nie działa ściemnianie zegarów !!!
- ADTOM
Cześc wszystkim!!!
Jechałem sobie wieczorem do Katowic jak zauważyłem że nie mamściemniania zegarów.. poprostu nie działa.... a na dodatek nie podświetla mi się zegar na dole na zielono??? co to może byc??? jakis bezpiecznik czy juz elektryka pada. Ja lubie miec jakmi wszystko w probe działa.. a tu niestety...
FORD PROBE GT 2.2 1991 USA
Bardzo Was prosze o jakas podpowiedz...
- Maciucha
- Samochód: I GT
Jakaś odpowiedź:
Najprawdopodobniej bezpiecznik. Ale on nie spalił się bez przyczyny. Nie grzebałeś ostatnio przy radiu, albo nawiewach? Jakiś przygnieciony lub przycięty przewód może powodować zwarcie.
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
- ADTOM
- Mr. Cynk
wiesz, zacowujesz się jak stara baba....
żebyś jeszcze miał tych bezpeczników tam 200
weź latarkę i posprawdzaj sobie oczkami te które się da a tych których sie tak nie da to powyciągaj sobie czym tylko zechcesz...
A jak ci to nie odpowiada to masz wdie opcje :
- jeździsz bez tego podświetlenia
- jedziesz na warsztat a oni już z szerokim uśmiechem cię skasują za to wyciąganie bezpieczniczków i jeszcze wynajdą irtualny tysiąc rzeczy-przyczyn.
i nie ma takiego zjawiska " już pada elektryka" tylko jest zjawisko: " Koś wepchnał łapki"
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Re: nie działa ściemnianie zegarów !!!
Rozumiem, że tablica jest podświetlona i nie działa ściemnianie??adtom pisze:
Bogdan9999 pisał o tym, w tej kostce od pokrętła (jak dobrze pamiętam)jest tranzystor i najprawdopodobniej się przepalił (zwarcie C-E).
Poszukaj w postach na pewno znajdziesz.
POzdro!
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- ADTOM
No witam.....
Niestety jak patrzałem do bezpieczników wszystkie dobre... Ale jedno mnie dręczy jaki bezpiecznik odpowiada za podświtlanie zapalniczki i za ściemnianie świateł. Radio wyciągnałem sprawdziłem kabelki i tez jest ok... Hmmm czyzby ten ściemniacz był walniety. I tu pytanie jak go wyciągnąc?????
Pozdrowienia
Pozdrowienia
no mnie tez by to interesowało...a ten zegrek nad zapalniczka to tez jest podsiwetlany bo u mnie to nie bardzo;/...ADTOM pisze:No witam.....
Pozdrowienia
a wszystko po tym montazu radia
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
Po prostu pomyliłeś kable tak samo miałem dzieki Bogu doszedłem do tego. Czy przy podłanczaniu radia prowadziłeś - z obudowy czy znalazłeś w którym z kabelków ?? Jeśli w którym z kabli to błąd to jest kabel od podświetlenia. Nie wiem czemu ale przy wyłączonych światłach pojawia sie tam - po czym przy włączonych światłach u mnie zanika i nie ma nic. Rozwiązanie jest proste poprowadzi - z obudowy a tamten kabel odłącz albo podenij go pod kabel od radia nazywa sie ten kabelek chyba ilumination. Pozdrawiam
- skorik
