Odpięcie poduszki pasażera
: 2018-08-06 10:47
autor: ProbnyBart
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Po przeczesaniu wszystkich internetów oraz wnikliwym przeczesaniu Waszego forum, postanowiłem się zalogować, żeby znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie zawarte w tytule.
Po przeczytaniu wskazówek dla nowego "członka" forum oraz potwornych karach za założenie nowego tematu, nie poszukawszy uprzednio dokładnie - ślęczałem i szukałem - NIE ZNALAZŁEM.
Toteż pytam: jak można w bezpieczny sposób odłączyć poduszkę pasażera? Tak, tak... dla dziecka w foteliku oczywiście. Boję się zrobić to lekkomyślnie, co by nie buchło w twarzyczkę, ale na pewno jest jakiś prosty, nieinwazyjny w komputer sposób. Wtyczka? Jeśli tak to gdzie? Bezpiecznik? Nie mogę znaleźć;/
Pomożecie?
Jeśli temat był już wałkowany, a ja nie znalazłem - proszę o usunięcie tematu;)
Re: Odpięcie poduszki pasażera
: 2018-08-06 11:01
autor: Pitul27
Jeśli coś pomoże, opis bezpieczników. http://ford-probe.net/content/view/107/42/ 😁 nie łatwiej i bezpieczniej było by zamontować fotelik na tylnim fotelu?
: 2018-08-06 11:20
autor: ProbnyBart
Dzięki za odpowiedź. Patrzyłem na te bezpieczniki, czy jeżeli odepnę coś co odpowiada za "elektronikę silnika" to nie zrobię "kuku"?
Wożę dziecko z tyłu, jednak kiedy jadę sam, łatwiej jest zapakować fotelik do przodu. Tylko ta poduszka...;/
: 2018-08-07 09:19
autor: Sallmo
Jedyna rozsądna możliwość aby wyłączyć poduszkę pasażera to : Dostajesz się do kostki łączącej poduszkę z instalacją - tam robisz sobie obejście na wyłączniku. Wyłącznik montujesz w np. schowku. Ważne !! włączasz/wyłączasz na wyłączonym zasilaniu (brak kluczyka w stacyjce). Wg mnie będzie najrozsądniej,choć to trochę roboty. Bezpiecznikiem niestety nie wyłączysz jednej poduszki.
: 2018-08-07 13:00
autor: ProbnyBart
1. Rozumiem, że tę kostkę, o której mówisz, znajdę gdzieś "w okolicach" poduszki, więc nad schowkiem? Podpowiedz proszę, jeśli wiesz dokładnie.
2. Z ciekawości: co może się stać, jeśli zrobię to na zapłonie?
3. A z tym bezpiecznikiem: mówisz, że nie wyłączę jednej, czyli 2 wyłączę? A nie stanie się nic, jeśli odłączę coś co odpowiada za elektronikę silnika? Po prawdzie, to nie muszę mieć u siebie poduszki. Gdyby wyłączenie bezpiecznika odłączało mi W SPOSÓB BEZPIECZNY I NIEINWAZYJNY obie poduszki, myślę, że tez byłbym zadowolony. Ludzie jakoś kiedyś jeździli z dziećmi bez poduszek powietrznych, np. Maluchami w góry;p
: 2018-08-09 18:11
autor: Sallmo
1. Tak ta kostka , spróbuj zdjąć drzwiczki schowka może się dostaniesz.
2. Nie wiem :D Ale wolę byś nie popsuł sobie auta ;)
3. Własnie pomyślałem sobie iż jak odepniesz czujnik który jest w zapięciu pasa ( kostka pod siedzeniem) - to pomimo zapiętych pasów "komp" nie zobaczy zamknięcia i nie uruchomi poduszki - chyba że się mylę _to niech mnie ktoś poprawi. Zapięty pas zamyka "obwód" i dopiero poduszka się otwiera.
: 2018-08-13 13:54
autor: ProbnyBart
Super, dzięki wielkie za porady;)
To co piszesz w pkt 3 nie jest głupie, możliwe, że to byłby najprostszy sposób;)
DZIĘKI:)
