Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
Userkare
Car: Ford Probe 2.0 16v
Re: Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
Post autor: Userkare » 2009-08-14 06:22
Jak otwiera się drzwi w Probe to włącza się podświeltanie podłogi i zapala się światło w podsufitce. U mnie też tak było aż do czasu, kiedy zrobiłem zwarcie. Bolce w obu drzwiach są ok.Teraz jak otwieram drzwi, jest zero reakcji. Ani podłoga , ani podsufitka się nie świecą. Poprostu padło oświetlenie wnętrza przy otwarciu drzwi. :?
Car: I Gen 3.0 V6 Vulcan '90
Post autor: OLEY » 2009-08-14 10:25
Zadam (prowokacyjnie :wink: )głupie pytanie.
Czy Wy w dwójkach nie macie CPU? :D
I nie chodzi mi tu o główny komputer zwany ECU, który jest tak często mylony właśnie z CPU. :wink:
Jak, ktoś chce znać różnicę, to :arrow: "szukajka" Waszą siostrą. :wink:
Car: Probe GT2.0'89; ForTwo 0.6turbo; HRV 1.6
Gallery: viewtopic.php?t=6900
Post autor: Robert » 2009-08-14 11:05
There are four different Central Processing Units (CPU's) available on the Probe:
  • (1) CPU with the illuminated entry system only.
    (2) CPU with the theft warning system only.
    (3) CPU with both illuminated entry and theft warning systems.
    (4) CPU with neither illuminated entry or theft warning systems.
Widocznie zwarcie zmieniło typ z 3 na 2 albo z 1 na 4 :wink:
ninio27
Car: brak
Post autor: ninio27 » 2009-11-02 15:25
Mam problem otóż jak otwieram drzwi kierowcy to raz oświetlenie się włącza raz nie a od strony pasażera zawsze się włącza co mogę sprawdzić?? może jakiś czujnik??
Wspaniała II 2,5l V6 93r
Post autor: OLEY » 2009-11-02 17:13
Zacznij od włącznika na dole słupka za drzwiami (najprawdopodobniej to on).
Ściągasz gumkę, odkręcasz śrubkę i sprawdzasz styki. Możliwe, że śniedzieją.
Gdyby to nie pomogło, to odkręć osłonę nad nogami kierowcy i sprawdź styki żaróweczki.
Praktycznie nic więcej nie powinno być przyczyną.
AliRS
Car: ProbeII 2.5 v6 93r US
Post autor: AliRS » 2012-09-15 15:15
Witam …
Mam taki objaw, przepalają się bezpieczniki w gniazdku ROOM i mam brak oświetlenia kabiny, stacyjki, podłogi, nie działa radio i opuszczanie anteny.
Reszta działa, gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki za podpowiedź
Probe II 2,5 24-V V6 USA 93 Automat + LPG
quarth
Car: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth » 2012-09-15 21:24
szukaj zwarcia na ktoryms z elementow, ktory po przepaleniu bezpiecznika przestaje dzialac
z gory prosze za podpowiedz
avel
Car: Probe II 2.0 1994
Gallery: viewtopic.php?t=20438
Post autor: avel » 2016-07-05 21:29
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... %3A6817%3B
do przycisków miniaturowe tu masz już odfiltrowane, im większy prąd tym będzie jaśniejsza
pawlacz
Car: Probe II 2.5 v6 '93
Gallery: viewtopic.php?t=22222
Post autor: pawlacz » 2016-07-25 21:51
Podłącze się pod temat
Wie ktoś jaka żarówka jest pod oświetleniem maski? Mechanik chyba przypadkowo urwał/wyciągnął...
Gallery: viewtopic.php?t=18115
Post autor: mysz » 2016-07-26 07:31
W5W
vitalii_m
Car: Ford Probe 1995 2.0
Post autor: vitalii_m » 2016-09-16 14:55
Witam, kupiłem nie dawno Probe 2, jednym z problemów... ))) jest to że jak otwieram drzwi, nie świecą się ani podłoga , ani podsufitka. Włączniki na dole słupków dobre. Chyba to jakiś komputer czy coś takiego... ale nie wiem nawet gdzie tego szukać. Może ktoś wie coś na ten temat? dzięki!
Car: osobowy
Post autor: duracell » 2016-09-16 16:25
Jeśli masz 96 rok to nie masz podświetlenia nóg :)
Steruje owszem komputer, ale nie ten silnikowy tylko ten "za" bezpiecznikami w kabinie. Raczej żeby padł to mało prawdopodobne, ale nie wykluczone.
A MAP świeci w podsufitce?
vitalii_m
Post autor: vitalii_m » 2016-09-18 04:45
duracell pisze:Jeśli masz 96 rok to nie masz podświetlenia nóg :)
Jak włącze, to świeci. A jak otwieram drzwi to nie =( Podświetlenia nóg chyba mam bo są tam jakieś żarówki
Car: osobowy
Post autor: duracell » 2016-09-18 09:07
No to jeśli pod nogami są jakieś żarówki i instalacja wygląda jak oryginalna a nie samoróbka to nie masz rocznika 96.
Chyba że masz auto po jakimś "grubym projekcie" to wszystko jest możliwe ;)
MAP ma świecić tylko wtedy gdy się go włączy ręcznie- tak masz i jest dobrze. Ten drugi przełącznik ON/OFF jest powiązany z drzwiami.
Zdejmij dekielek od oświetlenia, posprawdzaj napięcia i masy, napisz co wyszło i będziemy myśleć :)
vitalii_m
Post autor: vitalii_m » 2016-09-19 15:15
duracell pisze:No to jeśli pod nogami są jakieś żarówki i instalacja wygląda jak oryginalna a nie samoróbka to nie masz rocznika 96.
95r =)
Pitul27
Car: Probe 1995 2.0 16v
Gallery: viewtopic.php?t=24565
Post autor: Pitul27 » 2017-11-18 13:39
Siemka, mam pytanie jakie oznaczenia mają żarówki do oświetlenia przycisków w drzwiach. Nie mogę nigdzie znaleść a na wzór nie mam.
