Mam pytanko...
Czy podświetlenie włącznika świateł powinno świecić się cały czas ?
U mnie jest tak:
Jak zamknę drzwi ( na wyłączonym silniku) to po pewnym czasie gasnie podświetlenie w przyciskach zamykania drzwi i zapinkach pasów....ale podświetlenie włącznika świateł nie gaśnie ?!?!?
Jak jest u was?
ps.
Ostatnio rozbierałem konsolę i wyciągnąłem owy włącznik na zewnątrz . potem okazało się że dwa kabelki (chyba od postojowych ) są wyjęte z wtyczki i wpięte osobno(wtyczka ukruszona) ......czy jak zamieniłem przez przypadek miejscami te przewody to może być przyczyną?
Podświetlenie włącznika świateł.
Mercure Cougar 2.0
Był
Mercure Cougar 2.0
Był
Nie bardzo rozumiem ta druga czesc wypowiedzi, ale generalnie to u mnie podswietlenie wlacznika swiatel dziala tylko jak sa wlaczone przynajmniej pozycje i tak chyba powinno byc. Jezeli pytasz czy zamiana miejscami + i - podswietlenia tego przelacznika mogla cos zmienic, to nie sadze, bo zarowce raczej to obojetne.
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Podświetlenie włącznika świateł powinno się świecić, gdy przekręcisz kluczyk w stacyjce na on i świecić się cały czas dopóki nie zapalisz świateł postojowych.
Pozdrowienia!
I małe sprostowanie:
nie mamy w przełączniku podświetlenia. Cevinkowi świeci podświetlenie deski rozdzielczej, a dokładniej tylko dolna część bez podświetlenia zegarów, tak więc najprawdopodobniej wpiął się nie tak jak powinien (albo zamienił miejscami, albo w ogóle nie w te wtyki co trzeba, bo jak pisał miał uwaloną kostkę)
Co do mojej wypowiedzi to w autach gdzie występuje podświetlenie włącznika, to powinno działać tak jak opisałem.
Pozdrowienia!
Pytanie tylko czy to aby na pewno były przewody od żarówki podświetleniaSimones pisze: Jezeli pytasz czy zamiana miejscami + i - podswietlenia tego przelacznika mogla cos zmienic, to nie sadze, bo zarowce raczej to obojetne.
Ostatnio zmieniony 2006-01-17 14:44 przez Jedrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
To nie były przewody od podświetlenia....przynajmniej tak mi się wydaje...są to dosyć grube przewody....
Ale z tym :
przekręceniu kluczyka
to mnie załamałeś....u mnie tak nie jest....u mnie świeci się cały czas...
Trzeba będzie to rozebrać...
Ale z tym :
Mercure Cougar 2.0
Był
Mercure Cougar 2.0
Był
- Jedrek
No trzeba bo było nie było to kolejny odbiornik prądu z akumulatoracevinek pisze:u mnie świeci się cały czas...
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- skorik
Więc kolega z Torunia, też ma czasem problemy. Sorry, że nie odpisałem na PW, odnośnie Twojej wiadomości (z dawno temu), ale jej nie widziałem, bo przeczytana została przez kogoś innego i nie zostałem poinformowany. Dopiero parę dni temu zauważyłem wiadomość od Ciebie. Więc kiedyś możemy się zgadać...
A co do podświetlenia:
Musisz jeszcze raz sprawdzić przewody. Podejrzewam, że wszystko jest w porządku i nic nie jest zepsute, tylko do tego przełącznika musi dochodzić plus z akumulatora (na stałe) który to podłączyłeś do żaróweczki od podświetlenia.
to ja tak nie mam - podświetlenie działa tylko po włączeniu pozycyjnych świateł i chyba Jedrek to wyjątek, chociaż fajnie by było tak mieć.Jedrek pisze:Podświetlenie włącznika świateł powinno się świecić, gdy przekręcisz kluczyk w stacyjce na on i świecić się cały czas dopóki nie zapalisz świateł postojowych.
