Strona 4 z 4
Re: Podświetlenie zamkow i przelacznikow przy klamkach
: 2009-07-01 22:09
autor: Maxxum
Ok - po wymianie CPU już wszystko działa jak należy. Dzięki OLEY.
: 2009-07-16 03:41
autor: archeolog
To ja sie teraz dowiedziałem ze probek był wyposażony w coś takiego jak świetlny brzeczek
szkoda ze
umnie nie działa
prosciej bedzie podpiąć światła tak zeby gasły wraz ze stacyjką mam racje ?
: 2009-07-16 09:23
archeolog pisze: prosciej bedzie podpiąć światła tak zeby gasły wraz ze stacyjką mam racje ?
Najprościej będzie wymienić CPU.
: 2009-07-16 22:19
autor: archeolog
Tylko czemu poprzednie sie zepsuło ?
: 2009-10-14 01:29
autor: Prezes
Ja kiedyś zrobiłem zwarcie podłączając diodę od pasa w fotelu pasażera do tej kostki co jest pod fotelem. Poszło podświetlenie przy zamkach i diody od pasów. Napewno zjarało się coś w cpu bo jak podłączyłem stary fotel w Probku z dobrym komputerem to dioda działała. Niedługo będe wymieniał cpu i zobacze czy to coś da. Jakby co to mam jeszcze jeden na zbyciu od modelu 89 gt z tripem itd.
: 2011-03-21 18:39
autor: helcio
Witam, mam taki problem,że zginęło mi podświetlanie zamków w drzwiach i podświetlani stacyjki, i nie spowodowałem żadnego zwarcia, tylko przed tym zaczęły mi się tlić kontrolki na zegarach po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i musiałem na noc odłączać akumulator, lecz po pewnym czasie samo to ustało ale przestało za to działać te podświetlenia, wiec co to może być i gdzie mam szukać przyczyny, jest to probe II 2.5, z góry dziękuję za pomoc.
: 2011-03-21 20:57
autor: Maxxum
To jest dział I generacja - zapytaj w odpowiednim dziale
: 2017-01-23 21:44
autor: adrian_seki
Mój probek zwariował... rozładował mi aku
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie lub pomysł dlaczego zapala mi się oświetlenie kabiny bez powodu? WIelokrotne losowe impulsy takie same jak drzwi się otwiera. Jest brzęczyk i są światła pod nogami - wielokrotne szybkie impusy bez większych zależności z czymkolwiek. Mogę stać obok auta i potrafi się zapalić i samo też gaśnie bez mojej pomocy. Zazwyczaj mocniejsze dotknięcie czy to przycisku radia czy to przepływomierza czy czegokolwiek powoduje uruchomienie lub zgaszenie podświetlania.
Dziś wywaliłem fotel kierowcy przepływkę ale nie znalazłem zwarć... Gdzie mam szukać przyczyny? Podejrzewam że może wilkoć jest w CPU bo naleciała jakoś np szybą? Krańcówki drzwi przy progu też zdemontowane i to samo.
I pytanie - co to jest podświetlanie klamek? czy przewody od tego też mogą powodować uruchomienie oświetlenia wnętrza? na schemacie C604 i C504
http://www.fordprobe.pl/upload/files/In ... ircuit.png
: 2017-01-24 10:43
autor: Maxxum
Jeżeli chodzi o podświetlenie zamków w drzwiach. Występuje ono bardzo rzadko w Probe I-szej generacji.
Nie wiem czy u Ciebie jest.
Napisałem o nim w pkt. VII w tym temacie
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=21827
Jeżeli jest - może być przyczyną zaświecania się podświetlenia wewnątrz auta.
Po pociągnięciu za klamkę w drzwiach, nawet gdy Probe jest zamknięte - zaświeca się wnętrze samochodu i oczywiście żaróweczki w zamkach obojgu drzwi.
: 2017-01-24 12:39
autor: Scyzor
Adrian - od oświetlenia jest specjalny komputer. Ja bym tu szukał.
Kiedyś wymieniałem jeden też ale z jakiego powodu nie pamiętam...
Jest chyba koło lewej nogi pod boczkiem albo nad pedałami. Spora puszka z deklem zdejmowanym.
: 2017-01-24 19:06
autor: Maxxum
No jeżeli jeszcze nie sprawdziłeś CPU to oczywiście zacznij od niego.
: 2017-01-24 19:16
autor: adrian_seki
Tak w weekend będę chciał dobrać się do CPU i mam nadzieje że to coś z nim może nie łączy... A czy na forum mamy opis tych bezpieczników pod nogami - szukam ale nie wiedzę
chciałbym wyjać bezpiecznik ROOM
: 2017-01-24 20:31
autor: Prezes5G19
adrian_seki pisze:Tak w weekend będę chciał dobrać się do CPU i mam nadzieje że to coś z nim może nie łączy... A czy na forum mamy opis tych bezpieczników pod nogami - szukam ale nie wiedzę
Bezpiecznik ROOM znajduje się na środku pierwszej rajki od dołu. Jest wysunięty poza resztę bezpieczników do przodu .
Też magluję ostatnio temat podświetlenia zamków bo niechcący zrobiłem zwarę i nie świecą zamki i stacyjka . Wszystkie bezpieczniki są dobre na 1000% . Może ktoś doświadczony dopowiedzieć czy będzie jakiś moduł do wymiany czy da się to jakoś naprawić??? Na forum nie ma w pełni jasnej odpowiedzi.
: 2017-01-24 20:58
autor: adrian_seki
Ja ci powiem bo przeczytałem wcześniej inne posty - masz spalony tranzystor w CPU gdzie link dał ktoś kilka stron wcześniej.... Skoro zrobiłeś zwarcie to spaliłeś tranzystor wymień za 3zł i masz spokój... A mi mruga i nie wiadomo dlaczego
Sprawdze w poniedziałek ale dziękuję za bezpiecznik jutro go wyjmę aby coś się nie spaliło...
: 2017-01-24 22:19
autor: Maxxum
adrian_seki pisze: Skoro zrobiłeś zwarcie to spaliłeś tranzystor wymień za 3zł i masz spokój
Podpowiem, że możesz zanieść CPU do punktu gdzie naprawiają np. telewizory i ktoś Ci sprawdzi który tranzystor poszedł. Wymieni i powinno być ok o ile nie poszło coś więcej.
Przynajmniej tak jest w jedynkach - nie wiem jak w dwójkach
: 2017-01-25 01:19
autor: Prezes5G19
Dzięki wielkie za rady. Co prawda z mechaniki jestem dobry ale jeżeli mam już zrobić coś z elektroniką to leżę na całej lini. Dam znać jak ogarnę temat
: 2017-01-30 10:58
autor: Scyzor
Bezpieczniki w kabinie:
- bezp.jpg (29.26 KiB) Przejrzano 11595 razy
: 2017-01-30 19:28
autor: adrian_seki
Dziękuje Scyzor
