Uszkodzony sterownik silnika (PCM)?
peter_26
Car: Probe 2.0
Gallery: viewtopic.php?t=24195
Post autor: peter_26 » 2017-10-28 10:42
Witam. Mam problem prawdopodobnie ze sterownikiem silnika, może ktoś będzie w stanie mi to potwierdzić. A mianowicie towarzyszą mi takie objawy:
- pompa paliwa w zbiorniku nie włącza się (po podłączeniu "na krótko" działa, też jest sprawna) - przekaźniki są raczej sprawne
- brak kontrolki check engine (dochodzi do niej napięcie rzędu 3V)
- nie równa praca silnika, wypadanie zapłonu
- problemy z rozruchem (po podłączeniu pompy na krótko), raz załapie, a raz nie i trzeba pokręcić rozrusznikiem około 8 sekund aby odpalił
Nie mam immobilizera, kontrolka od niego zapala się tylko na chwilę po podłączeniu akumulatora, potem się nie pojawia - więc chyba go nie ma? :)
Po zwarciu TEN i GND spadają nieco obroty na biegu jałowym, poza tym nie ma żadnej poprawy.
Proszę o pomoc, może ktoś spotkał się z podobnym problemem.
Kacpes
Car: Probe II 1994 2.5 v6
Re: Uszkodzony sterownik silnika (PCM)?
Post autor: Kacpes » 2017-10-28 12:53
Może wyda się to głupie, ale sprawdz bezpieczniki. Ing 30A (przynajmniej w 2.5 nie jestem pewny czy na 100% też w 2.0) odpowiada za ogromną ilość zasilania do czujników, do pompy paliwa itd. Choć nie powinien w tym momencie w ogóle mieć zapłonu, chyba że ktoś miał wcześniej ten problem i przedrutował zasilanie własnym kablem do komputera.
(Był) Ford Probe II 2.0 1994r. Srebrna Belladonna
(Był) Ford Probe II 2.5 1994r. (vin 93) Czerwona Próbówka
Mazda RX-8
peter_26
Car: Probe 2.0
Post autor: peter_26 » 2017-10-28 13:28
Bezpieczniki sprawdzałem już po kilka razy, w przekonaniu że może w końcu znajdę spalony :D Niestety, wszystko co mogłem jakimś sposobem sprawdzić jest sprawne, został tylko sterownik i tu chyba tylko podmianka wchodzi w grę.
Car: PROBE '94 2.5V6 GT MTX
Post autor: Romas » 2017-10-28 19:12
Wyciągnij wyłącznik wstrzasowy z bagażnika bo zapewne masz tam pogiete kable, trzeba połączyć te kable i będzie odpalac ;)
peter_26
Car: Probe 2.0
Post autor: peter_26 » 2017-10-30 21:05
Hmm, patrzyłem na ten wyłącznik, co prawda nie wyciągałem :) Gdzie on właściwie robi przerwę jeśli jest załączony? Odcina tylko pompę paliwa tam przy baku czy gdzieś bliżej przekaźników coś robi? Pytam, bo jak podłączę pompę "na krótko" w miejscu przekaźnika to działa.
Ogólnie to obstawiam sterownik bo nie mogę znaleźć przyczyny braku tej cholernej kontrolki check engine :D Nigdzie nie jest odcięte zasilanie, wiązka jest cała, więc chyba sygnał ze sterownika coś wariuje.
Kacpes
Post autor: Kacpes » 2017-11-01 12:30
Nie miałem nigdy problemów z tym przełącznikiem, ale słyszałem że potrafił sam wystrzelić. Jak czerwony przycisk jest podniesiony znaczy że odłączył pompę. Z tego co kojarzę to jest on bliżej pompy, ale mogę się mylić.
Odnośnie mil, a jest ona w ogóle w 2.0 eu 94? W moim 2.0 94 nie było, zamiast check-engine była ikonka z narysowanym silnikiem, ale to nie działało tak samo. I co ważniejsze i głupie skoro piszesz, że dochodzi tylko 3V czy żarówka się nie przepaliła?
Mazda RX-8
peter_26
Car: Probe 2.0
Post autor: peter_26 » 2017-11-01 15:35
Pisząc o "check engine" mam na myśli przekreśloną kontrolkę silnika :) Żaróweczka oczywiście sprawdzona jako pierwsza, podmieniona z inną dla pewności.
peter_26
Car: Probe 2.0
Post autor: peter_26 » 2017-11-20 20:48
Sterownik silnika wymieniony, niestety nic się nie poprawiło :) Szukam dalej.
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Post autor: KrecioPL » 2017-11-21 16:07
A błędy sprawdziłeś?
peter_26
Car: Probe 2.0
Post autor: peter_26 » 2017-11-21 16:59
Nie sprawdziłem, bo kontrolka silnika w ogóle nie daje oznak życia.
Gallery: viewtopic.php?t=18115
Post autor: mysz » 2017-11-21 22:00
Sprawdź błędy diodą w gnieździe diagnostycznym. Checkiem i tak nie sprawdzisz błędów w Twoim roczniku
peter_26
Car: Probe 2.0
Post autor: peter_26 » 2017-11-25 18:44
Główna usterka znaleziona :) Jak się okazało sterownik (a jednak!) wraz z przekaźnikiem były uszkodzone #-o Sterownik nie dawał minusa na przekaźnik, więc ten się nie uruchamiał, po podmiance na drugiego kompa zaczął działać, lecz pompa dalej nie dawała oznak życia - okazało się, że przekaźnik w środku ma uszkodzone wyjście na pompę - prawdopodobnie to czyjaś własnoręczna robota -o-|
Jednak wciąż nie mam kontrolki - licznik powtórnie sprawdziłem, działa jak trzeba. Nie dochodzi napięcie na pin sterujący żaróweczką kontrolki silnika - muszę dokładnie przejrzeć całą instalacje, bo znając życie ktoś odciął zasilanie - żeby mimo błędów nie świeciła :?
Przy okazji wymieniłem obie wiązki silnika, poprzednie były trochę "pozlepiane" :mrgreen:
Dzięki wszystkim za pomoc :1111_ok:
Ostatnio zmieniony 2017-11-25 18:54 przez peter_26, łącznie zmieniany 2 razy.
peter_26
Car: Probe 2.0
Post autor: peter_26 » 2017-12-29 21:01
Kolejne ciekawostki z mojego probe :D Silnik odpala tylko po zgaśnięciu kontrolki ABS, która świeci około 3 sekund po przekręceniu kluczyka. Nie zgaśnie - nie odpala. Spotkał się ktoś z czymś takim? #-o
macbot
Car: usa,93r. 2,5l
Post autor: macbot » 2017-12-29 21:23
mysle ze problem tkwi w tablicy bezpiecznikow, nie sprawdzaj bezpiecznikow multimetrem, jak sa wsadzone bo mozesz mierzyc wtedy obwod z zewnatrz i pokaze ci na mierniku ze jest ok, musisz po koleji wyjmowac kazdy bezpiecznik i mierzyc.objawy ktore opisujesz wskazuja na uciekajacy plus + w instalacji, wiec stawiam na tabiczke bezpiecznikow.
peter_26
Car: Probe 2.0
Post autor: peter_26 » 2018-01-02 12:40
Bezpieczniki wszystkie sprawdzilem wyjmując je i są dobre. Skrzynka bezpieczników pod maska była przeze mnie rozbierana i wszystko jest tam w porządku, prawdopodobnie jest coś pozmieniane w przewodach we wiązce pod kierownicą, sporo tam izolacji, rurek termokurczliwych itp. Jakies rady jak wyjść z tej opresji? :D Ciężko będzie mi kupić wiązkę wewnętrzną z tego rocznika, pewnie byłoby najłatwiej.
Ostatnio zmieniony 2018-01-02 12:40 przez peter_26, łącznie zmieniany 1 raz.
