Krzesło elektryczne :)
Kupilem sobie wlasnie fotel kierowcy sterowany elektrycznie do pierwszej generacji. Fotel pochodzi z wersji amerykanskiej i bede sie staral zamontowac go do wersji europejskiej. Czy ktos z Was ma moze taki fotel u siebie ??? Chcialbym zobaczyc jak i ktore wtyczki sa popodlaczane...
- Syrenka
- Galeria: viewtopic.php?t=5570
- skorik
- daniel
- skorik
- davidlive
skorik pisze:No pod siedzeniem i nie są podłączone? Nic z tym nie robiłem, ale marzy mi się podgrzewanie w zimę...
Ja mam to samo i powiem ci ze te przewody to schowałem pod wycieraczkę , oczywiście wcześniej izolując . Wątpię czy to by było od podgrzewania siedzeń (a czy 1 miały podgrzewane), z resztą sprawdz czy idzie tam jakieś napięcie , gdyby to nawet było od tego to czym to włączać ???
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- TYKWA
David a nie sádzisz , ze skoro sá tam jakies przewody ( jak sie okazuje nie tylko u Ciebie) to znaczy ze Ktos tam kiedys je do czegos przewidzial , wiec chyba warto tak jak Skorik zainteresowac sie do czego one tam sá , a nie radzic schowanie ich pod wycieraczké , oczywiscie poprzednio je izolujácdavidlive pisze:skorik pisze:No pod siedzeniem i nie są podłączone? Nic z tym nie robiłem, ale marzy mi się podgrzewanie w zimę...
Ja mam to samo i powiem ci ze te przewody to schowałem pod wycieraczkę , oczywiście wcześniej izolując . Wątpię czy to by było od podgrzewania siedzeń (a czy 1 miały podgrzewane), z resztą sprawdz czy idzie tam jakieś napięcie , gdyby to nawet było od tego to czym to włączać ???![]()
- davidlive
To ja przecież pisze żeby sobie sprawdził czy ma tam jakieś napięcie , nie mówie żeby zrobił tak jak ja tylko mówie jak ja zrobiłem . Jaz robiłem tak jak zrobiłem , jak się skorik dowie od czego to jest to sam sobie tak zrobie . Chciałem tylko powiedzieć że też tak mam, proste .
Ale pytanie nadal pozostaje jedno : Czy 1 miały podgrzewane albo pompowane siedzienia???
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- daniel
- OLEY
Dobra moi mili.
Podłączyłem fotelik, działa jak należy, ale niestety musiałem podłączyć po swojemu (przerabiać przewody).
Mogłem zadać pytanie w temacie "Dziwnych wtyczek", ale trzymajmy się fotela pierwszej generacji.
W fotelu są dwie wtyczki, jedna czteropinowa, druga (z przodu fotela) dwupinowa. Do czego służy ta druga (dwa piny)?
Z tego co zauważyłem podczas podłączania, to w kostce z czterema pinami mamy tak:
Jeden (czarny) - wspólna masa
Drugi (biały z czer. paskiem) - oświetlenie pasa
Trzeci i czwarty, to plusy na silniczki:
góra - dół (przód fotela) no i góra - dół (tył fotela)
Niestety przesuw poziomy przód - tył nie działał
Kiedy podłączałem na krótko, to okazało się, że sterowanie przód - tył
działa po podłączeniu kostki z dwoma pinami.
Jednak patrząc na fotel Lisia, u niego ta dwupinowa kostka pozostaje wolna, a jednak fotel działa we wszystkie strony.
To jak to w końcu jest?
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
O ile dobrze się orientuje to ta druga kosteczka to jest coś związane z ABS. U mnie też wystaje takie coś z pod fotela. Na forum gdzieś już o tym było.
- Destroyer
No właśnie tak to jest jak człowiek nie doczyta dokładnie. Zwracam honorOLEY pisze:Ale ja nie mówię o wiązce wystającej z podłogi pod fotelem, ale o kostce
idącej z wiązki fotela. Czyli wyciągając fotel z samochodu, ta kosteczka
wychodzi razem z nim. Wątpię, żeby miała ona cokolwiek wspólnego z abs-em.
Fotel Kierowcy Elektr. Sterowany
Chcę wrzucić do swojego Probasa (91 GT) taki fotel. Chciałem zapytać czy ktoś wie czy oprócz samego fotela coś jeszcze jest potrzebne? Może jakieś prowadnice, czy są te same co przy zwykłym fotelu? Czy trzeba dorobić wiązkę? Jakieś wskazówki?
Re: Fotel Kierowcy Elektr. Sterowany
prowadnice sa razem z fotelem. odkrecasz normalny, przykrecasz elektryczny. no i musisz oczywiscie dorzezbic wiazke zasilajaca
Wielkie dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź!
- brolly72
- Samochód: 2.2 turbo GT 91r. Black
- Galeria: viewtopic.php?t=19219
Fotel elektryczny
-- oryginalny post 2012-12-29 13:30 --
Siema mam problem z fotelem . . . otoz przelozylem sobie go z innego probka chwile podzialal i przestal ;/ w ktoryms tam watku przeczytalem ze trzeba ,,dorzezbic wiazke zasilajaca,, ale nic wiecej nie znalazlem i jestem w tak zwanej czrnej d**** moze ktos z was mial z czym takim doczynienia i mnie podratuje swa wiedza ??
-- dodano 2012-12-29 19:28 --
no wiem jest ona podlaczona . . . nawet kontrolka dzis sprawdzalem i wszedzie jest napiecie do silniczkow dochodzi wiec niewiem o co w tym wszystkim biega . . . czyzby silniczki sie spalily ?? ale zadnego smrodu spalenizny nie bylo ;/
