Brak iskry, problem z wentylatorem
Pytong97
Car: Ford Probe gen II 1994 2.0(było) 2.5 w trakcie swapa
Post autor: Pytong97 » 2017-02-26 10:46
Cześć wszystkim, Jestem Max i mam problem z moim Fordem Probe gen 2 z 1994 r
Początkowo było to zwykłe 2.0 ale paliło olej jak głupie więcej wreszcie doczekał się 2.5 z probe z 93r.
Problem leży w tym że w samochodzie nie ma iskry, a po próbie odpalenia uruchamia się wentylator. Stało się to po tym jak wypiela się przepływka i samochód pracował w trybie awaryjnym, nie pokazały mi się usterki błyskowe. Czy sprawcą braku iskry może być spalony komputer?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Car: Ford Probe II 2.0 16v 94r. USDM, Probe II 2.0 94r rost style
Gallery: viewtopic.php?t=21646
Re: Brak iskry, problem z wentylatorem
Post autor: infernoblade » 2017-02-26 11:09
Witaj.
Rozumiem, że po swapie wszystko było ok, a ta usterka wyszła podczas użytkowania? Ile już jeździsz na przeszczepie?
Pytong97
Post autor: Pytong97 » 2017-02-26 12:59
Usterka pojawiła się przed swapem, ponieważ kupiłem całego dawce, myślałem że jest to problem w aparacie zapłonowym, dlatego po przeszczepie dostał wpierw nową cewke, potem drugi kompletny aparat, a finalnie zrobiłem naprawę modułu według schematu, więc nie jest to problem z przekladką
Pytong97
Post autor: Pytong97 » 2017-02-27 21:18
Czy możliwe jest żeby spalił się sterownik silnika?
DNF91
Car: Ford Probe II 2.0 16V 97r. Pb+LPG
Post autor: DNF91 » 2017-02-28 06:26
Żadnych błędów Ci nie pokazał ale sekwencja błysków była czy dioda w ogóle Ci się nie zapaliła?
Immobilizer jeszcze masz na swoim miejscu? Gasną Ci od niego kontrolki?
Pytong97
Post autor: Pytong97 » 2017-02-28 07:53
Silnik jest z 93r. One podobno nie mialy immo. A z kodami usterek zwieram piny w złączu diagnostycznym i na zapłonie kontrolka check gaśnie tak jak by nie było błędów
Car: PROBE '94 2.5V6 GT MTX
Post autor: Romas » 2017-02-28 08:28
musisz odczytać błędy diodą a nie kontrolką check
DNF91
Post autor: DNF91 » 2017-02-28 09:22
Dokładnie jak pisze Romas. LED + rezystor 800-1000 i jedziesz
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Post autor: KrecioPL » 2017-02-28 09:24
Jak masz led 12V to nie trzeba rezystora.
DNF91
Post autor: DNF91 » 2017-02-28 09:51
No chyba, że tak
Pytong97
Post autor: Pytong97 » 2017-03-04 19:27
Więc tak. Sprawdziłem dzisiaj usterki za pomocą diody tak jak Mówiliście i wyszło mi 67 czyli przekaźnik niskich obrotów wentylatora chłodnicy. Raczej to nie jest powodem braku iskry.. Dodatkowo podjąłem próbę odpalenia jeszcze raz i okazało się że świeca wygląda jak nowa, nie zalalo jej itp. Czyli oprócz iskry nie ma paliwa.. (przycisk uderzeniowy w bagażniku jest wcisniety)
Post autor: infernoblade » 2017-03-04 21:48
Sprawdź jeszcze kostkę idącą do bezpiecznika zderzeniowego, często spotykałem się z przegniciem tam kabli. Na pewno w 93 nie było imo? A ten 2.5 był eu czy usa?
DNF91
Post autor: DNF91 » 2017-03-06 06:18
Po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać pompę?
Pytong97
Post autor: Pytong97 » 2017-04-09 15:41
Słychać, udało się uzyskać iskre, nie było plusa na cewce ale zmostkowalem z aparatu zapłonowego. Paliwo tez jest ale nadal auto nie odpala..
Post autor: KrecioPL » 2017-04-09 21:06
Czujnik położenia wału?
Pytong97
Post autor: Pytong97 » 2017-04-09 22:05
Czujnik jest w aparacie i słyszałem, że gdyby był niesprawny to by nie było iskry
Post autor: KrecioPL » 2017-04-10 09:22
z zależności od tego jaki masz aparat zapłonowy (przedlift, polift). W przedlifcie były dwa czujniki położenia wału - w aparacie i na kole pasowym wału korbowego. W polifcie jest tylko jeden ten na wale.
Pytong97
Post autor: Pytong97 » 2017-04-10 20:03
Mam silnik z 93 roku i na 100% jest czujnik w aparacie.. Zostaje tylko pytanie czy np przez źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu auto może nie odpalić?
Car: Probe x ∞
Gallery: viewtopic.php?t=20740
Post autor: Spider33 » 2017-04-10 20:24
Jak masz auto 93' to czujniki są dwa. W aparacie i przy kole pasowym. U mnie tan przy kole odpięty był i auto normalnie jeździło.
Pytong97
Post autor: Pytong97 » 2017-04-11 22:14
Wiem właśnie że są dwa i kręcąc rozrusznikiem iskra jest, paliwo też dochodzi ale auto nadal nie pali.. I właśnie nie wiem czy może to być spowodowane np inną wiązka w kabinie czy tylko złym ustawieniem kąta zapłonu
Gallery: viewtopic.php?t=18115
Post autor: mysz » 2017-04-11 22:44
Jestem niemal pewien ze to jest ta sama sytuacja co u mnie. Iskra pada nie w tym suwie pracy co potrzeba. Oba zawory muszą być zamknięte, ustawiasz koło pasowe na "T", aparat zapłonowy tak żeby palec wskazywał na pierwszy cylinder na kopułce i palisz. Górne położenie tłoka to nie wszystko, bo moze ono być w suwie ssania jak i w rozprężania (tu ma paść iskra)
