś zwiera....)
Sprawdź dokładnie przewody i ich izolację. Wykręć czujnik (przemyj, przeczyść).
Skoro wszystko inne jest w porządku (ciśnienie, poziom oleju), to wygląda to ewidentnie na jakieś
mecyje z prądem.
: 2011-03-12 13:22
autor: Luna
Faktycznie może tak być, będę musiał to sprawdzić. Ale powiem szczerze, że chciałem dzisiaj sobie zamówić taki czujnik i koleżanka w sklepie nie miała takiego w katalogu, w IC też nie mieli i wogóle nigdzie nie mają takiego. Zastanawiam się dlaczego nigdzie takiego nie ma. Może ma ktoś dostęp do nowego takiego? Chętnie bym kupił.
: 2011-03-12 20:20
: 2011-03-12 21:18
autor: Luna
Dziękuję bardzo Robercie. W poniedziałek udaję się na poszukiwania.
: 2011-03-13 10:04
Za 50 dołków można mieć za wielką wodą, ale u nas nigdzie nie widziałem. Jak dostaniesz, to dopisz w FAQu do wątku z kodami części.
: 2011-03-13 10:09
autor: Kocureq
A jak takowy czujnik poziomu oleju działa?
