Pompka do spryskiwaczy.
Panie i Panowie problem jest taki że z dnia na dzień przestał działać spryskiwacz przedniej szyby tył działa elegancko a przód prąd pobiera bo na zgaszonym silniku światełko przygasa minimalnie lecz nie słychać pompki i czy da się wymienić samą pompkę czy tak jak w mazdzie 626 trzeba było wymienić cały zbiorniczek? I jak do tego się zabrać? Pozdrawiam.
Był Probe 2.0 95r.
Był Probe 2.0 96r.
Jest Probe 2.5 V6 96r.
Był Probe 2.0 96r.
Re: Pompka do spryskiwaczy.
da się wymienić samą pompkę, w 626 też się da
- vitek
Od poczytania tego tematu http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... pka+sprysk*adrian138 pisze: I jak do tego się zabrać?
No i zrobione pompka za 40zł wymieniona podłączona tamta się spaliła bo na krótko nie działa. Pozdrawiam
Był Probe 2.0 95r.
Był Probe 2.0 96r.
Był Probe 2.0 96r.
- vitek
I to jest dobra wiadomość.
Oby same dobre wiadomości były to super a tu założyłem 4 nowe oponki Kumho a za to przeguby zewnętrzne do wymiany i przednia tulejka wahacza lewego przedniego i lampy nadal się nie zamykają ale wszystko jest do zrobienia. Grunt że cała reszta jest bez zarzutów Pozdrawiam.
Był Probe 2.0 95r.
Był Probe 2.0 96r.
Był Probe 2.0 96r.
- Samochód: Ford Probe Medici 1997 2.0L
Warto może dodać że pompki spryskiwaczy tylna i przednia są identyczne a tylna zazwyczaj znacznie mniej używana i czasem w pilnej potrzebie można podmienić (Probe 1997r.silnik 2.0L).Zbiorniki na plyn natomiast się różnią.
