Spryskiwacz...
Scyzor
Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'05
Spryskiwacz...
Post autor: Scyzor »
Helo.
Raz działa raz nie. Silniczek to pewnie wiem gdzie jest. A przekaźnik :?: Z góry dzięki ;)
Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Ponawiam pytanie... czy PRZEDNI spryskiwacz idzie przez przekaźnik czy nie ? Jeśłi tak to gdzie on jest ?
Re: Spryskiwacz...
O ile dobrze pamiętam to nie ma. Jest tylko bezpiecznik w kabinie.
Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Bezpiecznik sprawdzałem. Raz działa raz nie... Też mi się wydawało, że na taki silniczek mały to nie ma ale dzięki ;)
Re: Spryskiwacz...
Są samochody w krorych przekaźniki występują ;)
Sprawdź kostkę przy pompce czy nie zasniedziala, i styki przy bezpieczniku
Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Romas pisze: 2019-01-22 17:21 Sprawdź kostkę przy pompce czy nie zasniedziala,
Myślałem o tym, ale dojście kiepściutkie raczej od góry #-o
Maxim4pl
Samochód: Ford Probe II 1998 2.0 16V / Ford Probe II 1996 2.5 V6
Galeria: viewtopic.php?t=24770
Re: Spryskiwacz...
Post autor: Maxim4pl »
Można dojść do niego przed odkręcenie jednej śrubki w nadkolu i skręcenie kół w lewo lekko odgiąć wtedy jest spore dojście na jedną rękę
Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Dzięki :!: Poczekam jak mrozy ustąpią i sprawdzę.
Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Styki w kostce przeczyszczone - spryskiwacz znowu działa ;)
Re: Spryskiwacz...
